макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
даааа цена
Таким приехал и стал красавцем :)
Алеша,по живому режешь? :D
Я бы твой спать бы с собой брал! :lol:
Дети с мишкой спят я бы с джоном! :D
Родной чемоданчик бы ещё к нему :hahaha:
vs61
Suzumar 360Al, Латимерия 280
Suzuki dt15, Johnson JW10? MinKotta C2 30
Небольшой фотоотчет
vs61
Продолжение.
Не знаю , как вытащить внутренность...
Зажигание к Овчинникову вези!
По фото все в оч.хорошем состоянии. Колечко на вале- для того что бы вода не попадала на шлицы в КВ и вала. Ставить можно любую, какая подойдёт. Например от форсунок ТаЗЗЗзз :) Зажигание конечно лучше поменять.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Зажигалка визуально нормальная. Зазор 0,5 мм и должна ещё поработать. :)
vs61
При разборе редуктора обнаружена вода. И прилично. Буду менять сальник вала винта и уплотнительное кольцо крышки.
Отмочу голову и поршня.
Где берутся ВВ провода и наконечники свечей?
vs61
Как вытащить внутренности редуктора?
Нигде не нашел...
vs61
ovchinnikov 1966 сказал(а):
http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1963&hp=3&model=3302S&manufacturer=Evinrude&section=Gear+Housing
Спасибо. Это у меня есть.
Не могу вынуть деталь №17.
Хотя может и не очень нужно, но...
Что то не пойму,что это такое? А пиньон здесь вообще не закреплен что ли? Вертикальный вал вверх вниз свободно болтается. И шпонка родеая оочень оригинальная! У тебя такой же редуктор?
vs61
Такой.
Пиньон - это что?
vs61
Где почитать про зажигание поподробнее?
Пардон.
Нашел.
Позже обращусь обязательно.
Это ведущая шестеренка на вертикальном валу.
vs61
Ничем не закреплена.
Она у меня теперь в корпусе болтается.
Странно это как-то. :?
вал имеет люфт на шпонке крыльчатки,корпус и зеркало не дают выйти валу . вал упирается в пиньон. Там все упрошено до минимума. Там похоже спец ключ,провернуть по оси.два отверстия указывают на это. №17 перевод-скользящий подшипник :)
Алеша кудесник! Все знает!
Да нет :hahaha: Обрати внимание на состояние шестерен, новьё. Вот что за сталь?
vs61
Судя по состоянию ведомой, добираться до ведущей (пинион)смысла не вижу. Промою редуктор и обратно соберу, как только пркладки с сальниками придут.
Еще непонятка - на такие редукторы шел двухлопастный винт, а у меня трехлопастный.
И трех лопастные были!
Ну прокладки и самому не проблема вырезать, вопрос только с ГБ прокладкой. Из текстолита можно,тут советовали.
