vs61
Suzumar 360Al, Латимерия 280
Suzuki dt15, Johnson JW10? MinKotta C2 30
Прокладка ГБ приехала уже. Остальные вырежу.
0.8 паранит есть в авто лавках.
vs61
Он есть у меня...
Этот моторчик у меня не единственное ТС :cool:
vs61
Угловой редуктор - редукция 17/28, винт двухлопастный 6,125 х 6,25
Прямой - редукция 12/25, винт трехлопастный 8,25 х 4,5
vs61
А у меня стоит трехлопастник 6,5 х 5,75...
:sorry:
zavitay
Стрела
А чего плохого то?
vs61
А я и не говорю плохо-хрошо. Я по винтам не спец.
zavitay
Стрела
А что голову тогда чешешь? :D :D :D
vs61
Прав...
Менять винт не буду по любому!
vs61
Коллеги, ни у кого не осталось катушки зажигания после замены на электронное?
Все собрал и при проверке одна катушка не прозванивается...
Трещин нет. С виду целая...
vs61
Еще вопросик.
После сборки головы и протяжки по мануалу туго очень прокручивается вал.
Это так должно быть?
Боюсь стартерный шнур оборву при попытках завести...
Как разработать?
vs61 сказал(а):
Еще вопросик.
Как разработать?
Свободно ,от руки должен прокручиваться,без свечей конечно.
Прозвонкой не нужно,замерить мультиметр.- Ом и сравнить.
vs61
Вот и вопрос, что делать? Заново голву раскидывать, или разработать кручением?
Про прозвонку - это я про мультик сказал. Сопротивление предположительно живой катушки 3,58 КОм, а у другой бесконечность.
vs61
Перебрал голову ПО МАНУАЛУ!
Все ОК!
Крутится от руки.
Осталось дождаться зажигания от Алексея...
vs61
Достал я вас своими вопросами... Звиняйте...
Каковы начальные установки регуляторов малого и большого газа на карбе?
Как установить по умолчанию?
garik64
МОСКВА
начни с 1,5
vs61
garik64
МОСКВА
начни с 1,5
На обоих?
ставь оба па 1,5 и с этого начинай я поставил и в бочке работал отлично но на воде подгонял путем добавить и убрать ,короче ловил получилось один так и остался 1,5 а второй на ход пол оборота добавлял а на тролинг убирал
vs61
vs61
Вчера завел своего крошку-Джоника!!! :yahoo:
Потр..ся с настройкой винтов в карбе.
Поначалу даже не фыркал. После шаманства и бубна, а так же верчения регулировок стал подхватывать. А там и затарахтел.
Звук ОБАЛДЕННЫЙ! :good:
Спасибо Алексею за зажигалку. :snimau shlyapu:
Если интересно - скину фотки, как размещал зажигание.
Опять вопросы:
Как контролировать работу помпы охлаждения?
Как сильно должен течь бензин из бачка при отсоединенном карбе и открытом кранике? У меня тоненькой струйкой, хотя топливный фильтр в баке мыл ультразвуком. Может этот фильтр ваще выкинуть?
vs61 сказал(а):
..После шаманства и бубна, а так же верчения регулировок стал подхватывать. А там и затарахтел.
Звук ОБАЛДЕННЫЙ! :good: ...
И опять без видео работы моторчика :unknown: :(
vs61
vs61
Вот видео первого пуска.
vs61
Если кому интересно, малый отчет по сделанному:
1. Моторчик был разобран полностью до винтика.
2. голова разобрана и отмыта в соляре.
3. гильзы тронуты хонинговальным приспособлением слегка.
4. Заменены все прокладки блока. Прокладку головки выписывал из Штатов, остальные резал сам из паронита. Картер коленвала сажал на герметик Loctite 518.
5. Заменены сальники на вертикальном валу и на гребном. Родные в Штатах сильно дорогие. Поэтому поставил метрические. Они по посадке меньше (болтаются ) - ставил на Loctite 620 - фиксатор циллиндрических соединений.
6. Заменена крыльчатка помпы, хотя и старая была мяконькая.
7. Детали карба и фильтр в бензобаке мыл в ультразвуке. Грязи много.
8. Зажигание заменил на электронное "от Алексея". Не хотел менять, но одна катушка была в обрыве, а ее цена с доставкой из Штатов (одной штуки) аккурат равна цене комплекта электр. зажигания. Места для размещения, действительно, мало.
Заводится с первого потяга, что холодный, что горячий.
Горячий надо заводить в положении газульки "Slow".
Смесь 1:24 по мануалу.
В бочке тарахтел на средних оборотах около часа.
Положение регулировочных винтов - ХХ - 0,75 оборота, Полный газ - 0,25 оборота.На последний реагирует очень сильно. Чуть больше и заливает так, что не заведешь.
Свечки в норме.
Выезд планирую в первой половине июля. Там и посмотрим в боевых условиях.
Вот где бы нижнюю крышку надыбать...
