vs61
Suzumar 360Al, Латимерия 280
Suzuki dt15, Johnson JW10? MinKotta C2 30
Подарили моторчик JW10.
Разобрал его всего. Очень мало хоженый!
Не лазил только в карб (пока)
Смутило:
1. отсутствие вкладышей на крышках шатутов
2. отсутствие уплотнений(сальников) на коленвале - не будет ли подсоса, либо прорыва!
3. отсутствие сальника на валу гребного винта.
Куплено:
1. Прокладка головки блока
2. Импеллер, хотя и родной не плох. Мягонький.
3. Резиновое колечко на верхушку вертикального вала. Родное - деревянное
Блок полностью освобожден и готовится к отмоканию в бензине вместе с поршнями.
Вопросы:
- можно ли вырезать прокладки самому из паронита?
- где берутся дюймовые винты? Один про...терян(не мной)
- чем еще запастись?
Смутило:
1. их там и нет
2. На некоторых был верхний, в низу колечко рез.
3. должен быть сальник
Можно резать,пользую 0.8
С винтами проблема,некоторые можно перерезать. Но лучше погреть газом и аккуратненько...
Оч.интересно их перебирать, как вело мотор Д4 из детства :hahaha:
Электронное зажигание встает оч.просто на такие, переставил много :) Обращайтесь.
Видел продавали два таких в Питере, не успели взять.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Парни,где такую красоту берете?
На Авито были не так давно. Две штуки и куча з\ч за 10т.
стрелок
докатка тохатсу-18
Понятненько...
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
что то пропали моторы такие на авито.давненько уже не наблюдаю.А так бы взял ТЫС.. так за столько
garik64
МОСКВА
Смутило:
Куплено:
Вопросы:
по поводу болтов зайди в магазин креп маркет их полно в москве там продают дюймовые,на прошлой неделе брал под стартер и зажигание
Особенно с косым редуктором-охота на них :)
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
И бензин бодяжить для этих моторов, желательно не ниже 1:24.
стрелок
докатка тохатсу-18
А какое преимущество у косого редуктора?
Там и винт особенный! Водоросли не наматывает!
vs61
Еще засада обнаружилась. Надо менять сальник вала винта. А где брать? В штатах есть, но доставка... Золотой выйдет.
Выложил бы фотки редуктора,хоть знать,что там внутри! А крыльчатку я тоже снял,мягонькая! А если ее вдругую сторону измудриться вывернуть? Я правда пробовал вчера,не вышло!
vs61
garik64
МОСКВА
какой размер сальника ?
vs61
garik64
МОСКВА
Ок есть одна фирма вечером дома на компе посмотрю
vs61
10х22х8 заказал от Suzuki.
Но если не влом, глянь...
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
макс н и сказал(а):
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/lodochnyy_motor_johnson_2_174396796
налетай пока есть.но дорого что то[/quot
Это не то! Вот это красавчики!
garik64
МОСКВА
