Борис Николаевич
г.Лесной Свердловская обл.
Ривьера 3600
Москва12.5, гольфстрим 9.8
Гамарджоба, генацвале дорогие! Вливаюсь в ряды. По случаю стал обладателем Москвы 12.5. немного подщаманил, но остались вопросы. на форуме курил, но нашел не все. Щас раскрою тему сисек....фото скину....если кто расскажет, как переворачивать видео, тоже выложу...сегодня завел...
Re: Салам Генецвале
Первое поменять сальники на КВ,проверить помпу. Ну и зажигание поменять на электронное. Удачи.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
Re: Салам Генецвале
да, все в планах. хорошо заводится, помпу проверили.струя конская))) даже не вериться, что в гараже 30лет валялся)
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Re: Салам Генецвале
Шалом-шалом,бгат. Москваводов здесь любят по настоящему.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
Re: Салам Генецвале
Вопрос к профессорам...курил форум но ответа не нашел. можно ли заменить сальники КВ не располовинивая двигатель? Внутренний нижний понятно, что нет, а крайние? кто нибудь пробовал?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Re: Салам Генецвале
Пробовал. Верхний. В полевых условиях. Ещё лет 5 потом проработал.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
Re: Салам Генецвале
garik64
МОСКВА
Re: Салам Генецвале
менял все сальники и ни каких проблем старые выковырял а новые аккуратно запресовал,перед этим смазав маслом,стоят все нормально
Борис Николаевич
Ривьера 3600
Продолжение...
Шикарный колпак! Только не понял как делал,форма из пенопласта чтоли? Хоть теперь тема нормально называется! :D
Оч.хорошо :good: Предстоит такое на Крайслер ваять.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
форма из пеноролиэстирола. одног куска хватило. обрабатывается как пернпласто, но тверже... подогнал легко...
Борис Николаевич
Ривьера 3600
перед тем, как клеить, оберни пищевой пленкой а пленку обильно смаж мылом или любым моющим, кухоннвм рпствором, иначе не снимешь
Борис Николаевич
Ривьера 3600
ostroy-sam.com/chto-takoe-penopolistirol-i-penopleks.html
Бензопроводы зря такие поставил по моему.Красиво,но как то не надежно.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
надежно. хомуты не проворачиваются, топливо видно....аргументируй...я поменяю)
При нагреве не поплавятся?
Борис Николаевич
Ривьера 3600
шланги бензостойские, на уазе (батоне) не плавятся, не думаю, что на авто моторе температура выше)
имхо
Борис Николаевич
Ривьера 3600
делай плюсовой зазор, мм полтора, смола усадку дает...
Борис Николаевич
Ривьера 3600
Почти закончил. осталось прискандалить замки на капот, купить вкусные свечи и ждать потепления, в бочку, регулировать)
Борис Николаевич
Ривьера 3600
был еще вариант камуфляжа, но, блин, все дефекты покраски видно, вывести до зеркала не проблема, но 2-3 часа езды в багажнике уаза и все старания в п...у.
Борис Николаевич
Ривьера 3600
бак сообразил, есть родной, но все дно в мелких дырках... фторопластовая пластина и банальный кран Маевского...ну и краник для транспортировки на шланге тоже будет
