Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
аппетит приходит во время еды .
к тому ,что рассмотреть бы сразу приличную лодку (сварную или пластик) и мотор лошадей под 40-50минимум и кататься с ветерком все равно к этому придешь.
можно лодку взять на следующий сезон мотор.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У друга отец работал на севере-воды не видел... Купил дачу на волге, купил казанку 5 и к нему 12 ый ветерок, новый. Друг объяснил так, что отец думал есть лодка и есть мотор - значить поедет! Но, оно не поехало, сезон мы катали на моей 20ке, следующий на выменяной на нее 30ке... Ну а в 2008 они купили suzuki dt40wrs, на нем до сих пор и гоняют...
Так, что люди правы - гонка вооружений только началась!!!
Я думаю вам нужно что то легкое, вместительное под небольшой двигатель!
Лучник сказал(а):
Да, точно.
Чудес то на свете не бывает! Самый вместительный корпус из отечественных лодок Прогресс так он далеко не самый легкий, всего лишь 220 кг голый корпус :D 5 лошадок мотор весит не менее 20 кг. люди на надувные лодки возят и ставят каждый раз как порыбачить захочется. Вопрос спуска на воду он чисто технический и если его не решать то ни кто его за Вас мой друг не решит :hahaha: Имея эллинг в двух шагах от спуска на воду грех придумывать какой корпус легче и лучше руками затаскивать даже два раза в сезон. Хранить корпус на воде да ещё и с мотором иномаркой возможно только на хорошо охраняемой базе и не факт что на такой базе мотор не украдут. (уже 5 лошадок точно утянут в силу малого веса мотора) Прогресс или любая другая отечественная лодка в водоизмещающем режиме очень быстро надоест, шуму достаточно от маломощного мотора а лодка двигается 5-10 км. час Все таки лодки строили для глиссирования а не для водоизмещения. В случае водоизмещения, надо строить катер, или искать шлюпку с тур. судов, тогда можно вместительно и не торопливо отдыхать на воде. Кама у нас длинная, баз и судозаводов много осталось ещё, думаю есть смысл выбрать время и прокатиться по сезону в поисках достойного корпуса, с учетом того что как правило в начале сезона обычно владельцы баз продают лодки должников, тех кто много лет уже лодкой не пользуется и не платит деньги за стоянку.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
я б свой прог с мерком за сотку загнал
Да, точно.
Купите б/у ПВХ размером 3,8-4 м. Спускать-поднимать лодку можно будет на транцевых колёсах или на тележке. Мотор лучше 9,9 л.с. Налегке будете глиссировать. И не надо регистрации и прав.
shalagin сказал(а):
Купите б/у ПВХ размером 3,8-4 м...
Серёж, у ТС семья 4 человека... какой глисс на 9.9 да ещё на ПВХ? :jokingly:
На 45 град лодку можно поднять вполне спокойно и без всяких ноу-хау вот :D
коряво конечно, но смысл дУмаю ясен :pardon:
Лучник
Чайковский
байдарка "Хатанга"
сердце
Да. Но! Спуск не прямо перед воротами. Перед воротами пирс.
Лучник
Чайковский
байдарка "Хатанга"
сердце
Точно.
Видимо, надо брать лодку с самодельной тележкой. Это вариант будет дешевле всего.
Фотку чтоль брОсил бы для правильной постанОвки тех.задания :D
:D Ну вот,решение проблемы спуска и подъёма почти решили! :D Теперь надо само плавсредство подобрать :unknown: Телега для спуска может быть например такой; :pardon:
Володь, а ещё можно совсем без телеги обойтись, если купить прогресс с родными колесами в комплекте, или колеса отдельно это не имеет значения. Я пользую родные когда знаю что мне не спустить лодку или не поднять на прицеп, берега то разные у нас и уровень воды в течении сезона сильно падает.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
как вариант пирс поднять чтобы лодка под ним проходила, такие варианты там существуют, и лебедку..
:D Да это понятно ,но у меня Казанка и мне проще было тележку сварганить :D
Я же написал: "налегке будете глиссировать", т. е. имелось ввиду с 1 - 2 чел... Хотя в жизни всякое бывает. К примеру в КиЯ № 170, стр. 9 статья о испытаниях РИБ "Танго-420"...
Серёж, а ты представляешь сколько вЕсит этот РИБ? для сравнения АКВА бот 420 весит 120кг. :shock: ... и кстати в 2000г. Танго-420 стОил 1800 бакинских :crazy: ...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ А размеры можно указать и сечение элементов ( самые общие ) ?? Да хоть ссылку на ранее где - нибудь опубликованное .. Спасибо огромное !
Ну только примерно. Основная рама проф труба где то 80 на 40 стенка 2мм. Размер примерно 4метра без дышла .Делал под Прогресс,но и Казанке на нём вполне комфортно.Под Казанку правда пришлось переделать килевую ловушку.
Так это информация из уважаемого когда-то журнала. Сомнительно конечно, скорее всего это скрытая реклама ПМ. Но как говорится: "не пойман,- не вор". Народ то читает, и верит :?
Что то лучник помалкивает? Мы тут спорим что ему подойдёт,а он молчит!
Понял,что нафиг ему это не надо! Будку отделывает! :D :D :D
Лучник
Чайковский
байдарка "Хатанга"
сердце
Думаю.
Что надумал:
1. Делать спусковые механизмы в моем случае - не вариант. Пирс не обойти и не поднять - капитальное строение.
2. Из беседы понял, что каждый раз ставить и убирать мотор - тоже не вариант. Хотя именно на это я и рассчитывал.
3. Единственный вариант - лодка на тележке.
При этом: тележку нужно брать самую простую, поскольку по дорогам возить лодку необходимости нет: только по кооперативу до пологого съезда.
Отсюда вывод: в сотню не укладываюсь. :?
Фотки выложил бы.
Любое хобби, не имеет лимита! Он просто растянут на всю жизнь..........(если это по настоящему хобби, а не разовый интерес)
