Олег екб
г.Екатеринбург
Прогресс , wyatboat 3dc open
yamaha 40xmhs , honda 75
С новым годом всех !!!! Подобной темы развёрнутой не нашёл .
Купил и наконец то почти собрали новую лодку . Пока всё лежало по отдельности в не охраняемом кап. гараже , особо не задумывался . Сейчас всё собрали и поставил на новый прицеп (ещё не зарегистрировал), да и прочитал на др. форуме о угоне катеров и т.д.
Всё аж заныло (не говорю про лето) . Я сам с ломом этот гараж вскрою за 5 минут . Вот и заказал gps трекер маяк автофон se+ с датчиком движения . Вопрос куда лучше воткнуть - есть мысль под кожух на моторе около поддона двигателя (двиг honda 75 аналог 90) . Т.е. стоит опущен двиг. вниз до упора в брусок . Если будут воровать , двигатель будут поднимать 100% - сигналка и сработает . Тоже и летом на стоянке .
Кто как думает ?? (посмотрите описание маяка)
С уважением . Олег Екатеринбург
P.S. Цены улетают на всё безумно . Воровать начнут всё ,что не приколочено - точно !
Это точно! Я весной у себя болты на моторе закрою кожухом каким нибудь и все заварю! Что б без болгарки не снять было. Воровать по страшному начнут!
Олег екб
г.Екатеринбург
Да лодку вместе с мотором и упрут . Потом и двигун спилят .
Ну так рассуждать и из гаража не надо выкатывать! У меня в клубе стоит лодка , мотор восьмерка,покрутятя,да пойдут что полегче искать. Все же какая то защита,а так то вместе с кормой оторвать можно. У меня знакомый дверь на даче стальную поставил и ставни стальные на окнах. Так зацепили дверь грузовиком и с куском стены вырвали. :D
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У нас на дачном пляже гаражи стоят, на зиму двигатели люди увозят, а кто-то и лодки. Так вот на этой неделе эти гаражи и вскрыли. Лодки на месте, что самое интересное у моих друзей ни ямаховские тросы, ни машинку, руль, редуктор - ничего не скрутили - взяли только мелочевку разную, что в гараже была, видимо в водно-моторных ценностях не сильно разбираются...
У меня FindMe 2 есть, так вот по аналогии с ним могу сказать, что Ваш маяк,скорее всего, будет реагировать на движения не так, как вы думаете...
FindMe 2 всегда спит... выходит на связь в заданное время, если не смог - переносит сеанс связи - после отправки своего местоположения засыпает - экономя тем самым заряд. Если его трясти, перемещать и.т.д. он никак не отреагирует и Вас не оповестит.
Устройство оснащено встроенным акселерометром – он позволяет владельцу получать информацию о начале движения транспортного средства с координатами его местонахождения, что значительно сберегает энергию батарей в режиме «поиск» - то бишь акселерометр работает только в режиме поиск....
Олег екб
г.Екатеринбург
Датчик движения он же акселерометр должен реагировать на движение в 3- плоскостях ? Или только если движение более 10 метров - тогда из режима ожидания выходит с отправкой sms ? Подскажите , может проверите ? Модель в принципе одинаковая .
Олег екб
г.Екатеринбург
Может в настройках что то поменять . Я понял так что при ударе , вибрации , движении по осям - маяк просыпается и передаёт координаты с тревогой ? Или не так ?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Вот из инструкции: 6.6. Работа со встРоенным акселеРометРом
С помощью встроенного акселерометра пользователь может отслеживать время и место начала движения наблюдаемого объ- екта и получать SMS-оповещения.
Акселерометр включается в личном кабинете на сайте www.911.fm в параметрах FindMe. При использовании акселеро- метра алгоритм работы устройства в режиме «поиск» меняется: FindMe определяет и передает пользователю координаты своего местоположения при начале движения, в процессе движения и при обнаружении остановки. Во время стоянки FindMe автоматически переходит в режим «сна» – для экономии заряда батарей поиск точных координат не осуществляется. С началом движения маяк «просыпается» и выходит на связь с сервером согласно заданным настройкам для режима «поиск». На работу устройства в «стан- дартном» режиме акселерометр не влияет.
Олег екб
г.Екатеринбург
В автофоне есть другие функции акселерометра - изменение наклона более 90 градусов и на удар . С возможностью регулировки чувствительности . При этом посылается sms . Сейчас читал инструкцию .
Т.е. получается запрограммировать на изменение наклона или удар (плюс это потом на отключение питания , если снимать будут магнитолу , тоже sms на телефон о тревоге)
Вопрос - как лучше установить этот маяк 1. пока в гараже 2. и как постоянно ???????????????
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Я с вашим маяком не знаком, но если он привязан к бортовому питанию авто и зависит от него - в нем смысла большого нет, первым делом снимут клему... Мой на батарейке - которая работает 1 - 2 года. лежать может в любом месте в авто...
А сколько стоит годовое обслуживание?
Олег екб
г.Екатеринбург
бесплатно . 2 года бес внешнего источника питания
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я себе на Крым поставил вот такую российского производства но она не дешевая :) .Но полностью отрабатывает эти деньги компактная всего 1 маленький блочек есть обратная связь до 2 км проста в установке. :good:
Олег екб
г.Екатеринбург
Это сигнализация без GPS и поиска по станциям . Сейчас должна стоить примерно около 2000-2500 руб.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Не знаю дружище но летом она стоила 6100 :crazy: Как то так. :hahaha:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
И сейчас также стоит...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
High12 марта 2012 в 18:45↑
не согласен.
сигнализация сама по себе процесс угона не затрудняет никак вообще. она только сигнализирует о том, что угон происходит.
цепь затрудняет (не сильно, но затрудняет) именно процесс. для того, чтобы угнать мот с цепью, надо пойти и купить сначала гидравлические ножницы, которые сами по себе стоят недешево. зачем это делать, если вокруг полно мотов без цепей, но с крутыми сигналками?
Ответить
+4
MaxG
MaxG13 марта 2012 в 20:31↑
О чём спор, что мешает комбинировать? )
Ответить
Aleksey
Aleksey12 марта 2012 в 18:38
поздравляю с покупкой, но честно говоря я после использования starline v 7. данной фирме не очень. а вот этой pandora dxl 4200 сигналкой кто то уже пользовался?
Ответить
VitalaOD
VitalaOD12 марта 2012 в 18:56
Тоже обзавелся данной сигнализацией. Но пока мотоцикл на хранении и нет возможности проверить ее в действии. Как будут первые выводы, обязательно представлю их на всеобщее обозрение.
Ответить
+1
Andsah
Andsah12 марта 2012 в 19:06
Померь, пожалуйста ток потребления.
Интересуюсь с целью узнать-устранили они фичу с сажанием аккумулятора или нет…
Ответить
+1
Spike
Spike12 марта 2012 в 19:19
Не буду поздравлять с покупкой по ряду причин.
1. Сигнализация начинает глючить через несколько месяцев после начала использования. Почитай отзывы от владельцев. По большей части это происходит из-за плохой влагозащищённости и образования конденсата внутри основного блока.
2. Ни о какой «криптостойкости» речи не идёт. Если у угонщиков будет код-граббер, тебя ничего не спасёт кроме обновления сигналки каждые полгода.
3. Глушится такая сигналка на раз плюнуть, глушилка стоит 30 баксов на дилэкстриме, даже искать не надо.
4. В сигнализации нет GPS/GSM модуля, что за такие деньги, я считаю, просто преступление.
5. Не энергонезависимая. Просверлил аккумуляторный отсек, электролит слился — и привет.
Рнзюмирую свой пост:
Сигналка непродуманная, своих денег не стоит. Служит только для отпугивания гопников, а с этой целью вполне подойдёт любая другая сигнализация.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Илья, у тебя с ней не было проблем?
Зага
моторная
двс 4т
Если катер стоит на стоянке на открытой воде, где есть постоянное волнение, то какая польза от сигналки с датчиками удара ? У меня у соседа по стоянке такая воет каждый час, регулировка не помогает. Сам думаю попробовать поставить дешевую сигналку с емкостным датчиком, который установить под тентом ближе к мотору. Ну и плюс цепь или трос.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня проблем с сигналкой не было ни одной ложной сработки ночью на берегу даже при волнении.И как не пытался аккуратно залезть в лодку на охране у меня не вышло срабатывает сирена. Но все равно по старинке привязываю лодку стальным тросом к берегу и ставлю на охранную систему :hahaha:
Зага
моторная
двс 4т
Лодка на плаву находится или на берег вытаскивается ? Вы пишите "ночью на берегу" ...
Олег екб
г.Екатеринбург
Здравствуйте ! Это основатель этой темы . Ребята вы отвлеклись от темы !
Я внимательно всё прочитал ! Все сигналки о которых вы пишете (кроме старлайна ) , основаны на принципиально новых принципах работы :
1. Это не пугалки с постоянным питанием от сети .
2. Это не сигнализация , которую можно угонщику легко найти .
3. Это маяк , который только сигнализирует хозяину (хотя в данной модели есть и др.функции) Вы сами производите дальнейшие действия .
Я просил прочитать инструкцию о маяку в иннете (сюда её вставлять - 54 стр.) и дать совет . КУДА её лучше поставить с учётом моего двигателя . Двигатель не разбирал (не знаю есть там место ) и какой там будет температурный режим для маяка . Будет там работать ?
Вот и всё . Если что извиняйте .
Олег екб
г.Екатеринбург
Извините опечатка вместо Старлайн - FindMe 2
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Нос лодки вытягиваю на берег а корма находиться на воде :) Как то так.
