AleksD
Odessa
Если есть грамотные люди обьясните пожалуйста что луче транец варенный или клепанный моя причина вопроса такова все мастера в маем раенчике в один голос говорят что варить незя транец но разумного обьяснения не дают просьба если ето так то обьясните ато я человеку вроде как одному помог выварил транец пока ходит под 60 хондой есть еще желающие тока у меня теперь сомнения)) за ранее спс .
объяснение в материале лодки. сварная лодка - варится, клёпанная - клепается. есть правда исключения, когда клёпанную можно подваривать.
AleksD
Odessa
Это я понимаю просто если человек просит поварить что бы крепче было то почему упираютса? есть техничиская хитрость или подвох в обьеме работы?
я когда со своёй к сварщику обращался, тот первым делом спросил сварная, клёпка? говорю сварная - давай, без вопросов. а клёпанные, говорит сколько не пробовал варить, рвёт. пусть не сразу, позже, за такие не берётся.
может и есть какие присадки, технологии,...но я тогда не заморачивался.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Алексей, грамотные люди есть. Надеюсь, тут объяснят по сути вопроса.
У тебя с грамотностью явные проблемы: ни одного знака препинания, все в одном предложении. Допускаю, что ты еще начальную школу не закончил. Тогда извини!
Александр суть вопроса тебе правильно объяснил. Я добавлю, что "Казанка" варится, но не просто. Транец - деталь ответственная: постоянная нагрузка и вибрация. Экспериментировать на нем не стоит. Лодка, я так понимаю, "Казанка 5"? Я бы посоветовал транец клепать.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Что за транец то? Может с этого начать... Если человек решил сварить выносной из амг? Пусть себе варит и приклепывает его к лодке или прикручивает... илиможет он хочет сварить накладки и также приклепать к корыту.... Мне не совсем понятно о чем речь идет, поэтому советовать трудно... я б даже сказал не возможно, додумывать за автора дело не благодарное.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Иль фотку бы какую выложил...
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Отдавал рамку стекла, поломанную надвое, варить аргоном - они конечно заварили, приварили ещё уголок для надёжности, но сварщик сказал, что это нифига не люминь и не дюраль, а какой то вонючий другой сплав - который плоховато поддавался.
Я так понял нужен индивидуальный подход, варить можно что угодно - надо знать как...
Да и Санек все правильно сказал - вареный транец клепать!
Karakul
Не совсем понятна суть вопроса, вы собираетесь варить новый транец, или ремонтировать старый? Если делать новый транец то его конечно можно сварить и вклепать в лодку, если брать метал старого транца то по нему лучше клепать. Клепать очень удобно электрическим перфоратором, надо лишь сделать оправку.
Привет Одесе!. Если транец изготовлен из сплава АМг или АМц, то можно сделать сварной вариант. Но приваривать его к бортам и к днищу категорически нельзя. Почему? Вся нижняя часть лодки изготовлена из дюраля. Дюраль хрупкий сплав, поэтому его сварка возможна ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, которую, в данном случае, соблюсти не представляется возможным. После сварки, дюраль лопнет рядом (по истечении определенного времени). Я об этом писал неоднократно. Удачи, одесит!
Варить или клепать? Вот в чём вопрос.
Смотря что и для чего.
На чём и почему.
Вопрос интересен. Но ответов не последовало от ТС. Что за катер? И для чего варка? Похоже просто из любопытства.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Сам транец лутше клепать независимо вариться он или нет. Под нагрузкой сварочные швы со временем трескаються а клепка держит не даром самолеты клепают.
Дополню. Если есть сомнения, то обратись к инженеру-технологу по сварке Одесского припортового завода для более подробной консультации.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Молодец, Борис !!!!!! :good:
Коллеги, давайте уважать друг-друга. Русский язык-один из богатейших языков мира,
так зачем же его так поганить :unknown: Понимаю, что иногда торопишься или еще что-то,
но и другие люди должны ПОНЯТЬ СУТЬ вопроса !!!!! И ТЫ САМ просишь о помощи-так и объясни
понятно и доходчиво, и на ПОНЯТНОМ для других языке-тогда и результат будет соответствующий :yes:
Никто не просит соблюдать все знаки препинания: обучение у всех было разное, но излагать мысль ясно и понятно
для всех, думаю, что проблемы не составит ;) По сути уже ответили: всё зависит от того, какой материал-это кратко.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Примите как аксиому для алюминиевых сплавов (лодочных):
Дюраль Д1, Д16 - НЕ ВАРИТСЯ! (точнее, варится аргоном, но очень хреново, с невысокой прочностью шва и возможным ослаблением вдоль).
АМг - варится хорошо аргонной сваркой.
Кроме того, на рынках, в магазинах куча профилей алюминия (Китай? Говорят, похоже на АМц). Тоже варятся.
Самолеты из дюраля, поэтому клепанные.
А вот БМД-1, БМД-2 были из АМГ-6, сварные, и "бегали отменно", без всяких трещин.
Всех с Новым годом! С новым счастьем!
Ну не все университеты заканчивали.
Знаю примеры не уважения к языку людей и более грамотных и пишущих без ошибок.
Лыжник сказал(а):
..... Дюраль Д1, Д16 - НЕ ВАРИТСЯ! (точнее, варится аргоном, но очень хреново, с невысокой прочностью шва и возможным ослаблением вдоль). АМг - варится хорошо аргонной сваркой..... [/quote
Какой смысл повторять то, что уже сказано выше. Варится все, даже чугун. Вопрос в качестве и долговечности сварочного шва из-за нарушения структуры металла в районе сварки (кристаллической решетки).
Кстати АМг и АМц прекрасно сваривается и газосваркой с применением флюса (обычная бура), а не только электросваркой с неплавящимся электродом в среде защитного газа Аргон.
hanter2013 сказал(а):
...Ну не все университеты заканчивали.....
Чтобы грамотно писать надо было учиться в школе, а не в университете. Именно учиться, а не присутствовать на уроке. Государство тратило большие деньги на образование народа, чтобы русский люд был грамотным. И не только русский....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
ТС уже и след простыл.... а вы все рубитесь ))))
победа
Мercury-50 ELPTО
А чё старикам ещё делать то? Болтают себе потихонечку... :jokingly:
