дмитрий22
Украина,Херсон
Да, язычки это клапана. Я поставил Вихревский один- в бочке работает нормально(он больше родных и два не стают). Думаю будет и на ходу работать- карбюратор BING диффузор и жиклеры, как на В25.
Но хочу родные поставить- классно смотрятся на своих местах.
дмитрий22 сказал(а):
С чего бы сделать мембраны на бензонасосы? Обе вот так рассохлись и треснутые.
Был бы он с румпелем - уже бы сейчас погонял его.[/attachment]
Если есть возможность добыть хотя бы кусок ОЗК - лучшего материала для мембраны не придумать!
Можно взять мембрану газового редуктора, или мембрану бензонасоса, например, ГАЗЕЛи.
Так же люди вырезали из рентгеновской плёнки, лавсановой пленки, которая потолще, для защиты экранов смартфонов и даже из обычной пластиковой бутылки. Из фторопласта (тефлона) толщиной примерно 0,4 мм.
дмитрий22
Украина,Херсон
ОЗК есть ! Завтра попытаюсь. Только вот будет ли оно и как язычки-кланана работать?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Точно, из диафрагмы газового редуктора можно. Тонкие плёнки не пойдут - им нужны прокладки по бокам, а тогда язычки прилегать не будут к плоскостям. Конечно, сохранить штатные бензонасосы - было бы кошерно.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
мембраны делал из резиново-тканевого материала от подушкиСВП(СУДНО НА ВОЗДУШ ПОДУШКЕ).КОНКРЕТНО ОТ КАРМАНОВ ПОДУШКИ ,ОНИ ТОНЬШЕ..........
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Re: Кто знает мотор Крайслер 20 что за зверь?
Вот кенинг оригинал. ну а что потом из него получилось,
целиком на совести Сташкевича.
Какой уродливый колпак... Счастье, что его не скопировали.. Вихревский по сравнению с ним гораздо симпатичнее...
А всё литьё с одной формы...
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
В Беларуси появился в продаже версия 45 л.с. 200$.
Продам немецкий мотор Кениг 45 л. с. ...3 цилиндра...проворачивается...компрессия есть ....что с ним не знаю... может и рабочий...под дистанцию нет колпака и электростартера
254069254068254067
Это Конунг! И Ахтунг!
Пильзенер - это ж пиво вроде такое? Пивной Кёниг))
