Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Сегодня первый раз на воду спустил - обкатка мотора. 3 часа на полгаза - это очень много, осилил лишь два, смесь 1-25. Заводится на холодную херово.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
hanter2013 сказал(а):
Мне бы так напиться.
начал читать тему, - тоже мысль проскользнула. Но я же если приду в беспамятство - куплю сразу пароход. :crazy:
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
так компрессия еще не та. после обкатки станет легче.
Хреновый симптомчик. А почему масло 1:25?. Под такую смесь менять надо зазор на свече. И где ж такая смесь рекомендована. Такие моторы должны заводиться максимум с третьего пинка.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Ручной газ на машинке поднимаешь? Ключ утапливать для включения клапана подсоса не забываешь? Грушей накачать - это всё таки карбюратор камеры должны полные (в смысле по уровню быть)
Карамазов
г. Череповец
Всё строго по мануалу - 5 часов обкатка, смесь 1-25.
Карамазов
г. Череповец
Всё делаю. Пока думаю, что после обкатки с переходом на смесь хотя бы 1-50 симптомы должны уйти.
Володя, поставь на обкатку более горячую свечу.
А вообще сделай нормальную смесь и на стоянке на малых оборотах покатай 1 час. ВСЁ! И в перёд. Только первые два-три часа не давай полные обороты.
А какие симптомы при заводке.
Карамазов
г. Череповец
Тяжело схватывает, с 6-7 раза, это на холодную. Горячий заводится усилием мысли. Думаю, через пару часов перейду на смесь 1-50 и всё наладится.
На обкатку фотик и смартфон не брал, боялся утопить в запарке, в следующий раз все покажу :)
Проверь работу электромагнита подсоса и его регулировку чтоб закрывалась заслонка.
Заменой топлива проблема не решится.пробовал заводить без подсоса????
Карамазов
г. Череповец
Лезть в дижок неохота, да и на гарантии он. Без подсоса так же заводится.
Так может он вообще не работает? Сними колпак и все увидиш,сложного там ничего нет и с гарантии тебя ща это никто не снимит,а вот спалиш стартер могут тебя же сделать виновным.если не хочеш сам лещть то заводи с вытянутым ручным подсосом.
Карамазов
г. Череповец
Снять колпак недолго, только вот куда глядеть-то? Что там двигаться должно и в какой-момент?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Похоже подсос не работает, у меня у приятеля точно такой же мотор даже с зимней консервации , протрём только свечи от масла через 1-2 секунды уже мурлычет.Ручной газ вверх, а затем ключ зажигания -УТОПИТЬ, НАЖАТЬ в глубь и поворачивать в этом положении , если нажать и отпустить и вкл стартёр то не сработает. сбоку рядом с карбом стоит электромагнит, когда ключ нажат и начинается крутить стартёр - в этот момент он должен щёлкнуть, и потянуть тягу к заслонке. По симптомам - заводка без подсоса.
Если при включеном зажигании утопить ключ вместе с сердечником внутрь замка зажигания должен быть слышен щелчрк электромагнита который заслонку закрывает. В этом полодении нужно переводить замок в "стартер" и ждать заводки мотора.
Карамазов
г. Череповец
Спасибо, парни, попробую
Карамазов
г. Череповец
Попробовал ещё завестись и прокатиться, снял колпак - при надавливании на ключ щёлчок есть, заслонка работает. Но не заводится на холодную. Вынул свечи - так и есть, все в масле. Обжёг чутка, почистил - с первого тычка на холодную завёлся, думаю всё дело в обкаточной смеси.
Отбыл эти пять долгих часов на воде, потом - полный газ, Прог улетает. Правда орёт мотор громко, очень непривычно, кажется, что вот-вот крякнет.
https://youtu.be/Q-WzFglqmt4
что бы не казалось, нужен тахометр.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Да просто по человечески стыдно туда идти. Думаю, пойду только если сломается. В профиле допишу. По мощности - Прог будет почти голый (как у "Просто Андрея" - рыболовный ), максимальный переход - 7-8 километров по реке, рыбачу один. Думаю, Сузы-30 хватит.
Оставляй и катайся в кайф!!!!!!!!!
... орёт мотор громко, очень непривычно, кажется, что вот-вот крякнет...
Эээто Суза :D
Карамазов
г. Череповец
Успокаиваю себя тем, что 5 часов по мануалу откатал в рекомендованных режимах, смесь была 1-25, водичка из контрольки постоянно текла, думаю, ничего страшного случиться не должно.
Вот только шнур ручного запуска как-то заблокировался, не вытягивается, где-то стопор должен быть...
Пробуй зпводить без утапливания ключа,но при открытой газульке.,по результатам отпишись.
ОН блокируется при включенной скорости... или ты её не выключил или намудрил с регулировкой :pardon:
