макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
так как я понимаю в такой конистре должна быть от крышки трубка до самого дна чтоб бенз засасывало
Конечно должна быть трубка. :)
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а на крышке гайками за крепили трубку или как
на штуцере и трубке резьба нарезана.
Алёша,точно бензодойный аппарат :hahaha:
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а если бензин в канистре начнет плескаться,не проливается через отверстие в крышке?
Анатольевич
Ryazan
Анатолий Анатольевич
Лодка ПВХ с НДНД "REKA-340 "Premium"
Johnson 6 hp, 1975 год, Бельгия -был, хороший мотор, Ямаха-9.9(15)
Не прольется, штуцер можно ведь заглушить при перевозке.
Анатольевич
Ryazan
Добрый вечер.
Сегодня примерил мотор к своей лодке "REKA-340 Premium" с НДНД.
Вроде подошел :good:.
Высота транца у лодки: допуская мои погрешности в измерениях - укладывается в заявленные производителем параметры.
Высота дейдвуда мотора - 442-447 мм
Расстояние между кавитационной плитой и опорной пластиной транца - прим. 20-25 мм, что также соответствует теории.
Вопрос, не низко ли сидит мотор? Возможно придется на воде поиграть проставками 1,1,5, 2 см и углом наклона?
На воду так и не попал, все убираю в деревню до весны
  • 62,7 КБ Просмотры: 1 150
  • 45,3 КБ Просмотры: 1 112
  • 40,5 КБ Просмотры: 1 157
  • 82,2 КБ Просмотры: 1 143
  • 46,5 КБ Просмотры: 1 137
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
смотриться супер.прям как мой мотор на моем групере 320 нднд.на воде посмотрите как поведет себя мотор если что переставите на одно отверстие.
volchara28
Рязань
Надо Немана своего что ли в зал затащить :jokingly: Палатку собирал дома,шатер ставил но вот лодку да еще с мотором-нет :jokingly: Убирай уже,хватит-сегодня погазовал в бочке :good:
garik64
МОСКВА
Вот вот я тоже своего викинга 340 запер на кухню,как только привез жена рада была до ужаса :unknown: но промолчала :D
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
тема про мотор,а фотки лодок.
Анатольевич
Ryazan
Да собрал и замерил все в гостинной по быстрому, пока жена к подруге ходила, но все равно не успел упаковать - "застукала" :D
Да, дополню: вчера заезжал к Андрею.
Дали поработать моему мотору в "ванной", теперь пробег у него 3,5 моточаса, все отлично. :good:
Мастерская у Андрея "дышит" моторами, некоторые сверкают свежими красками и просятся в хорошие руки.
Другие ждут что вот-вот начнется сборка, третьи - в очереди на запчасти...
Андрей, удачи и успехов во всех делах!
Анатольевич
Ryazan
Cейчас на моторе стоит трехлопастной алюминиевый винт, партномер не выбит, есть только на торцевой части надпись - "Мichigan SМС 12".
В одной из тем более двух лет назад Алексей писал про этот мотор:
ovchinnikov 1966 сказал(а):
У меня в родне был 2х ,докупил Мичигановский, и вот должен прийти с Ебея 3х.лопастной. Буду пробовать,какой побыстрее.
Вопрос: Мичиган предлагает для Джонсонов 6 л.с. этого периода выпуска 4 вида 3-х лопастных винтов и один 2-х лопастный (все -алюминиевые).
Вот они:
Dia. Rot. Pitch Bld# Mat’l OEM Part No. Part No.
7-3/4 R 6-1/2 3 AL 012068
8-1/4 R 8 3 AL 387334 012008
8-1/4 R 9 3 AL 391534 012101
8 R 7-1/4 2 AL 376968 012005
8-1/4 R 8-1/2 3 AL 377635 012007
Какой из этих 3-х лопастных стоит на моем моторе?
И второй вопрос: Алексей, сравнивал тогда ходовые качества мотора на разных винтах? Какие были результаты?
volchara28
Рязань
Анатоьевич-все сугубо индивидуально,не загоняйся пока,надо все на воде по тахометру смотреть и ходовым,на каждой лодке один и тот же мотор покажет разные результаты
Анатольевич
Ryazan
Андрей, приветствую. Да, согласен с тобой.
Мне просто интересно, какой из винтов мичигана стоит на моторе.
Стоит новый винт 7-3/4 R 6-1/2.
Анатольевич
Ryazan
Анатольевич
Ryazan
Вчера был в "Автопримере" и увидел вот такой шпоночный винт:
Название ему: "Solas Amita 3 d 8.3 x p 8 2011-083-08Р".
Цена еще старая - 4550 руб., думал купить как запасной, если отличается только по шагу от моего в сторону скоростного.
Сегодня заехал в этот магазин со своим винтом "Мichigan SМС 12", сравнил с винтом 2011-083-08Р, измерил все параметры обоих винтов штангельциркулем.
Результат замеров - полностью идентичные винты, все размеры - один в один.
Так что, "Мichigan SМС 12" на моем моторе имеет диаметр 8,3 и шаг 8.
Кто в поисках винтов на аналогичный мотор - можно покупать "Solas Amita 3 2011-083-08Р".
Только имейте ввиду Солас пишет одно, а по факту есть отличия.Так то, винт хорош.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Винт 8,3х8, больше к 9,5 или 10-ке подойдёт, чем к 6-ке. :yes:
Анатольевич
Ryazan
Вот и я поэтому хочу что-то найти в дополнение к имеющемуся ("Мichigan SМС 12" 8,3х8).
Анатолий, какой размер посоветуете для выбора из 3-х лопастных?
Нужна не скорость, а тяговитость (лодка, я и снаряжение = 170-180 кг). Не знаю, правильно ли выразился?
На 6ке только двух лопастной родной винт и Мичиган. Больше не находил других. На Ямаху древнюю подходят.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Родной двухлопастный 8х7,25 мне показался чуть быстрее трёхлопастного 8х7(арт.387334) на пустой лодке. На сильногруженном катамаране разницы нет. 8,25х8 родной винт для 9,5 и для 6-ки может оказаться тяжеловатым (жаль летом не проверил :sorry: ).
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Поддерживаю, ощущения аналогичные :lodka_2:
