гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Комплект Обь дистанция,я30(3ц)Дем(l) ,Panther 135,65 акум -транец.Я с права.Стоял у меня бак от ваз горизонтальный на 40 литров+бензонасос ваз(зашитый в борт),в бомбо люке.Все хорошо только,только когда Бенза мало ,подача бензина не постоянное,бензонасос под рукой :подкачал и далее (ну уж очень часто-напрягает),нет перегородок в бензобаке-вот проблема.Мож кто решал эту проблему(не гламурно).Как вариант на авито,, все баки ,,плоский(вертикальный) под Обь 3 -подойдет?Почему вертикальный?роульс и якорь на 5 кг еще на носу лодки,может есть опыт у капитанов?Или перенести бензобак к транцу,стаял у меня там проблем не было(не долго-думаю были бы),но развесовка?Если так,то акум в ноги?Жду советов.
гин
Вот поставил от 10 ваз
гин
Вот еще
гин
И еще
гин
Б насос
гин
Вот роульс ролики все идет на лебедку
гин
По Баку ,частично решил проблему, удлинив приемник б/ шлангов бензобаке на 5 см,поставил насос .Подкачал и все,в б/б. Обратный клапан от ваз,залив горловина в люке и на замок.
гин
Накладку на киль усилил и поменял так
гин
Еще качели
гин
В ходовом,поставил молнии сделал(клапан),для выхода через (форточку),сразу не заказал-делал сам.
гин
И лодка44 стекло,гемор но -и сделано,не так как мне надо.Поставил так,для того что бы по борту было свободное место,под-веревку лебедки.Которая устанавливается в эти -под уключины( мон/Дем .Секунды).
Зачем бак то в нос пихать ????
У меня в носу три ведра воды набралось через палубу после пары - тройки расколбасов и дождей . Слив из носа был мною залеплен пластилином ( ну нужно было для испытаний блоков плавучести ещё в начале лета ) и благополучно забыл про пластелин .
Дык замечаю , ну не едет лодка ни фига , ну бульдозер и есть бульдозер ....
Обнаружил воду в носу в самом конце сезона вскрыв лючок для прокладки проводов к фаре .
Слил воду - лодочку , как подменили .... легко - легко пошла .
Для Обяхи бак в носу - это приговор .ИМХО
гин
Не соглашусь ,у меня бак стоял под рецес сом и в носу,что так скорость 48/51 -что так,могет на другом моторе и по другому.При моей компановке -так,это без пантеры 135,а с ней корма еще села.Вот АКБ (мотора)не изменилось,плоскодонка -все эти подъемы не для нас(что пиндосы пишут).
Я не про скорость говорил , а про лёгкость хода , лёгкость манёвра и лёгкость управления , которые так присущи Обяхе , за что она и ценится .
И со стороны , Обяха имеет самый красивый ход из наших совколодок .
Если нос не грузить , то она лёгкая как пёрышко на ходу .ИМХО
Ну а так то ... хозяин - барин ...................
гин
Что можно сказать,согласен: без тюха(колхоза)-12ветер без проблем на глис.Вот ,в процессе тюха,под30 и потянуло :весь комфорт за сотку кг,теперь без 30 не вариант.Дети,теперь внуки,ватрухи -лыжи.А,по рыбалке- плоскодонка нужна.Жизнь диктует ,пока -так.Согласен,если мотор весом до 40кг.Какой там бак в ,,нос,, на глис не выйдешь.А так удобно,рецеса нет есть объемная ниша,где все семейные приблуды и умещаются .У меня 508,так что рецес не нужен,зашил я его,и места для двоих -по рыбе валом(спин хищник)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Дружище а на 3 тьем фото что за 2 кнопки на ручке машинке это гидроподъем или как :)
гин
Привет Илья,да это привод(управления) от пантеры 135,не стал заморачиваться -установил так.
Илья обь 1
ХМАО
Обь 1
Mercury ME 60 EO
На этой лодке вообще нос грузить не рекомендуется, она им зарывается на полном ходу. Я туда кроме спальников ничего не ложу. А бенз и пехота у меня сзади сидит.
гин
Вот,и я так думал,пока не пробывал,после ремонта и тюха, на воде не был,надо пробывать,переставить под рецес б/б ваще не сложно ,посмотрю на воде,со съемным баком ,у тебя 60,обратка(волны)не заливает?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Тут думаешь редан поперечный сделать чтоб нос задирался, а здесь 40кг бенза в нос!
Все плоскодонки на скорости нос кладут, и у ТС вроде скорость 50 пишет, да она и так форштевнем воду режет!
ddt3333
Калач на Дону
Ямаха F20BES
моно гидроподъем крупным планом со всех сторон плиз
гин
Тут ты не прав,удельный вес бенза 0,7*40=28 кг,якорь 11,газ и шняга еще5и того43.Ошибся.И скорость против и по течке-48 точно.Врать не обучен.Что то у тебя не так.Форштевень не видел сам,говорят что торчит из воды,на максималке.Тут еще и крылья есть,на них тоже кидать надо.
гин
Я не дома бу в марте ,одно фото увы
гин
Вот еще
Илья обь 1
ХМАО
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Сначала ямаха 40 ВЕОС з цил. была, ничего не заливало. Сейчас удлинил и с этим добавился объем воздуха. Лодка еще выше над водой стала. И остойчивость добавилась как на ходу, так и в статике. Озадачься продольными реданами, и обводами хотябы в задней части лодки. Посмотри как у меня сделано. Все очень хорошо работает. И не слушай, кто говорит, что реданы не работают. Все работает, еще как! Кто сомневается, пусть ко мне едут, всех покатаю, И рыбой угощю!!! )))
