Александр 67 сказал(а):
... и как оказалось там просто отсутствовала прокладка а раз так диагностика всего моторчика думаю в моих же интересах вот где бы узнать как правильно его разобрать за ранее спасибо
Ну вот, начало положено :good: Подождем, подтЯнутся владельцы мануала или кто перетряхивал сей девайс ;)
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
интересуют подшипники коленвала крыльчатка помпы коленвал
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
здравствуйте очень хотелось бы приобресть пенту - 45 на запчасти и если можно подскажите где поискать все подшипники поршневой группы ну так хотелось бы иметь запас больно по нраву моторчик
Подшипники метрические,можно найти по размерам на конторах,торгующих этим.
Есть мануал на немецком. :crazy:
и английском,но абыкакой.
английский
немецкий
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
благодарю уже что то бедная жена верхний подшипник и сальник уже нашел в шатунах поршнях люфтов нет думаю ковырять не стоит осталась помпа еще не добрался но узел уже дома так что не долго всем огромное спасибо
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
добрый день кто может подсказать на стыке головы движка и сапога редуктора кроме паранитовой прокладки еще какая то должна быть или нет :? :?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
у меня бумажная была.
паронита не было. разбирал первый раз после сборки на заводе.
собирал на нее плюс стекольный клей.все гут в эксплуатации.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
дело в том что вход охлаждающей жидкости в голову нашел но трубочка которая идет с помпы перед самым входом в голову повернута на 90 градусов т е просто в стенку сапога . по вихрю она через резинку входит прямо в голову а тут как
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
если не ошибаюсь,должно быть две трубки:
одна закачивает воду в контур охлаждения,вторая-откачивает воду из трюма. на ноге должен быть штуцер под шланг.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
так и есть трюмная откачка тупо выходит наружу для дальнейшего подсоединения а охлаждение двигателя у меня повернуто в сапог и на корпусе помпы переходная резинка только на подаче по моему как то не так
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Хорошо.
А канал в ноге есть,по которому вода в контур охлаждения идет от трубки,которая входит в стенку сапога? И ответная часть на блоке?
не сравнивайте с вихрем. точнее принципиально они похожи. но вся соль в деталях.
эти моторы в свое время были в авангарде. бундесвер на вооружение арунду брать не будет.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
Хорошо.
бундес авторитет все проверю выложусь благодарю
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
Хорошо.
Да действительно верхний сальник и подшипник нашел в магазе по продаже подшипников по моему что верхний что нижний идентичны буду менять
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
Да нижний подшипник отличается от верхнего все равно нашли выход не без доработки но думаю ходить будет вот трубочка подачи воды так и надо или как
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
да,так
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
и здравствуйте всем с помпой разобрался сложил все до кучи струя метр на холостых но не задача пропала искра на нижнем цилиндре не катушка проверял провода звонятся до маховика может быть обрыв или чего то другое может на что то обратить внимание вопрос на что за ранее благодарю
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
еще раз здравствуйте нашел причину пропажи искры нужна помощь коммутатор катушки или как он правильно называется согласен на покупку если у кого есть или чем заменить кто подскажет за ранее благодарен :?
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
если вы имеете ввиду блок,который,стоит перед катушкой,и к нему приходит провод из-под маховика,то имеет смысл пробовать ставить коммутатор двухканального эвинрудоджонсонозажигания от Дмитрия22. В кресчентах используется сигнальная катушка с малым количеством витков,как и там. У вас их три,они встроены в основание магнето.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
pikefish сказал(а):
если вы имеете ввиду блок,который,стоит перед катушкой,и к нему приходит провод из-под маховика,то имеет смысл пробовать ставить коммутатор двухканального эвинрудоджонсонозажигания от Дмитрия22. В кресчентах используется сигнальная катушка с малым количеством витков,как и там. У вас их три,они встроены в основание магнето.[/q
да но на него заходит или выходит 4 провода подсказали попробовать 131 коммутатор вроде и на форуме где то читал у нас не могу найти живых спецов в этом деле самому стремно как бы не навредить и обидно что где то что то не доучил :unknown:
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
пробовали 131 газелевский коммутатор вместе с 116 катушкой все работает вне двигателя на моторе не хочет что то где то упущено а вот что :?
На 140 не удалось внедрить эл.зажигание.Кол-во магнитов не позволило
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
т.е. электронное?
я видел видео,где 14-ка работает на микропроцессоре.
или вы имели ввиду электронноне по типу двухканального эвинрудоджонсонов?
Да о двух каналке. Микропроц. работает супер.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
у меня электронка хочу сделать ее ремонтно пригодной мотор 3 цилиндра кому можно заказать
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
[/quo
из за чего может происходить такая ерунда со свечой
