pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Да о двух каналке. Микропроц. работает супер.
у меня электронка хочу сделать ее ремонтно пригодной мотор 3 цилиндра кому можно заказать
[/quo
из за чего может происходить такая ерунда со свечой
это у вас свеча?
она выкручена из цилиндра такая?
похоже на калильное зажигание и разрушение поршня.
я не профессор и могу ошибаться.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
pikefish сказал(а):
это у вас свеча?
да так и произошло все поменял но самое противное что это происходит на одном циллиндре разве так бывает и чего с этим удумать
сообщение скорректировано модератором
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
спросите у гугла,что такое калильное зажигание.
это свеча была трехэлектродная? это электроды оплавились или алюминий?
такая свеча получилась при работе мотора на высоких оборотах или на низких?
в каком цилиндре?
что со свечами в остальных цилиндрах? есть следы на электроде,корпусе как будто их подъело?
изолятор свечи целый?
и какие свечи стоят у вас?
слишком мало информации вы даете,чтобы ответить на ваш вопрос.
Мужики, или цитируйте последнее сообщение, или вообще не цитируйте ничего!
ОВЕРКВОТИНГ - ЗЛО!!!
:dedok
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
:dedok
тристаписятысяч извинений!
дискутирую с телефона,поэтому иногда режет цитаты как хочет.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
свечи стояли вр6hs которые сгорели сейчас бриск 14 происходит все на ходу чуть больше среднего и в среднем то есть 2 цилиндре сгорают только электроды свечи снаружи все целое но сама свеча нагрета так что плавится колпачок свечи
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
в остальных цилиндрах все нормально
Тогда лучше совсем без цитат :yes:
Саш(Александр 67), эт и к тебе то же относится ;)
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
варианта 2:
1. 2 цилиндр имеет более высокую температуру в камере сгорания. тогда ставить свечу с большим калильным числом,как вы и сделали,поставив 14 бриск. он соответствует 8 ngk.
2. плохое охлаждение свечи через корпус блока. смотреть резьбу и посадочное свечи.
первый вариант может быть из-за частичной закупорки водяной рубашки в районе 2 горшка.
так не должно быть,все цилиндры должны работать в одинаковом режиме. хоть это и форсированный мотор.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
варианта 2:
огромное благодарю все проковыряю отпишусь
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Сейчас посмотрел мануал,свечи должны у вас стоять Champion UL-18V или NGK BUHX.
У них калильное число 12!
Поэтому в вашими свечами такое происходило.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
огромное спасибо за участие свечи уже достал но пока все не проверю собирать не буду хочу добиться нормальной компрессии потому как 8 5 6 меня не радует надо все мерять производить подбор и замену поршневой группы ну как минимум еще мне непонятна роль трубочки чуть ниже карба через нее на заведенном моторе просто идет всос воздуха глушишь теряется ровность работы мотора непонятно
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Архимед пента 140 Вольво пента 140 вольво пента 250 джонсон 50
Эта трубка для смазки нижнего подшибника не болие Поршневую можно добыть как и сам блок с коленом До связи
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
У вас убит нижний сальник кв как на всех моторах бывает это простая и решаемая проблема Просто кап ремонт двиготеля детали есть и не дорого
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
kocheef сказал(а):
У вас убит нижний сальник кв как на всех моторах бывает это простая и решаемая проблема Просто кап ремонт двиготеля детали есть и не дорого[/q
пацаны честно очень рад что влез на этот форум не представляю где бы и у кого искал ответы на вопросы по этому экземпляру скоро сам буду что то советовать лишь бы звезда в голову не ударила пошел ковыряться
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
У меня е мае скок ужо писал об этом
Alexandr 67
Украина г Запорожье ул Червонопрапорная 30
Вольво Пента 45
