Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
привет чесной компании стал обладателем вольво пента 45 1989 гв ну как обещали завели все функционирует и тем не менее ребята кто что скажет где чего на него еще можно взять больно понраву моторчик после вихря вообще на 7 небе за ранее благодарен
Александр привет и Добро пожаловать на форум! Поздравляю с приобретением, а где фото и видео зверькА? :unknown:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Поздравляю прекрасный мотор :good: .но с годом выпуска продавец слукавил :shock: ,подвесные моторы фирма вольво не выпускает с 1979г :pardon: .а запчасти в финляндии или эстонии очень часто попадаются.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
У меня есть живой колен вал с поршнями и кольцами ( три цилиндра) и блок с цилиндрами . Цилиндры без выработки .
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
пацаны как тока совладаю с компом сразу все будет да и на том огромное мерси еще бы цены на запчасти исходя что моторчик куплен за 15000 грициков заранее премного
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Может пригодится
  • 84,9 КБ Просмотры: 2 845
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
как смог
Один карб на 3 цилиндра - нет проблем с задИром при отказе "одного из" в распространенном 3х карбовом варианте :good:
И редукция 2,9 - монстр!!! :shock:
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
Юра большое спасибо за табличку я ее тоже выискал в нете далее вопрос кому что известно про редуктор и помпу :)
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
какие винты на него подходят если запчасти есть в финляндии и эстонии то подскажите ссылочку как туда достучаться за ранее благодарен а так же ищу желающих приобрести вихри и мешок запчастей к ним
:pardon:
Это самый легкий мотор с такой мощностью.До сих пор ни кто не сделал такой. Винты от Джонсона смотреть. Юра на смене сегодня,будет завтра.
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
благодарю за совет поищем проводочки уже все перепаял уложил доча прийдет сделает эксклюзивную раскрасочку не дождусь весны
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
может кто подскажет где на него электро схемку цепануть вот счастье было бы
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
А винты можно от современных смотреть.
Снимаете свой винт-и в магазин примерять.
Стартер от чего стоит?
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
честно не знаю но крутит только снял на профилактику . кто знает обязательна ли работа помпы откачивающей воду из лодки
kocheef
Санкт Петербург
Сапсан 380 Нептун 3
Архимед пента 140 Вольво пента 140 вольво пента 250 джонсон 50
Стартер на пенту 250 и больше есть в Питере на разборке моторов за недорого под венец с большим зубом (обычное кулачковое зажигание) и блок ваш 3 цилиндровый тоже там видел цену не спрашивал
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
нет,не обязательна работа трюмной помпы. можно даже крыльчатку достать из нее.
это по сути,запасная крыльчатка на основную помпу.
но зато как удобна эта помпа! ;) мотор работает и заодно воду из лодки откачивает,если накопилась. :)
pikefish сказал(а):
... можно даже крыльчатку достать из нее.
это по сути,запасная крыльчатка на основную помпу...
А разве она не уплотняет систему? На мелкоМосе емнип без неё основная точно не качала, по крайней мере на месте быть обязана, хоть даже с оторванными лопастями :unknown:
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
работает помпа основная без наличия крыльчатки в трюмной. они независимы. проверено.
Ну и слава богу :D
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
в районе средней свечи брызгает вода из под прокладки наверно и туже среднюю свечу выплюнуло с резьбы не поступает топливо в камеру сгорания пока на плюнешь в карб кто что подскажет с чего начать что бы не навредить за ранее благодарен
Блин... хорошо если гидроудар не словИлся с деформацией среднего шатуна. ИМХО свечу вышибло как раз водой "ибо жидкость не сжимается". Начинать со съёма головки и проверки прокладки, остальное "по хОду дЕла" :yes:
Александр 67
Украина Запорожье
Александр 67
Вольво Пента 45
в этой модели головка блока отсутствует как таковая свеча вкручивается прямо в гильзу и как оказалось там просто отсутствовала прокладка а раз так диагностика всего моторчика думаю в моих же интересах вот где бы узнать как правильно его разобрать за ранее спасибо
