Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
152 лс в полгазика. ))). Сань как быть с половиной лодки занятой этой холобудиной?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
только драться не нужно. всем кискам пис, всем пискам кис.
Почему пол лодки?
405 прекрасно встаёт в родной моторный отсек.
Места в амуре- до хрена! Более чем достаточно.
Ну можно и в треть газика! :) :) :)
Нужно встретиться и поесть мяса с рюмкой чая!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Места много не бывает
Re: Мои Амуры
танкист сказал(а):
Alex1981 сказал(а):
Воот, неоспоримо. сколько людей столько и мнений. Володь, а за счет чего у стационарного двигла ресурс больше? У него разве есть какие то принципиальные отличия от плм? эту тему конечно можно развести на стопятьсот страниц, но все таки. Может я тоже верну себе поросенка...
Санёк большой вес стационара есть его недостаток и одновременно преимущество в ресурсе, со стационара как с подвесника ни кто не выжимает малый вес, а значит детали имеют бОльшие размеры запас прочности и диаметры. Простой математический пример: при одинаковых мощностях и качестве смазочных материалов коленвал диаметром коренных шеек условно 50мм (стационар) будет худеть на 0.1 мм гораздо дольше чем колено подвесника диаметром 30мм, вроде логика говорит что чем больше площадь окружности тем больше трение, но в действительности тут работает длина окружности и как раз площадь поскольку нагрузка распределяется на бОльшую площадь, соответственно уменьшается давление на 1 см2 от сюда и увеличенный ресурс и это касается не только коленвала. Что касается поршневой тут ситуация аналогичная, подвесник при меньшем литровом объеме имеет одинаковую мощность со стационаром, тут все понятно трение и вес уменьшены за счет уменьшения геометрии деталей, степень сжатия поднята для компенсации недостатка объема, но и ресурс уже увы то же уменьшен. Ну и конечно если мощность мотора на катере выбрана с запасом и используется на 2/3 не больше то ресурса как стационара так и подвесника хватит ещё внукам :hahaha:
Да не факт что преимущество имеет стационар... Это как сравнивать Додж Випер с V10 8,4 литра и мощностью 600 лс и мотор Лянча Абарт трифлакс с R4 1,8 литра такой же мощностью)))
Тема про стационары и подвесники - это как про 2Т и 4Т на ПЛМ (ИМХО)
танкист сказал(а):
Я приведу другой пример: Авто, джип, иномарка, вес 2 тонны, мотор мощностью 250-300 л.с, мотор по пробегу миллионник :shock:
И полная противоположность Газель, мотор мощностью 100 л.с (иномарка Каминс) вес авто 2 тонны+ груз 2 тонны (частое использование) ресурс мотора (от нового до кап ремонта) 200-300 тысяч км. :shock: Вот и делай выводы о нагрузке и ресурсе.
Условия далеко не равные но пример то же довольно яркий!
У нас много Газелей с Камминсами китайскими, только они турбированные и 120 лс. Миллиоников пока нет, ввиду новизны моторов в продаже, но с пробегом 700 тыс имеются. Покупая Соболя в свое хозяйство во многом ориентировался на отзывы знакомых ))) Пока нисколько не жалею )))
MotorHead
Обь1.
И полная противоположность Газель, мотор мощностью 100 л.с (иномарка Каминс) вес авто 2 тонны+ груз 2 тонны (частое использование) ресурс мотора (от нового до кап ремонта) 200-300 тысяч км. Вот и делай выводы о нагрузке и ресурсе.
А как можно понять миллионик мотор или не миллионик? :unknown:
Hess
С
Alex1981 сказал(а):
Объясните как четырехтактный автодвигатель получается МНОГО экономичнее аналогичного плм 4 тактного. Вот прям первое что в голову пришло давайте возьмем космич 4 т 60 лс. и яму 4 т 60 лс. скажите что космич будет экономичнее!
Все очень просто - например капремонт моего тойотовского движка (4S-EFI) обошелся мне вместе с платой за работу мотористу в 25тыр., причем на запчасти (прокладки, сальники, кольца, масло, фильтр и т.д. и т.п. обошлись примерно в 16тыр.), потом я (САМ) перебирал свой ПЛМ Tohatsu (перегрел, повело голову, задрало нижний горшок) - обошлось примерно в 15тыр. на запчасти, которых было-то всего: 1поршень стандартного размера, комплект колец, комплект стопоров на пальцы, прокладка под голову и... кажись все, что приобретал...
Второй момент - стационар (автомобильный) практически любой можно загильзовать в отличие от ПЛМ (не спорю, некоторые гильзуют, но это честно сказать в определенном смысле камасутра).
На крайняк всегда можно воткнуть контрактный движок, цена которого немногим выше капремонта, чего не скажешь от ПЛМ.
ЗЫ А еще запчасти на автомобильные движки не нужно ждать по три недели - просто пошел и купил что тебе нужно и на порядок дешевле аналогичных запчастей к ПЛМ.
Ни когда не забуду как года три назад заезжал в магазин докупить винт и увидел в продаже у них обычный шплинт (который гайку на валу контрогаит чтоб винт не слетел), когда ценник увидел чуть под прилавок не грохнулся - что-то около 400р. (для сравнения точно такой же по размеру шплинт, правда может из другого металла))) в обычном автомагазине стоит 2рубля. Еще менял на Тохе стакан этой весной, соответственно менял подшпники - "оригинал" стоит 1,6тыр. и ждать три недели пока из Питера привезут , в магазине напротив (торгуют всевозможными подшипниками и еще много чем) абсолютно такой-же по размерам подшипник, тоже "Made in Japan" обошелся мне 450рублей. Так что, пока у производителей "водной техники" аппетиты не поубавятся, стационар будет в почете...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Тугарин сказал(а):
Сань, тут дело в другом. Мотор с космича 60 сил вытащит на глис амурку с 5ю хомячками вроде нас с тобой.
А вот яма ни когда в жизни этого не повторит!
И тут нужен мотор сил 90, а аппетит будет совсем другим!
Коллеги сравнивать нужно не только мощность, но и редукцию. Трактор тоже 60 л.с. так от тонны таскает, а копейка 60 л.с. ..... Но я думаю подвесник будет экономичнее за счет того что у него все что крутиться в разы легче.
Paganell
Если бы у стационарного мотора на " редукцию" тратилась такая мощность как вы думаете. Она( трансмиссия) нагревалась бы ТАК что масло кипело.
Вообще у всех моторов одинаковый расход. Примерно.
Бензин сгорает при соотношении 1:15 то есть на килограмм топлива 15 кило воздуха.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так на стационарах ставят масляные холодильники для охлаждения масла в трансмиссии.
Paganell
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Paganell сказал(а):
Это потому что редуктор стоит в закрытой полости , и не обдувается. поэтому приходится его охлаждать холодильником.
Потери мощности конечно есть, но не настолько большие
Согласен. Потери не большие на своем веку имел 3 аппарата со стационаром. 1.- 100ЧСПУ, 2. - Москвич 412, 3. - Меркрузер 3л. С первыми двумя худо бедно откатал несколько сезонов, а с меркрузером увлекся поздней рыбалкой. Первый сезон один мотор разморозил, поменял, потом второй, на третий сезон повесил подвесник все беды закончились. Сейчас в Мурманске аппарат ходит.
Paganell
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Paganell сказал(а):
А они что забортной водой охлаждаются?
Хммм... я думал водо-водяное охлаждение...
Одно контурные да, двух контурные в первом тосол во втором забортная вода но это для моря. Потом байки про то что пока катер находиться на воде двигло не разморозит. Не верьте. Разморозит. Лучше загодя при + температурах достать и слить всю воду Это надо порядка 7-10 заглушек открутить. ГЕМОРРОЙ.
Paganell
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Константин я Вам про собственный опыт рассказал, тоже не верил. А по поводу с холодильников в транцевых плитах, такое может быть. В системе тосол, а холодильник за бортом. Прикольно! ни тебе насосов.
Paganell
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Не понимаю.
От плм подшипники сальники - дорого! От авто - дешево! Можно подобрать сальники-подшипники от авто на плм, так подберите на плм зч от авто и будет счастье всем, я так и делал, и очень многие так делают кто не хочет шплинт за 400 руб.
Я отремонтировал тойоту за 25 а тоху за 15!??? Какая разница сколько железок вы купили на эти деньги? Это 25 против 15. Мне 15 больше нравится.
Никто так и не сказал почему считается что карбовый 4т автодвигатель в разы экономичнее чем карбовый 4т плм?
Кто видел моментную характеристику у двигателя плм? Я только в ролике про Эвинруды...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
:crazy: Холодильник в транцевой плите :crazy:
...все очень просто, без заморочек, удобно...
Re: Мои Амуры
Серёжа если этот Каминс возит воздух большую часть своей жизни и поршневую заменили только на первый ремонт, поверю охотно!
MotorHead
Обь1.
У Каминса ISF 2.8 нет ремонтных размеров ни на одну деталь, и к большому сожалению а может быть скорее к счастью :good: заменить поршневую на первый или какой другой ремонт практически нельзя.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Не о газелях речь! Прошу высказываться по существу :lol: :lol: :dedok :dedok
Так же как и нельзя проточить коленвал который умирал на первых моделях после или до 60000. О ремонтах я знаю, не верно выразился надо было сказать сменили первую поршневую. (поршневая умирала так же быстро на первых моделях как и коленвал) Сейчас новые воздушные фильтра завод применяет но это не спасает коленвал он по прежнему не переваривает 2 тонн в кузове а про горные маршруты с такой нагрузкой я вообще молчу.
Все о газелях заканчиваем это к теме не относится.
