Г.Северодвинск
Ладога 1, Прогресс 2
Yamaha 30
Вообщем катер ладога 1, стоит ямаха 30 с ДУ, установлен как положено так что бы расстояние между антикавитационной плитой и килем лодки было от 0 до 25мм, но катер на полном ходу роет носом, да так что брызги летят во все стороны начиная от фортштвеня соответственно если ветер боковой или встречный весь сырой :evil: , но когда катер загружаешь либо садится человека 2-3 (если больше то уже тяжко выходит на глиссер) то летит как ошпаренный и брызги начинают вылетать только за метр полтора до кормы, пробовал регулировать угол, но становилось либо еще хуже либо начинал хапать воздух! Что сделать подскажите пожалуйста! я в этом деле начинающий так что прошу понять и простить ;)
Denchik-Novosib
Денис
Ладога
Ямаха 55, Ямаха 30
Добрый день, а мотор на какие дырки установлен, может фото есть? Загрузка как, нос пустой?
Г.Северодвинск
Yamaha 30
Добрый день, вы имеете ввиду дырки которыми регулируется угол дифферента мотора? если эти дырки то на второй дырке, поднимаешь на третью хапает воздух, опускаешь на 1 прижимает нос еще хуже!нос пустой, кроме как спас жилетов и огнетушителя там нету ни чего:)
Г.Северодвинск
Yamaha 30
про фото забыл, сегодня вечером сфоткаю скину ;)
Попробуйте опустить ниже мотор и переставить на 3 отверстие
Г.Северодвинск
Yamaha 30
Я вот тоже уже думал об этом, только вопрос на сколько опускать его?
Вообще то он у тебя и так нормально заглублен,и угол достаточен......??????????
Пробуй играть распределением веса,больше вариантов нет.
Denchik-Novosib
Денис
Ладога
Ямаха 55, Ямаха 30
Странное дело, если честно даже и не знаю что тут может быть...
Denchik-Novosib
Денис
Ладога
Ямаха 55, Ямаха 30
АКП в ровень с килем или ниже? на последней фотке кажется что на 2-3 см ниже
Г.Северодвинск
Yamaha 30
ниже на 2см, когда была вровень то вообще не ехал нифига, опустили мотор стало лучше!
Denchik-Novosib
Денис
Ладога
Ямаха 55, Ямаха 30
Чудеса какие то... Я ладогу сам только взял так что честно сказать понятия не имею как там должно быть, так как сам на ней не ходил еще даже сразу в ремонт, но на ней стояла ямаха я с бывшим влдельцем кружок навернул на ней вроде нормально все, сегодня вечером буду посмотрю на какой дырке мотор стоит, и для сравнения есть ямаха с проданого прогресса там тоже гляну.. Иначе я ума просто не приложу.. С мотором все в порядке? Тянет нормально? не Троит? Просто я в чудеса не верю) В чем то есть подвох полюбому..
Завтра отпишусь что к чему..
Denchik-Novosib
Денис
Ладога
Ямаха 55, Ямаха 30
Посмотрел мотор, стоял на третей дырки, на Проге на второй
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
во первых Ладога мотолодка ,а не катер.Во вторых она тяжелая............
Denchik-Novosib
Денис
Ладога
Ямаха 55, Ямаха 30
По сравнению с Прогрессом она пушинка, я ее пустую спокойно один могу поднять за зад или за перед, вот буквально 3 дня назад сварил ложмент на колесиках, в одно лицо на него ее загрузил по тихоньку по маленьку, тогда как прог я не мог в одного и с места сдвинуть толком в гараже...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ладно- в третьих "осмос"
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в старых пластиках присутствует.(лухе)
Здесь помоему никто не сравнивает ладогу с прогом и не обсуждают приимущества и болячки пластиковых корпусов.
Для справки:осмос присутствует не в старых корпусах,а в "мокрых"т.к.осмос это следы жизнидеятельности микробов которые размножаются во влажной среде и если следить за целостностью " водонепроницаемого"наружнего слоя,то и осмос возрастному катеру не страшен.
Denchik-Novosib
Денис
Ладога
Ямаха 55, Ямаха 30
Да я и не сравниваю, я просто про вес сказал.. Осмос может быть.. Пока еще не понял что это такое, так как дела не имел с пластиком..
Г.Северодвинск
Yamaha 30
Я еще думаю может винт другой воткнуть попробовать? от него же тоже зависит, да и краски на нем килло на 20 :D буду сдирать,сушить его по хорошему:) снял вчера с транца нержавейку, а там все сгнило, буду транец делать новый) так прикинул работы навалом :crazy:
Г.Северодвинск
Yamaha 30
Мужики, Доброго Времени суток:) Давненько не за ходил я сюда, походу не только я :)
Есть такой вопрос, может быть делал кто нибудь самодельную защиту киля так сказать KeelGuard??? А то отец совсем не задумывался этим вопрос раньше да и вообщем то и пред идущие хозяева тоже!
Я думаю ответ на фото Кирюхи...
Андрей (shkiper) правильно заметил - осмос!
Лодка носом напитала воды, вот и не шла как следует пустая, а при загрузке кормы - огонь! )))
Делал из нержавейки и прикручивали на герметик саморезами.( доберусь до катера сфотаю)
Г.Северодвинск
Yamaha 30
Наконец то доделал лодку :yahoo: :yahoo: :yahoo: Спусти на воду и вуаля лЯтит как Летучий Голандец:D Вообщем все хорошо перестала рыть носом :)
