shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
луха сказал(а):
луха сказал(а):
Какие вы все не внимательные......это одна и та же шильда с приписаным в паинте номером 2, а вы тут уже раздули. Чегот я сам тут понапутал
Хде?!!! :?
Shalagin твою первую бирочку поправил,но суть уже не в этом.
Так это я для примера дорисовал двоечку в шильдике от Старпома Лома...Видно же, что в кавычках стоит слово "Прогресс"-2, а в настоящем шильдике было бы "Прогресс-2". Да и криво нарисовал, даже не думал что кто-то поведётся :pardon:
Дмитрий_М сказал(а):
..На катере есть "фишка" накидных защелок на крышке переднего люка нет, стоит внутренний замок..
Дим, дай плиз фото защелки... с 99,999% точностью это самодел, возможно даже качественный, возможно в заводских условиях но эксклюзивный :yes: ... такие защелки штатно ставились только на П-4 :)
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
С фото до весны, катер на берегу перевернут. Я не зря написал "замок" там действительно "советский" дверной замок с защелкой и двумя ригелями открывается ключом два оборота. Замочная скважина снаружи закрывается пружинным герметичным лепестком, если это интересно. Я такой катер видел не один. В Самаре их называли "вьетнамки". Интересные пробки в транце и задней переборке стоят с подпружиненым конусом внутри, для быстрого слива воды пробку выворачивать не нужно, только потянуть шток.
А из какого металла?. Если сталь, то плохо. Коррозия корпуса будет, так как постоянно там может быть вода..
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
И еще вспомнил, выложу номерок КиЯ (07. 1966) со статьей конструктора Зимакова. В статье и на рисунке видно то о чем говорил. Кстати штурвал изначально был такой как на чертежах, на полукруглый его заменили позже.
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
Файлик не прилепился почему-то.
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
Пробки точно стальные. Я когда-то менял прокладки между ними и корпусом. Изготовлены изящно, поверхность с покрытием.Корпусу почти "полтинничек", а коррозии практически нет.
.. Я такой катер видел не один. В Самаре их называли "вьетнамки"..
Я ж говорю эксклюзив, мы от Самары "в двух шагах" и подобного я не наблюдал.
... Интересные пробки в транце и задней переборке стоят с подпружиненым конусом внутри, для быстрого слива воды пробку выворачивать не нужно, только потянуть шток.
На Сарепте сделано так же :yes:
Сделай скрин и выложи как JPG :)
Дмитрий_М
прогресс-2
В-25
Вот то о чем я собственно.
  • 63,5 КБ Просмотры: 1 059
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Универсальная дюралевая лодка "Прогресс"
Катера и Яхты, №7, 1966 год
http://motorka.org/m_lodki/progress/295 ... gress.html
Т.е. и реданы(гидрошайбы в носовой части) короткие имеются да? :shock:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Шильдик "Прогресс-2" 11.1967 г.в. мой. Купил катер отец в том же году. На катере есть "фишка" накидных защелок на крышке переднего люка нет, стоит внутренний замок...
На фото похожий "Прогресс", тоже нет двух накидных защёлок на люке багажника, а на круглом лючке гермоотсека есть продольный зиг, как и на рисунке из КиЯ.
  • 72 КБ Просмотры: 1 090
