jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Ветролифан, Приколер
Не слишком ли большое усилие приходится прикладывать чтобы винт на ходу поднять?
Спросил потому, что ось вращения всего агрегата высоко, над транцем, а упор винта внизу - сантиметров 40 рычаг преодолеть нужно.
Обычно у болотоходов типа "Длинный хвост" этот рычаг сантиметров 10 всего получается и даже меньше. И поднимают они винт (на работающем на полную движке) с небольшим усилием. Это бывает нужно чтобы водоросли сбросить или просто в более чистое место винт переставить.
А тут как?
jawa0110
А тут как?
Мотор получился очень удачно сбалансированным, сидя на банке за румпелем (на видео видно), свободно управляю мотором. За счет полупогружного винта часть воды бьет в плиту над винтом, тем самым поднимая дейдвуд из воды. Углом наклона плиты можно регулировать заглубление винта. Не по теме: все лето искал для этого мотора лодочку как у Вас (Казанка 6) так и не нашел подходящий вариант. На видео мотор с винтом 8", ходил в пол газа, т.к. чуть больше добавишь идет проскальзывание. Сейчас приобрел винт 8,5" посмотрим как пойдет мотор с этим винтом.
Хороший вариантик по мелякам ползать.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Обычный (не суперкавитирующий) винт используется в полупогружном режиме. Поэтому допустимая нагрузка на винт очень мала, иначе начинается активная аэрация.
Или использовать суперкавитирующий винт, или уменьшать нагрузку т.е. увеличивать диаметр винта, чтобы не допустить аэрации.
Увеличение шага винта полдюйма ничего не даст, это практически то же самое, что обороты увеличить. Вместо этого можно было шестерёнки другие поставить или просто газу добавить.
Если уж увеличивать шаг винта, то настолько, чтобы получить винт приемлемо работающий в суперкавитирующем режиме. Но с таким винтом могут возникнуть проблемы с выходом на глиссирование. В общем я за увеличение диаметра...
Не по теме. Я подумывал о подвесном моторчике по подобной схеме, но хотел вариатор от мотороллерчика использовать. С вариатором движок может отдавать всю мощность на разных режимах, т.е. один и тот же винт будет оптимальным и для лёгкой и для тяжёлой лодки. И на глиссер можно будет выходить с гораздо большей нагрузкой.
jawa0110
типа такого rO7DOQ9gzUo
Ну. На низах и средних оборотах движке будет легче тащить тяжелую поклаже,а вот максималку варик всеравно выдаст относительно мощности движка.
jawa0110
Болотоход и предназначен для преодоления препятствий, труднопроходимых участков, а не для гонок и установки рекордов скорости.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Привод на вал цепь или ремень?
jawa0110
Каланчин
Самоделка джонбот
jawa0110
Каланчин сказал(а):
А шкивы один к одному или есть какое то передаточное отношение?
да, один к одному
Каланчин
Самоделка джонбот
jawa0110 сказал(а):
да, один к одному
Спасибо за информацию, собираюсь за зиму себе аварийный двиг делать вот и собираю где что скажут что покажут.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Нет, винт на длинном валу, как у Вас. Но этот вал от движка приводится через вариатор, а не через ременную передачу, как у Вас.
Проблема в том, что вариатор подгонять придётся. Диаметр, ширину и вес роликов, а так же пружину торкдрайвера.
Кроме того объём, а значит и вращающий момент, у движка гораздо больше скутерного - как бы от какого-нибудь мотоцикла или снегохода вариатор не понадобился. А он наверное не такой доступный и дешёвый, как от мотороллерчика. Хотя вроде строят всякие мотособаки с вариаторами - надо будет глянуть...
bawad
катер самоделка
bawad подвесной болотоход
Много моторов пробовал типа Long Tail не совсем тайских - с длинным прямым валом, а по образу конструкции американцев ломаный вал с карданом, так там привод всегда прямой был - без вариатора, почему?
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Проще конструкция - единственное объяснение. Там и муфту ХХ (не говоря уж о реверсе) никто не ставит, ИМХО тоже для упрощения.
Но зато туда ставят V-образные движки сил 20 и выше. У таких и без вариатора момента хватает, и на КПД винта можно внимание не обращать - всё равно на глисс выйдет.
Я же имел ввиду лёгкий движок сил 6..10, но поставить винт от самого большого болотохода - самый большой диаметр и шаг. КПД выше будет.
bawad
катер самоделка
Antel сказал(а):
В Тайланде ребята не глупые, они на моторах с полупогруженным винтом уже более 50 лет ездят. Форму лопасти вывели абсолютно. К стати, 6 сильные моторы ставил на такую конструкцию, да и прочие мощности - эффект интересный - кпд повышается при увеличении скорости движения, но на малых скоростях и в бузе упор все равно получается отличный даже на шестерке:
vQwTC1Py6g4
Думаю, усилия и средства потраченные на вариатор ожидаемого эффекта дадут слабо.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
По идее болотоход имеет несколько режимов работы, а не один, как подвесник на лодке. Т.е. он этим уже приближается к сухопутному транспорту. Поэтому вариатор там должен быть полезен. Возможно его просто никто и не пробовал. Например я не слышал об удачных или не удачных попытках применения вариатора на болотоходе.
Судя по видео, при увеличении скорости уменьшается аэрация винта, отсюда и повышение КПД, точнее тяги. Но похоже, что при этом уже движку становится тяжело винт крутить - обороты падают.
А эффект от усилий и средств, затраченных на занятие своим хобби я вижу совсем в другом - в получении удовольствия от интересного занятия, пусть даже оно может вообще не поехать. И особенно интересно, когда никто такого ещё не делал - интрига присутствует.
То что это будет работать и то что будет лучше чем в стандартном варианте никто не сомневается,вопрос только в том на сколько будет лучше????? Так что ждем ваших исследований.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Немного полазил по интернетам и нашёл:
http://buran-variator.ru/
Вроде как должно подойти, в т.ч. и по компоновке.
Сомнения в том, что не придётся ли защищать ремень от брызг кожухом? Хотя на снегоходе вроде не защищают, а он по лужам ездит.
Слишком грамоздкая конструкция,не лучше ли использовать готовую конструкцию на основе скутеромотора?
Antel
Чебоксары
Казанка 6
У скутеромотора слишком маленький рабочий объём - не сможет он долго с полной нагрузкой работать, не рассчитан он на это. Придётся сильно мощность уменьшать, а её там и так немного.
Кроме того, там могут возникнуть проблемы с маслонасосом и вообще с системой смазки при повороте агрегата на 90° - смотреть нужно.
bawad
катер самоделка
Antel сказал(а):
...А эффект от усилий и средств, затраченных на занятие своим хобби я вижу совсем в другом - в получении удовольствия от интересного занятия, пусть даже оно может вообще не поехать. И особенно интересно, когда никто такого ещё не делал - интрига присутствует.
О как я Вас понимаю коллега. Ковыряюсь с этими болотоходами уже пять лет один, блин. Не знаю - неужели ни кому не интересно....:( Не ужели все напрасно делаю. Думаю, один из первых повторил у нас в стране известный америкосный гудевил. Но сделал его по другому внутри - с шариковыми подшипниками.
