Серёга, сам же понимаешь, чудес не бывает.
По трубке от помпы до картера вопрос открытый. Какая она, прямая, горбатая, целая, дырявая?
Уплотнения на месте?
Мож дыра в глушителе, или прокладке кирдык, и выхлоп бьёт в рубашку охлаждения через него?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Диагноз: под нагрузкой выхлопные газы передавливают подачу воды.
Если трбка целая, все плотно, прокладки в норме, то это может быть по валу валшестерни, если вал изношен, а сверху помпы сальника нет.
Да, крыльчатка зажата торцами, а газы по валу и под зеркало.
Лечение - крыльчатку перед посадкой на вал мазни герметиком не сильно и сразу собирай, чтобы крыльчатка смогла центрироваться, а потом прилепиться.
Ну или сальник вверх.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
могу предложить загадку.было так.завожу вода идет .стартую тут же и даже на ходу начинает валить пар в течение одной максимум минуты.вихрь-30.
полностью переделывай систему охлаждения- замена крыльчатки,корпуса помпы и пластины.
будешь кататься-поймаешь клин.
а это замена блока,поршней и колец.
в 90е была возможность по бросовой цене покупать б\у запчасти,таких конструкторов пару запорол именно из за перегрева.
пар из контрольки-первейший признак ремонта системы охлаждения
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
андрей я же указал что крыльчатки,вся эта лабула была меняна :).юрий и алексей ,вообщем вы два победителя.:good::good::good:.дело было всего лишь в трубке в дейдвуде.она цука была не сьемная.разобрав все в очередной и дунув в нее закрыв второе отверстие ,был услышан легкий свист,шипение.при работе на холостых все было ок. а видно при больших оборотах и температуре ,она цука расширялась и пипец.трубка была выебнута беспощадно .все догадки подтвердились .она была со швом ,который был наебнут см на 10.вот и нет больше моей загадки.всем участвующим в обсуждение уважуха и:drugi::drinks:
На пермском дейдвуде я эту трубку сразу выщелкнул, доработал верхнюю часть дейдвуда под прямую трубку. Возни с установкой редуктора особо не прибавилось, но убралось одно слабое звено в охлаждении. Плюс диаметр прямой трубки больше, чем горбатой.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
сидел ,вспоминал как оно было.у меня тогда совпало все это дело с заменой цилиндров,отдали в оху.....ом состаяние.что было снято с нового рабочего мотора .но лет за 20 там все каналы были вплоть до тараканов.и когда начал парить тут по неволе подумаешь на косячные цилиндры.не они бы так может и сразу повнимательней присмотрелся бы к этой трубульке.
