levani8022
Грузия батуми
Леван
kav75 сказал(а):
Левани, попробуй пока без этих винтиков. Должно работать. При выборе крыльчатки обрати внимание на её качество, помни лопасти, резина не должна отходить от втулки и, как уже сказали, высота всех лопастей должна быть одинаковой. Сейчас продают крыльчатки из более эластичной резины. Буквально два года назад у нас продавали жесткие крыльчатки, теперь мягкие. Рискнул в это лето поставить мягкую, откатал на ура. Зимой вскрою помпу, посмотрю, как она там поживает, несколько раз песок-то я хапнул за эту навигацию. Никаких винтов не ставил, но постоянно контролирую наличие воды из контрольки. Датчиком температуры ещё не обзавёлся.
Алексей спасибо за подсказку, хадил севвиодна на берегу на балаганах расказал как ето всио делаица ребиаята сказали знаим етот вариант ти дастан гаварит кревчатку а ми зделаим но походил по бозару но кривчатки на базаре нет, потом вспомнил один старик мне говорил ест унево стари при советском союзе покупал кривчатку если понадобица продам 15$ позванил севодная на днях буду говорит и куплю поставлю. осталное вроде у меня хорошо смотором.
Paganell
Левани, она стоит 3 доллара а не 15 http://my-mozhem.ru/index.php?productID=95
Свяжись с ними может он отправляют " За рубеж"
http://my-mozhem.ru/index.php?categoryID=2&show_all=yes
там много полезных железяк к твоему мотору.
А может комрады еще какой Интернет посоветуют?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
levani8022 - не покупай ! Плохая она . Зря выбросишь деньги !!!
судя по неоднократным высказываниям на форуме, это для редукторов с передним забором воды (жалюзи).
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Да тоже не очень, я ездил с такой помпой пол сезона как-то, блин как хватанёт воздуха - пипец, вода пропала в системе. Пока не заглушишь мотор. Редуктор с передним забором воды. Поставил классическую, без проблем.
понятно, значит в топку :pardon:
levani8022
Грузия батуми
Леван
вау значит Помпа нового образца не оправдывает?
Отходил я сезон 2014 на центробежной помпе, проблем не было, редуктор с передним забором воды. На холостых напор совсем слабый. Весной, когда ревизировал редуктор, специально проверил три помпы, такую как на ссылке выше, вторая центробежная самодельная ещё советских времён, изготовленная по чертежам КиЯ, третья - стандартная с мягкой резиновой крыльчаткой. Пихал редуктор в бочку, на помпу одевал вихрёвскую трубку и крутил дрелью вертикальный вал через переходник. Дрель 500 об/мин. Уровень воды в бочке по верхней кромке помпы. Пальцем затыкал трубку и тактильно измерял давление, создаваемое помпами. Итак, самое сильное давление создавала стандартная коловратная помпа. Оно и понятно.
На втором месте центробежная помпа нового образца, как на ссылке Левани. Однако давление, создаваемое этой помпой слабое, затыкается очень легко.
Хуже всего себя проявила старая советская помпа, вода шла из трубки с запозданием, давление вообще никакое.
Без движения (без подпора воды в водозаборник) 100% выхлоп передавит поду через сбросное отверстие.
Посмотрел я на это всё и решил на сезон 2015 поставить коловратную помпу. Крыльчатка мягкая, винтики не ставил. Зимой полезу ради интереса в помпу, посмотрю, что с крыльчаткой.
Вообще эта помпа далеко не центробежная. Вихревая называется. А в центробежной корпус в виде улитки, а рабочее колесо (в народе крыльчатка) с радиусными лопастями. И выход воды из насоса сбоку, а потов уже вверх.
Миш, да знаю я это всё, просто назвал так, как у нас её обзывают продавцы :)
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите други маи вот приниос дед кривчатку покупал говорит при камунистав, тепер подскажите как собрат помпу?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Re: вихр 30 из кантролки воды виходит пар
Vadim093 сказал(а):
Снимите сначала водяную трубку с корпуса (там где кусок резинового шланга обжат проволокой), затем открутите 2 винта и пытайтесь снять корпус проворачивая его. Он может сняться с крыльчаткой вместе, может крыльчатка останется на валу. Проверьте затем люфт вала, кажется он должен быть не больше 0,2мм (знатоки поправьте если не так). Потом сделайте фото)))
здраствуите други мои, люфт вала имеите виду верх вниз ?
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Левани, не вверх-вниз, а вправо-влево, вперед-назад (смотря как к редуктору подойти). Попытался на твоем фото показать
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите други мои, я разобрал циликом редукуктар, у нево люфт вала била верх вниз, а не как указал Вадим на фото, так небила вабше луфта толка бил как я указал верх вниз, мне сказали подходит подшебник от запарожеца переднеи ступици, но может добавит шаибу ишо?
Толщина шайбы между шестерней и внутренней обоймой подшипника этого вертикального вала должна рассчитываться по инструкции. Люфт вала вверх вниз на ощупь должен почти отсутствовать. Шестерни переднего и заднего хода, точнее их зацепление с валом-шестерней тоже регулируются своими шайбами. Не правильная регулировка зацепления способствует быстрой кончине редуктора.
Все правильно. Но одно замечание: "..толщина шайбы...... расчитана при проектировании редуктора и проверяется при сборке из-за выработки зубьев при эксплуатации). Правда тема о другом.
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите други маи, тогда подскажите почему появлаица ето луфт верх вниз? и если я смогу наити етот детал поминяю.
Мала регулировочная шайба вал шестерни, или не правильно отрегулированы шестерни переднего и заднего хода. Надо вскрыть редуктор, посмотреть как стоят шестерни в зацеплении, отрегулировать редуктор шайбами. Оставлять так нельзя, рано или поздно от постоянных ударов отколется зуб.
levani8022
Грузия батуми
Леван
спосибо за подскаэку други мои!
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуите други мой, хочу спросит ес ли разница кантролка води снизу будет теч или сверху сподона или под подонам?
Черной стрелкой показана заводская контролька, только не у всех глушителей и поддонов есть эти отверстия. Особой-то разницы нет, разница в визуальном контроле во время движения. Уж очень не удобно на ходу бежать к транцу и заворачивать морду под поддон, чтобы убедиться, что охлаждение есть. Чревато последствиями. Ладно, если есть пассажиры. Лучше всего контрольку забабахать, где у тебя красная стрелка. У меня так topic3878-1779.html#p210427
У меня поддон был без отверстия, а в глушителе было. Я сначала на это не обратил внимание и упорно искал, откуда в поддон поступает вода. Потом замуровал отверстие в глушителе и стало всё сухо. Струйку видно хорошо. Особенно, если трубочку загнуть вверх на 45 градусов и немного назад.
levani8022
Грузия батуми
Леван
у меная тоже так как у тебя но мне сказали что так когда стоит кривчатка бистрее портица. потаму я спросил ти точно знаеш што без разници?
