Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Давай, давай !!!!!
Побольше фоток выкладывай-
думаю, интересно всем будет :yes:
Один совет-не утяжеляй слишком, коротка лодочка :)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
и не делай огромедное стекло-неману не идет..............
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Андрюха сказал(а):
Давай, давай !!!!!
Фотки обязательно, но это будет апрель - май. Утяжелять много не буду.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Высоту стекла планирую как в стоке, только длинней по краям. Может чуть наклоню спереди. Высокое мне не нравится. Калитку тож не буду делать.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Я тож стекло родное оставлю :yes:
Только вот калиточку сделаю-деффченкам через борт
:hahaha: забираться тяжело; да и самому при подходе к берегу-
через калиточку выходить приятней :yes: Но это ИМХО, конечно ;)
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Так то оно так , с калиткой удобнее. Но ,и без того маленькое стекло будет еще и в уголках посередине. Вот это мне не нравится. Изначально тоже про калитку думал и ступеньку по середине торпеды , а посидел на переднем сидении , прикинул руль , и понял что места маловато для такого тюнинга. Это ИМХО конечно.
sapsan x
чайковский
евгений
прогресс 2
ямаха 30
ВК 44 сказал(а):
maximus сказал(а):
у меня акп стоит вровень с килем,сначала стояла на 2.5 см ниже,приподнял стало лучше,30 сил также,какя разница
Разница в Ямаховской ноге , она длинней хотя и S. Хонда 15 без подкладок стояла и все нормально было. А тут я подкладку уже 30 мм поставил и низко. Без серьезной переделки транса выше мне не поставить. Вот и хотел проконсультироваться у кого Я 30 стоит на сколько сразу поднять . Потом уже можно тонкими подкладками донастроить.
42 мм.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
sapsan x сказал(а):
42 мм.
Это Неман 2 и Я 30 ?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Ну вот, вчера, в праздник, погодка позволила закрыть сезон и испытать Немана-2
с Сельвой-35 после небольшого тюнинга: поменяно стекло, сделана калиточка, установлено рулевое
и машинка, приделан выносной транец под мелко-моторчик для докатки и троля. Остается покраска и марафет :)
Но это, скорее всего уже по весне. Зацените фотки ;)
На ходу не фоткал, скажу одно-УРАГАН !!!!!! :good: :crazy: По очучениям-более 50 км/ч :crazy: (жаль-не было ЖПС)
Бывалые, подскажите, по тахометру обороты на полном 6100-это нормально или перекрут ??????? :unknown: (звук работы мотора в норме :good: )
Barloy
Неман 2 Флинк 320кл (казанка 1 флинк 300 были)
Я-9.9(15)была ветерок 8 был ямаха-2 тохацу 18
Андрей, покажи пожалуйста покрупнее фотки транца под мелкомотор. Из чего ты его делал и как крепил?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Не проблема, друже, смотри ;)
Материал АМГ - на фото всё видно :yes:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Андрей, а почему руль слева, а тах и машинка справа ? Мотор не слишком низко ? Калитка не громоздко вроде получилась :good: Стекло где покупал ? У мну разбито :( .
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Земляку привет !!!! :)
По порядку: 1-наши лодки не Проги, и коротки , и узковаты,
так что я сижу по-середине и машинка как раз рядом, всё удобно.
Рулевое досталось с Козы-5 слишком длинно для Немана, поэтому так и установил.
2-мотор установлен вровень с килем. Вчера пробовал-всё супер: ни прохватов, и скорость вполне устраивает.
3-стекло брал у знакомого, у него было как-раз на лобовуху. Могу подсказать: обратись в Лодка-44 или Халс-2000. ;)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
ОТБОй :)
Нашел сам, так что всё в норме !!!!! :good: :yes:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
еще совет по Н-2.Вдоль бортов приклепать П-образные профили по планширю(корпус жидковат-усилить)потом их оклеить ковролином-будет полки вдоль бортов для мелочевки........
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Тёзка, во-во по-подробнее ПЛИИИЗ,
если можно, то с фото. Как раз и хочу по бортам
сделать полочки для мелочёвки (как у Прога), а как лучше, пока не сообразил :unknown:
У меня борта были зашиты примерно также как на фото; мне не нравится-зря пропадает место по бортам.
