ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
луха сказал(а):
shkiper сказал(а):
На килеватых корпусах АКП/анти кавит.плита/должна быть выше киля,или вровень
Согласен....идеально чтоб аав плита шла по воде при глисировании,на килеватой лодке этого можно добиться только выше кав плиты,при этом скорость увеличится,брызги уменьшатся,но начнутся прохваты.
Блин, парни, у меня и плиты не видно и прохваты уже есть. :?
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Справка у Немана 2 на транце 8 градусов как и Казанка 5 или Прогресс. Выше поднимать мотор нет смысла, будут одни прохваты ( даже по прямой, а на виражах в плоть до остановки и с угрожающим воем мотора)пробовал на Прогрессе 2 с Вихрем 30.Остановился на том что АКП на 10 мм ниже киля, в крутых виражах прохваты остались.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Для Вк44//в инете много тем по подбивке днища лодок Крым.грубо говоря днище возле транца не должно быть плоское как стекло/и не дай бог вогнутое-будет рыть носом.нужно из внутри при помощи деревянных брусков слегка выбить наружу секции по обе стороны киля/типо ложки,без фанатизма,мм10,15.перебьеш-будет ДЕЛЬФИН.хотя Неману при носовой загрузке не сильно грозит.../да испытывай с полным баком-иначе на пустом перебьешь,при полном будет Дельфин.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Спасибо Андрей за подсказку. В темах Крыма фото не нашел, но по описанию всё понял. Испытываю с полным баком под задней банкой, можно перед банкой поставить. Киль все же срезал, завтра на сварку. А за одно и днище выбью. Сегодня заморозок, лёд от берега метров 200 уже, надеюсь ещё растает.
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Возможно причина в гнутом днище. На Волжанке 47 причина была в том, трава застряла между продольным реданом и днищем, винт потерял упор мотор пошел вразнос. Причем на все современных лодках из АМГ такой способ крепления на "прихватках" так дешевле. Да киль также приварен и не доходит да транца 30см.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Про гнутое днище, может и так. Но на Хонде-то Неман шел как раз на этом пузыре, вот чего удивляет. Киль тоже 30см. отрезал, как раз где пузырь начинается.
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Как результат,есть ли изменения? Да и винт какой стоит.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Только ещё со сварки привёз - заварили срезанный киль у транса. Днище выдавлю, как Андрей написал. Потом уж и испытания. Тепло ещё обещают, сейчас ледок см.3 на озере. По результату отпишу обязательно. Винт 13 шаг.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А что за проблема - брызги? Так то вода вокруг! А по ней носятся 48 км! вот и брызжет вода куда нипоподя ))) по мне так проблема, как в том анекдоте про мужика яйца и доктора ))))
По доброму ))))
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
По доброму ))))
Санёк, брызги не проблема, проблема правильно установить данный мотор на данную лодку.......как выяснилось. Конечно можно "забить", поставил мотор как есть и гоняй. Но хочется чтоб лодка ШЛА, именно ШЛА. Сегодня испытаю, отчитаюсь.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Пошла лодочка :good: . Брызг почти нет, идёт теперь как то выше, легче. вполгаза свободное скольжение, скорость 40 - 42 км. максималка 50 уверенно. На транце брусок 50мм. мотор на 4-й дырке от транса (видимо из - за пузыря от замерзшей в лодке воды). Есть не большие подхваты на поворотах, еле заметный набор оборотов мотора, это не критично. К весне можно достраивать под свои хотелки . Спасибо всем за участие в моей проблеме, за советы и подсказки.
Пожалуйста,рад что добился желаемых результатов.
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Ну вот и славно. У меня тот же результат, максимум 50 ,а крейсерская 40-42. Винт Solas Amina 4 х 10 х 14". Родной 12" маловат готов обменять на 13",да винт б/у.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Винт менять я пока не готов , сначала надо тахометр купить и посмотреть . Может и вообще менять не надо , посмотреть как под нагрузкой мотор себя поведет . Винтов наверно нужно два . Один для пустой лодки и одного меня (это на рыбалку) и второй для отдыха всей семьей с небольшим количеством вещей ( спальники , палатка и т д ). В этом сезоне уже не выеду , вчера метров 100 тонкого льда прошли от берега .
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так а в итоге относительно днища как АКП встала? Насколько выше ниже?
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Брусок остался 50 мм, как и был . АКП вровень почти с днищем , мм какие то , практически в ноль. Так оно так и был , плюсом я киль срезал и днище у транса чутка выбил 5 - 7мм
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Понятно спасибо!
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Землячку-ПРИВЕТ !!!!!! ;)
На каком озере ходишь- Галич, Чухлома ????
Сейчас тоже с корешем "примастрячиваем" на Неман-2
Сельву-35, думаем, комплектик должен получиться просто :good:
На Хонде-20 ходил на нем-нравилось очень: и скорости хватало и экономично :yes:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Привет земляк !!! Озеро Галичское , Неман в августе купил , готовить к сезону в апреле , мае буду . Рулевое дистанцию , сидухи , тент ставить. Пока думаю как покрасить. Сельву поставите напиши как изменилось поведение лодки , скорость. Мотор 4 т или 2 т?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Знаем, знаем, земеля, ваше озеро !!!!! :good:
Соревы по спиннингу там проводили ;) Не знаю,
удастся ли в этом сезоне Сельву подключить, скорее всего, что только в след. сезоне......
А по лодке-лодка просто ГУТ !!!!!!! Жаль, маловата только, хотя, в этом и есть её плюсы и минусы :)
Да, добавлю-мотор двухтактный, двухкарбовый и вес всего 54 кг !!!!!! :good:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Андрей, сам где живёшь ? Кострома ? Лодка самое оно, для рыбалки одному человеку на озере на полдня. Зачем мне большая лодка ? У нее и плюс (в моём случае) в габаритах - живёт на прицепе во дворе дома. Я за ней за 660 км. ездил в одну сторону. Казанку, МКМ (Ярославку), Прог не хочу, Неман 2 понравился внешне, габариты, а сейчас и ходовые качества.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Живу в Костроме, а лодка, как и у тебя-тоже на прицепе:
на даче или в гараже. Верно подметил-для одного, максимум двоих-САМОЕ ТО !!!!!
Я тоже свою долго искал-довольно редка в наших краях. Если не секрет, свою за сколько взял ????
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
70 тыр. Корпус без переделок.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Адекватно. :good:
Правда, я своего брал за 75, но уже в "фарше":
с мотором Джони-3,3, тентом, эхолотом и на прицепе :D
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Андрюха сказал(а):
Адекватно. :good:
Мне чужой фарш не нужен. :D Не люблю после кого то переделывать. Искал голый корпус. Начну делать создам тему новую.
