Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Читал про разные способы контроля системы охлаждения. Кто-то выводит брызгалку ближе к лобовому стеклу, что-бы наблюдать, кто контролирует температуру блока или под свечой температуру головки цилиндра, есть кто измеряет давление воды в системе охлаждения с помощью медицинских приборов для измерения артериального давления. Ещё есть целый баян что лучше, сигнализировать или отключить один цилиндр, и как лучше сигнализировать чтобы не проспать в сложных условиях или очень расслабленном состоянии. Есть и сильные и слабые стороны таких решений. В общем есть над чем подумать.
А ведь так хочется чего-нибудь простого, доступного в любом магазине, не требующего особых затрат и переделок.
Сделал прошлой зимой вот такой вариант:
Обычный жигулёвский датчик включения радиатора, вкрученный в дейдвуд.
Идея простая, как только пропадает орошение в дейдвуде, по любой причине, температура от выхлопа растёт очень быстро и датчик срабатывает. А на него можно повесить сигнализатор, или отключить один цилиндр.
Приветствую Ваше мнение
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Вид изнутри и снаружи.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Самая главная защита от перегрева это здравый смысл. Хоть сколь вы придумываете способов сигнализации о перегреве. Вы ни как не предугадаете его, если - вовремя не проверите состояние системы охлаждения мотора, не произведете ревизию слабых узлов, и самое простое двигатель на гране клина за минут так 5 очень сильно меняет звук работы. Вот наши деды на вихрях и приветах которые ходят до сих пор знали о таких наворотах как датчики температуры и тп. а моторы после них до сих пор живее всех живых. Это мы раслабились просто.
KEX
Питер
Правильно, нафига новые технологии, только весла, только хардкор!!!
Valeriy-v777 интересное решение. :snimau shlyapu:
Безусловно, лучше, когда датчик реагирует на температуру воды на выходе из системы охлаждения. Основная масса воды как раз и уходит в дейдвут. Поэтому датчик именно там и надо ставить. Но это, конечно, связано с определенными трудностями. Но решаемо.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
По поводу датчика это простое термосопротивление изменяющее сопротивление от температуры окружающей среды. в данном случае установки, момент его срабатывания благодаря термоинерции будет когда уже клин двигателя произойдет.Лучше его в блок цилиндров установить.
И в верхней части верхнего цилиндра: туда вода не будет доходить и будет перегретый пар. По предложенному Валерием варианту, нужно ставить не на корпус дейдвуда, а на струю воды внутри дейдвуда. Поэтому и связано с определенными трудностями. Можно датчик вставить и в рубашку охлаждения глушителя: в его правый канал. Вариантов множество. Главное не в начале охлаждения. Но лучший и безболезненный и самый простой вариант-это в верхней части БЦ.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
К сожалению здравый смысл и ревизия слабых узлов не всегда спасают от отказа охлаждения. И дедов наших не стоит недооценивать! Изобретали разные схемы и использовали.
Вот например:
1976г. КиЯ
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Это не термосопротивление, это включатель вентилятора - биметалическая пластина внутри срабатывает от температуры. Дополнительных электронных схем не требуется, можно сразу вешать сигнализатор или коротить низковольтную цепь одного из каналов зажигания - кому что требуется. В блоке нет места под такой диаметр, и инерция там будет куда больше чем в струе выхлопных газов.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Люблю почитать Ваши посты реф-мех, но в этом случае позвольте немного не согласиться - струи воды внутри дейдвуда нет, её разбивает выхлоп.
У алюминия оч.хорошая теплоотдача и температура дейвуда очень долго будет нагреваться до температуры срабатывания датчика.для срабатыванию по выхлопу нужен другой датчик с вынесенной термопарой
Согласен, что разбивается. Но не сразу, а на несколько мм, а то и см дальше от водяного выходного отверстия. Вот туда и надо ставить датчик, удлиненный. Как написал в предыдущем посту ПУХА. Вот поэтому я и написал про определенные сложности. Именно поэтому там никто датчик не ставит. :yes:
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Дейдвуд орошается смесью воды и выхлопных газов и этим охлаждается. У меня датчик отключает один канал зажигания и теплоотдача алюминия не мешает. Вот видео при нормальной работе охлаждения:
А с этим никто и не спорит......Но лучше все-таки ставить датчик в струю воды, а не выхлопных газов с водой. При малейшем ухудшении охлаждения реле сработает.
Вопрос. При твоем расположении датчика когда происходит отключение двигателя. Или через какое время. И как сильно нагреется (перегреется двигатель) до отключения? Именно от этого зависит, можно или нет ставить датчик на стенку дейдвуда. Я уверен, что ты проводил такой эксперимент. :yes:
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Конкретизируйте: удлинённый датчик чего - температуры?, там и правда сложности с установкой. Хочется простоты и повторяемости, и без электронных схем и подстроек, чтобы любой мог это сделать сходив в магазин автозапчастей и купив копеечную деталь. Повторюсь, пропадает орошение в дейдвуде (вода не идёт), выхлопные газы быстро нагревают место расположения датчика, который срабатывает примерно при 80-90 градусах(бывают разные)
........пропадает орошение в дейдвуде (вода не идёт), выхлопные газы быстро нагревают место расположения датчика, который срабатывает примерно при 80-90 градусах(бывают разные)
Четкий ответ, до разжовывания. Спасибо.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Пока есть хоть какой то выход воды из двигателя он не заклинит, скорее начнёт греться и терять обороты, если при этом сработает контроль это не плохо. а если вода не идёт, то напротив выхлопа адъ образуется очень быстро(где-то попадались фотки гретых вихрей с облезшей краской на дейдвуде), а датчику всего-то надо 90 градусов.
Датчик который ты установил будет работать от температуры дейвуда,но не как не сразу реагитовать на изменение температуры выхлопа.
Нужен датчик который будет торчать внутри.
Так доходчивее?
Так доходчивее?
Есть еще одно НО. В дедвуде В-30 направленный выхлоп. Поэтому выхлопные газы пересекаются с выбросом воды из системы охлаждения двигателя значительно ниже.
На моей тридцатки выход воды из контрольного отверстия в самом верху, т.е. в самом горячем месте двигателя (но до глушителя, там еще горячее). Если там установлен датчик, то это самое надежное место.
По предложенному Валерием варианту работать тоже будет, но срабатывать будет чуть позже.
Валерий, я тоже вырос на Амуре, моя юность прошла в Комсомольске на Амуре. В Хабаровске бывал многократно, но это было в глубокой молодости.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Так доходчивее?
Он не реагирует на изменение температуры выхлопа, она для него слишком высока, даже на минимальных оборотах, он реагирует на отсутсвие воды на выходе из двигателя, пропадает орошение и дейдвуд вокруг него и он сам быстро нагреваются выхлопом т.к. расположен напротив. При наличии воды ни как себя не проявляет.
Ты проверял работоспособность? Если да,то через какой промежуток времени сробатывает датчик.
bigserpent
владимир
барк
москва
Если верить спецификации на этот датчик, то температура включения 87 градусов, а температура отключения 82.
В принципе вполне работоспособная идея.
Не кто и не говорит что она не работоспособна,идея оч.даже хорошая,главное чтоб не было большой инерции системы которая к моменту сработки уже приведет к перегреву цпг.
bigserpent
владимир
барк
москва
Выпускной коллектор автомобильного двигателя нагревается при работе в режиме холостого хода до 180-260 градусов. При запуске из холодного состояния прогревается очень быстро. В лодочном моторе при прекращении подачи воды прогрев от 60 до 87 градусов много времени не займет. В это время вода в блоке будет закипать и хоть как то охлаждать двигатель.
Если есть сомнение в возможности охлаждения кипящей водой расскажу следующее. Видел культиватор у которого на цилиндр двигателя была одета типа кастрюля. При работе в этой кастрюле кипела вода и по мере ее выкипания эту воду приходилось доливать. Все прекрасно работало и не один сезон.
