при уменьшении напряжения сила тока тоже уменьшается. (закон Ома)
что бы низковольтные приборы выдавали ту же мощность, понижают их сопротивление, что бы повысить ток. для сравнения лампочки 220 и 12В...
MotorHead
Обь1.
Вот он родимый, если мухи на нем и сидели то только в тапочках :good:
Подключил аккум-все заработало,ток чуть более 1А но это при работе в непрерывном режиме,по мере возрастания давления частота срабатывания уменьшается если допустим игольчатый клапан будет закрыт то электромагнит насоса срабатывает очень редко и потребление энергии практически нулевое.
У насоса есть один недостаток-электромагнит управляется простыми контактами которые со временем изнашиваются но попробую придумать как обойти это дело,то ли геркон прицеплю или датчик Холла вобщем будем посмотреть.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
MotorHead сказал(а):
...У насоса есть один недостаток-электромагнит управляется простыми контактами которые со временем изнашиваются но попробую придумать как обойти это дело,то ли геркон прицеплю или датчик Холла вобщем будем посмотреть...
Тоже интересна эта тема. ЛежИт от ЛУАЗа(тот что с резьбовыми выходом/входом и двойными контактами) даже этот типа "усиленный" - всё равно залипАет :(
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
В общем, у меня все выглядит вот так. Снизу, по черному шлангу вход из бака, сверху выход в моторчик. все работает. насосы с алиэкспресса похожи на мой,
работать, думаю, будут.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Андрей,спасибо! так и подключим.
Реакции: VMA
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Я себе от запорожца поставил. Удобно, груша не нужна. Пробовал на своей Хонде. Проблем нет. Думал будет дополнительное сопротивление для бензина, зря переживал. Специально пробовал с отключенным насосом в системе и без него. Разницы не заметил.
Сопротивления, действительно, практически нет.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
сегодня к нам приехали два насосо
Поздравляю с приобретением Лен. А они легко продувАются "по хОду смеси", сопротивление чувствуется?...
з.ы. и диаметр штуцеров озвучь плис :) .. судя по фото на 6мм. похожи
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Дим,там внутри остатки проверочной жидкости,очень не вкусная :) , а так дуются,чувствуется что то есть (сопротивление)
ленаlena4 сказал(а):
Дим,там внутри остатки проверочной жидкости,очень не вкусная :) ...
:lol: ... спасибо Ленусь... и рассказала и настроение поднялА :hahaha: :good: ... а про диаметр забыла? :)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
О спасибо! :snimau shlyapu: диаметр то-что надо :good: ... вот только б теперь определится, хватит ли потока для моего "литра" объёма :unknown:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
пропускает 90 литров в час,давление 0.3-0.5 МПа
Эт он качает 90 литров, а сколько он пропУстит высасываемого через него топлива штатным б/насосом - вот в чем вопрос :unknown:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Спасибки Лен, я это видел, мне неизвестно хватит ли "щЕлок" в неработающем насосике чтоб обеспечить норм движуху бенза на ходУ.. чуйвствую чё только опытным путём... приобретать блин придется :D ...
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
точно хватит! Андрей,из Питера, об этом говорил,на примере Нептуна,а твой мотор и подавно протянет :yes:
Лен, так у Нептуна объём 346куб., а у меня 980 :shock: ... бенза почти в 3 раза больше надо :pardon:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Дим,ну тогда только методом проб :pardon: главное,что цена вопроса гуманная!
Шутка конечно, не в 3... но всё равно поболее... Нептуну надо на впрыск обеспечить бензом ~170куб., мне 980/3=~326куб., т.е. вдвое :yes:
ну да :yes:
Дим ставь его за место штатного и не думай.
Или как вариант тройник после штатного и тройник перед,к обоим тройникам подключить электро,а клапана в насосах не дадут мешать при работе одного из них??????
