111evg111
Кто может помочь. Купил мотор, на нем нет красно-белой полосы. А на других есть. Что из них оригинальный. И что подделка?
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
скорее все оба оригинал, - наклейки кончались вот и прелипили что было :)
а может ход такой маркетинговый
SENA
г.УФА
Хочу взять Suzuki 30 RS на Крым . Нормально будет ?????
ромик-44
Кострома
Рома
ТОХАТСУ М40С
у меня стоит такой на крыме, мне хватает.
Вадим
Прогресс
Сузуки 30
Поставил на П2,полёт нормальный,больше не надо. Разогнал до 46км/ч.
SAW
Хочу прикупить мотор Suzuki DT 30 RS подскажите пожалуйста как он в работе какие плюсы минусы, и вобще как он покачеству ,сам я начинающий катер казанка 5м2
Den_Real
Пермский край, город Березники
Денис
Suzuki DT30 RS
Suzuki DT30 RS без красно-белой полосы - это мотор с новым дизайном, принятом с 2010 года! Так что все Suzuki с 2010 года идут полностью чёрные с белой надписью!!!
Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
SUZUKI DT 30 S, хонда 40
Личное мнение, сам долго ковырял инет, в поиске мотора, вопрос цена качество, сузуки это золотая середина, минус вес, и долго переставлять на режим мелководье, + один большой и толстый, сам только прошел обкатку все устраивает, пока хожу не много и не долго, скорость под Южанкой с 3 человечками + шмотки и ружья, против течения 41 км/ч
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
Подскажите пожлуйста, какой часовой расход топлива у Suzuki DT30 RS, на лодках Южанка, Крым ?
ostashik1
суза-класс!я себе ямаху30 купил...худосочная какая-то.зато2года гарантии!
Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
Расстояние 40 км, 20 по течению и 20 против течения, 3 человека в лодке погода соответствует прогулочной, 10 литров скушал, считаю что это экономично. Или как заявил производитель так он и кушает
Den_Real
Денис
Suzuki DT30 RS
Народ, помогите разобраться с электрозапуском!!! Бывает такое, что при повороте ключа электростартер щёлкает и замолкает, дальнейшие поворты ключа ни к чему не приводят - тишина! Подхожу к мотору, дёргаю за верёвку - с первого раза заводиться! Через небольшое время работы мотора, если заглушить его, то с ключа начинает заводиться! Ни как не пойму, то ли защита какая то срабатывает, то ли это неисправность электростартера!!!
Дэн, ты для начала проделай эту процедуру без колпака и посмотри что происходит с самим стартером...
1))Сперва проверь затяжку ВСЕХ гаек на ВСЕХ проводах.
2))Если всё на месте и крутит при замыкании(например куском кабеля) силовых проводов на пусковом соленоиде - 1)Подгоревшие контакты и "пятак" соленоида, 2)Грязные(подгоревшие) контакты от ключа зажигания к соленоиду.
3))Совсем не крутит ни при каких телодвижениях - смотри контакты на аккумуляторе и сами клеммы на силовых проводах.
На вскидку вроде бы всё... посмотри всё внимательно. "В электрике чудес небывает, только плохие контакты там где надо и там где ненадо" :D
GUSEVV
Всем привет.У меня Прогресс-2 хочу повесить SUZUKI DT30RS.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Вешай, я хожу на таком комплекте - нормально. Если часто собираешься ходить с максимальной нагрузкой, лучше 40 (но тут нужно с ГИМСом порешать).
GUSEVV
Спасибо.А проблемы с мотором есть?
luka-luka
Беджер Хантер Лайн 400
Сузуки ДТ-30
Re: Suzuki DT30 2010 год выпуска № J03001-682 583
А у меня проблема с мотором случилась в сентябре этого года! Вдруг стал терять мощьность,звук при работе одного работающего цилиндра,потом заводился на 2-3 секунды и глох!Сняли свечи-компрессия в верхнем цилиндре почти нолевая!После снятия блока увидел исцарапанное зеркало гильзы и поршень,запавшие,но не сломанные кольца!Перегрев? Но вода идёт из двух отверстий.Что-то попало?Причину пока не нашёл! Вопрос по ремонту.Возможно ли где заказать новую гильзу,говорят завод их не поставляет,только блок в сборе,а это некорректная цена!Если расточить цилиндр может не хватить диаметра ремонтного поршня-что из автомобильного подойдёт,а может есть вариант замены и гильзы и поршня,у кого есть опыт?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Мотор 2006 года, не ремонтировался. Раз в год ТО.
http://www.boats.net/
http://www.megazip.ru/
Den_Real
Денис
Suzuki DT30 RS
lednic606, Спасибо за информацию! Выяснил в чём проблема - на аккумуляторных клеммах был плохой контакт! На следующий сезон сделаю всё по надёжнее!!!
GUSEVV
Подскажи.Какой расход бензина в твоем варианте?
GUSEVV
Всем привет.Сбылась мечта идиота .Купил Suzuki 30 rs,но есть проблема.В паспорте на пульт ДУ нет не одного слова на родном языке.Подскажите где найти.Зарание благодарен.
Den_Real
Денис
Suzuki DT30 RS
Я тоже искал в интернете, ни где нет, сам кое что переводил, кое что и по картинкам было понятно.
Oxotnik
Кирово-Чепецк
Южанка, Воронеж
Кончился водный сезон (извиняюсь задержался, скоро новый начнем:) ) мотор ни разу меня не подвел, были и лыжи и вейкборды, (для меня) большие переходы по 100 км без остановок, расход на 100 км при скорости 48 км/ч против течения составляет 23 литра АИ-92 при смеси 50:1, по течению 21 литр, вес 95 кг + 80 кг, итог сезона 700 л АИ-92, и 1 сломанный винт, сейчас думаю прикупить на запас да и возможно для повседневной жизни новый.
На лодке казанка М с сузу DT30 скорость 46 км/ч винт 3*10*12 R,
стоял родной 3*10*13 - 49-50 Км/ч, сейчас задумываюсь о покупке нового, таскаю лыжника
DT30;4x10x15R Solas или
DT30;3x10x15R Solas
Что бы я хотел. Это максимум скорости при минимальных нагрузках, потому как на 3*10*13- нагрузка очень хорошо сказывается. Перерыл инет, походу ни кто ещё не экспериментировал.
Den_Real
Денис
Suzuki DT30 RS
Народ, вчера первый раз менял масло в редукторе. С того года был закуплен тюбик 270 мл Motul. Строе слил и начал заливать новое и удивился, когда тюбик закончился а масло из верхнего контрольного отвестия так и не появилось! В инструкции к мотору было чётко написано, что объём редуктора 230 мл!!! Пришёл в магазин за новым маслом и продавец мне сказал, что объём примерно 440 мл!!! Как так составляют инструкции???
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ну вот так и составляют... иль переводят... но нога=то у 30ки крупненькая.. я-б не поверил что 230 мл... :? :? Долей обязательно.. контрольная дырка указана.. :yes: :yes: :) :)
