А у меня есть и то и другое и еще третье (смотри профиль). Так что я могу не только филосовствовать но и сравнивать, и то что вихрь делает сузу факт, из за чего я был сильно расстроен когда купил сузуки. Раньше я гонялся на вихре с 30й ямахой, накрячил, но списал это на не правильно подобранный на ямахе винт (лодки были одинаковые).
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
внесу свою лепту в развитие нашего трудового коллектива-гонялись мы летом с друганом по Онеге я на своем Проге и В30(не мой, у меня на тот момент был В25), друг на П-4 и Суза 30 2т на разгоне до 30 км/ч я его делал дальше он уходил до 40 км/ч и я оставался в *опе. и не догонял я его, уходил он далеко... почти до Кижей :hahaha: :lol:
а на своем вылизаном В25 мы с соседом по деревне на Я-30 2т вровень ходили несолько км, вот и думай тут... хотя Выхерь теперь на пенсии вместе с Непруном, иномоторы и во мне взяли верх, хотя с дедом всю жисть проходил на наших помойках :)
Так вот и я о том же, сам хожу чаще на сузе, тише, суше, комфортней, но вихрь быстрей.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Даже не знаю, что и сказать...
Может быть зря я Вихря продал??? )))
На самом деле, когда Сузу брал - думал будет очевидная разница в тяге, и скорости - был немного разочарован - когда понял, что разница не велика... Но она была в пользу сузы...
Тяжелого лыжника суза вытаскивала гораздо проще чем вихрь, скорость у меня на сузе была выше чем на вихре...
Но, это все субъективно, может у меня вихрь был не с тем винтом и не под те цели, а может и заргузка разная...
Всё равно, кто бы кого не делал на вихре или иномарке - иномотор при любом раскладе удобнее и приятнее эксплуатировать, чем отмывать руки после вихря...
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Я на Непруне гонялся с товарищем. Лодки одинаковые, но у него тяжелее. Он на Сузуки быстрей стартует и уходит вперед метров на 20-30, потом я набираю его скорость и мы так и идем паровозиком. Нептун у меня доработанный, подводная часть полирована и винт полированный. Вихрь же играючи обгонял его сузуку. Тут надо смотреть на объем мотора и ход поршня. Как правило, чем он больше, тем выше крутящий момент. А крутящий момент, как известно, выигрывает гонки, а лошадиные силы продают моторы. У Сузуки объем больше Вихревского на 11 кубов, но, видимо, крутящий меньше.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
У меня создается впечатление, что владельцы Suzuki DT30RS в эйфории от покупки иномарки начинают пихать в лодку разного рода тюнинг, зашивать борта фанерой, ставить стационарные баки, ковролин класть, обшивать гофрированным алюминем всё, что можно... Иначе объяснить тот факт, что Нептун догнал и держится в ритме Сузуки 30, или, что На вихре ее обгоняют я объяснить не могу...
Мой боевой опыт капитана Вихря и Сузуки - говорит об обратном положении вещей...
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Я сам раньше гонял на гибриде нептуна и вихря. Все заводилось в любую погоду,перло аки раненый зверь,но поставив сузу30 ощутил разницу в реалии. До этого тоже считал что иномарки для ленивых и рукожопых.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Так разница - то в чём по вашему мнению???
И можно вопрос: что сломалось у 40 ки???
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Правильно! Все дело в весе.
стрелок
докатка тохатсу-18
По разнице: с вихрем возил кил20 зипа и инструмента и все равно нет нет да и возвращался на веслах,а с сузой забывал их неоднократно.
Сороковку спалил намотав пакет. Возвращался против течения более 30ти километров поливая ее из черпака водой. Сейчас деньги на запчасти собираю или мож голова бюджетная попадется.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
В том смысле, что части пакета забили каналы охлаждения?
стрелок
докатка тохатсу-18
Обрывки кулька на винте были. Крыльчатка сгорела и рассыпалась.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
у меня с Нептуном так было. 10 км ехал на холостых и поливал мотор.Дома поменял крыльчатку и поехал дальше кататься. Даже компрессия не упала. Но если бы сжег мотор, не жалко. Цена мотора 15тр)))
стрелок
докатка тохатсу-18
У моего компрессия пропала и поршни с кольцами сплавились.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Я вовремя заметил перегрев.
стрелок
докатка тохатсу-18
Я тоже заметил не поздно,только до дома было очень далеко.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Получается кулёк заткнул водозаборники и помпа, как и весь мотор, работали на сухую? От этого перегрев помпы и блока?
Вот только не понятно как кулёк мог закрыть оба водозабоника???
стрелок
докатка тохатсу-18
Помоему на нем один заборник(не помню завтра гляну)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Мне кажется вот про них речь???
Саш :nea: , на иномамах с выхлопом через ступицу так не бывает :pardon:
стрелок
докатка тохатсу-18
Воду же мотор сосет,вот кульки и прилипли. У нас по речке много мусора плавает
стрелок
докатка тохатсу-18
Дим,ну тогда я не знаю почему крыльчатка могла сгореть. Ходя фрагменты пакета я снимал с винта.
Саш, скорее всего на винте были остатки пакета, а то, что закрывало "жабры" слетело после остановки и подъёма мотора :unknown:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
А в тот момент когда Кулёк налип - ведь должна была работа мотора измениться??? Вибрация там или мотор заревел??? Обороты большие были??? Как это было???
стрелок
докатка тохатсу-18
Обороты были почти полные,потом резко заглох и дым из под колпака.
