koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
После вынужненной продажи прогресса,как было его жаль,купил казанку 5м2,1982 года,к ней ямаху-40,2-такта,3 цил.год выпуска не известен,возможно 1990 года.Подскажите по мятой морде,проблемно выровнять.Вот видео мотора,первый запуск после 5 лет простоя,бензин с маслом 1 к 50,плюс автомикс,для страховки,дымиииит и потраивает,напор воды кажется слабенький,на ходу точно такойже.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Взял хоть недорого :) .Так как такую лодку сделать как она была возможно но не каждому такое под силу. :hahaha:
koks74
Джонсон 25
Лодка с новым тентом,рулевое с редуктором,на скулах коррозии нет,как новые,взял за 40 тыс.
koks74
Джонсон 25
Ожидаемо заметил,плавность хода по небольшой волне,прогресс 2 проигрывает здесь немного,он больше бьёт,а вот прогресс 4 ещё хуже,очень жёсткий,с чем это связанно не понятно,как на больших волнах будет я не знаю,Кама у нас не широкая и волны не большие.
На волне ведет себя прекрасно, если нос не перегружен; основная масса груза должна быть на корме, иначе при попутной волне будт зарываться носом Ну, а очень большие волны надо объезжать (как автомобилист ямы и ухабы),
пропускать волну или убежать от неё. :)
koks74 сказал(а):
И еще не забывай про скорость движения. Она должна быть разная в зависимости от качества дороги: волны, большие волны или штиль. Могут и шпангоуты лопнуть о встречную волну: удары очень сильные. Я это прошел. :yes:
koks74
Джонсон 25
Да я уж не новичек на воде,всю жизнь на реке,в лодке,почти с рождения,но все равно спасибо за напоминание,никогда не помешает,сына к этому учу,ему 21,у него на уме водка,лодка и молодка,а у меня вино,кино и домино,скоро будет кефир,клистир,сартир.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
:lol: :lol: :lol: :good:
0104walera
Валерий
+1000 :good: :yes:
Прикольно! :lol:
koks74
Джонсон 25
Устранил троение двигателя,прохудилась диафрагма бензонасоса,прокатился,странно,скорость 42 км.ч,винт 13,на глиссер вылетает пулей,тахометра жаль пока нет,свечи влажные,все 3,надо снимать карбюраторы,выставлять уровень,двигатель холодный,может в этом причина,снял крышку термостата,еле его выковырял отвёркой,забит наглухо окислами,вскипятил его с лимонной кислотой,блестит,работает как новый,испытаю в понедельник,завтра у сына свадьба.
0104walera
Валерий
42км. маловато :unknown:
koks74
Джонсон 25
Еслиб я сел назад,а я вешу 120 кг,то 45 выжал бы,но это мало думаю,лодка то пустая.
0104walera
Валерий
Ну Я тоже 112кг.,сын у меня -105 :yes: Сидим впереди....Да, по таху 5400об, больше не дать , упирается ручка машинки / остался "ключ" заводки Вихря\
Может поиграть углом наклона мотора :unknown:
koks74
Джонсон 25
Про угол то я и забыл,стоит на 2 отверстии,надо на 3 попробывать.
kapitanssb
МО,Серпухов
koks74
Джонсон 25
Мотор у меня не выставлен был,дно как наждачка,тахометра небыло,у брата на 5м3 ямаха 40 годовалая, весной,пустая на свеже покрашенном дне 50 км.ч по GPS.так что на моей ямахе 40 1986 года думаю большего не достигнуть.
Усе правильно! Я на своей К-5м2 под Вихрем-30 ходил со скоростью 42 км/час. С ГВ Н=13 должно быть 50 км/час
koks74
Джонсон 25
Без тахометра не понятно куда копать,может 13 шаг тяжёлый, редуктор у меня похоже,с редукцией 1.8.
koks74 сказал(а):
.. редуктор у меня похоже,с редукцией 1.8.
:yes: На ВЕОСе редукция 1,85, с 13м винтом "на обУм" будет "в районе 50км/ч.", ИМХО остальной прирост возможен с установкой трима и стального винта, а если добиваться 50++ "на коленке", то стОит как минимум идеально(с приборами) выставить АКП относительно корпуса и ооочень фанатично со знанием дела профилировать винт.
з.ы. На Ока-4 + ВЕОС знакомый хОдит стабильно 62км/ч(винт Солас Н14" профилированный не до идеала), но у Оки совсем другие обводы и в лодке кроме него(~70кг.) только чуть бенза, тент-накИдка, махоньких "гребОк", спининг и якорь :D
koks74
Джонсон 25
Может мотор мощность не развивает,завтра компрессию проверю,компрессометр собрал как раз,сколько норма,кто знает,кстати по термостату я не отчитался ведь,после кипячения с лимонной кислотой вид как у нового,расшевелил клапан,с 86 года я похоже первый его достал,болты крышки были просолёные насмерть,в итоге осенью,прогрев стал почти мгновенный,от заводки и до очень тёплый 2-3 мин,на ходу темп.стабильная,очень устойчивая работа на ХХ,пропали провальчики при разгоне,заметно снизился расход,всёже термостат важен на лод.моторах,раз в год рекомендую кипятить с лимонной кислотой,благо 2 болтика открутить всего, а вот скорость не замерил.
koks74 сказал(а):
Может мотор мощность не развивает...
Не забывай, что лодки разные и что бы на К-5 достИчь скоростей как на Ока-4 нужно мнОго больше затрат, К-5 "на пятке" не пойдёт из-за особенностей конструкции :yes:
koks74
Джонсон 25
Да я за скоростью не гонюсь,просто две одинаковые лодки,обе пустые,две ямахи 40,правда у меня 3 цил.у брата 2 цил.у обоих винты 13,у него 50 км.ч у меня 40 км.ч
