LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Купил компрессометр, померял, показало всего в районе 4 бар. В обоих цилиндрах. Что как бы вообще не годится. Начал рыться в тех интернетах, вообще запутался. Есть какая то степень сжатия, ее нужно умножать на 1.4, что бы получить компрессию... в общем в непонятках я. Еще смущает, что отдавал недавно Ветер на настройку карба, человек мерял, говорил цифры 6.5 и 6 кг/см.кв. соответственно для каждого цилиндра. Заводится мотор средне, не с пол ленивого потяга, раза дри дернуть верхний стартер иногда нужно. Так вот, вопрос, как правильно измерить компрессию на ветре?
Re: Как правильно измерить компрессию.
А ты не хочешь показать фото своего компрессометра, чтобы увидеть как он соединяется со свечным отверстием. А заодно и на шкалу посмотреть: на приборе обычно две шкалы, если результат измерения не в техн.атмосферах. http://santechnik.org.ua/stati/spravka/ ... -davleniya Где ты взял коэффициент перевода 1,4
bosya
Украина
Адиабата для газов от 1,2 до 1,,4. Т.е. степень сжатия умноживши на неё можно получить примерное значение компрессии.
Если у прибора клапан вверху такие показания и будут. Подумай почему.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Фото продавца - http://img05.olx.ua/images_slandocomua/ ... oltava.jpg Качество не очень, но щас под рукой нет фотоаппарата.
Шкала в барах и psi.
Про коэффициент читал на одном из форумов, но доверия информация не внушает.
Вообще надо бы взять где еще один прибор и сравнить, может сам манометр врет...
Степень сжатия величина геометрическая, это проектная величина разницы объёмов НМТ и ВМТ камеры сгорания (упрощено) она указывается в паспорте мотора,
коэффициент 1.4 это приближенная цифра для определения состояния поршневой, то есть пример: степень сжатия двигателя паспортная скажем 8х1.4=11.2 кг.см2 После замера имеем на компрессометре (он же манометр) цифру 9 кг.см2 делаем вывод: маловато, пора делать ремонт поршневой. Ищи паспортную степень сжатия на свой мотор.
Андрюха,ну ты загнул! 9 кг.см2 маловато?
Володя это чисто для примера, разумеется 9 кг.см2 это ещё очень приличная компрессия на моторе, если я привёл бы цифры 6-7 кг.см2 тут возникает вопрос как так давление меньше чем степень сжатия, понятно что такому давлению способствует сильный износ поршневой или неисправность клапанов в 4Т моторе, по этому упрощенный пример для понимания вопроса.
:D А тогда понятненько! :pardon:
Ну теперь пол страны мерить будут :hahaha: Джоники до 5 работают-факт :D
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Так я таки, простите, и не понял. Мне мои 4 бара нужно умножать на 1.4, или нет? :) Мне по простому, без основ термодинамики.
bosya
Украина
нет. Бар умножать не надо. умножать можно справочные данные без единицы измерения.
Вам нужно уже поршевую смотреть, или компрессометр менять. маловато, это около 4 атм.
Паспортная степень сжатия ветерка 6 умножаем на 1.4=8.4 кг.см2 то есть на исправном моторе компрессометр с полностью открытым дросселем на 3-5 рывке ручным стартером должен показать эту цифру плюс минус 1 кг.см2.
По простому без основ физики: не заморачивай себе голову. Попроси у кого-нибудь компрессометр, показания которого в кГс/см2 (это техническая атмосфера) и сравни со своим. Или возьми свой, прийди с ним в любую автомастерскую: тебе там и покажут и расскажут, сравнивая твой со своим. Сделали молодому человеку проблему... :sorry: И в дальнейшем пользуйся приведенной таблицей для перевода единиц измерения давления.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Сходил, сверил манометр, показывает в целом правильно. Значит буду пробовать сегодня подтянуть гайки, может где сосет. В качестве герметика обычный силикон использовать можно? Думаю как вариант промазать по линиям соединения частей мотора. Если проблему не решит, буду уже в октябре-ноябре разбирать смотреть, в любом случае планировал менять нижние сальники коленвала, заодно и посмотрю поршни с кольцами.
Выкрути обе свечи. Большим пальцем левой руки закрой свечное отверстие любого цилиндра, а правой рукой медленно плавно проворачивай маховик: когда поршень пойдет в нижнюю мертвую точку, то палец присосет. Если резко отпустить маховик, то он должен дернуться в обратную сторону, на коже пальца останется след от отверстия (присоска). Это проверка на вакуум. Если так, то компрессия этого цилиндра хорошая. Таким же образом проверь и другой цилиндр. Конечно, если еще и поршневы кольца не сильно изношены, то даже при медленном движении поршня к верхней мертвой точке, палец не удержишь.
bosya
Украина
нечего там силиконом мазать. ну если бы сосало.. на компрессию это не повлияет. сальники КВ влияют только на разрежение под поршнем и следовательно на качество смеси. ели сосет верхний - все в масле вверху, даже на колпак летит, снявши маховик сразу видно становится, вытер сухой тряпкой завел и посмотрел - мокро - пропускает верхний сальник.. если нижние - вода в нижнем цилиндре.
выкрути свечи и выбрось содержимое свечи (несколько капель таки выпадет) на лист сухой газеты и подожги ее. если с треском горит - вода, если только копоть - все нормально, масло так и горит.
если прогорела прокладка - были бы пузырьки в выхлопных газах и свечи мокрые от воды, да и не поплыл бы далеко. вывод - износ поршневой...
можно, как вариант, попробовать ревитализанты для 2Т двигателей. хоть и говорят что "это стабилизаторы вязкости масла" многим нравится в скутерах да и в ПЛМ не брезгуют. я и сам подумываю залить...
а фото компрессометра так и не выложил. дело в том, что если клапан вверху - к объему камеры сгорания добавляется еще объем трубки до клапана. а при таких малых объемах воздуха, который сжимается, это сильное уменьшение показаний.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Ну как не выложил.
За информацию спасибо, будем думать.
Об этом уже много раз писалось на форуме.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Тогда расчеты у меня получаются такие:
Рабочий объем Ветерка 8 - 173 см.куб.
Тогда объем 1 цилиндра - 86,5 см.куб.
Степень сжатия по паспорту - 6
Т.е. объем головки цилиндра - 86,5/6 = 14,416 см.куб.
Теперь возьмем шлангу длиной 25 см и диаметром 0,5 см. Ее объем будет: 3,14*0,5*0,5*25/4 = 4,9 см.куб.
Т.е. с учетом шланги объем головки цилиндра получается 14,416 + 4,9 = 19,316 см.куб., а объем всего цилиндра - 86,5 + 4,9 = 91,4 см.куб.
Тогда новая степень сжатия выйдет 91,4/19,316 = 4,73
Итого поправочный коэффициент будет 6/4,73 = 1,268
Получается, что мне свои замерянные значения нужно умножать на 1,268
Вчера, после подтяжки болтов, я накачал для верхнего цилиндра 5 бар, для нижнего - 4 бара. С учетом коэффициента и после перевода в кг.с./см.кв. для первого цилиндра получу цифру 6,34 кг.с./см.кв., для второго 5,072 кг.с./см.кв.
Покритикуйте мои расчеты.
bosya
Украина
теоретически... вроде правильно. а вроде и нет.. что-то не так. математика правильная, но что-то не то. может сжатие не линейное получается. ну показания близкие к реальным с учетом поправок.
а если пересчитать на больший объем лишней камеры, тоже получится схожее?
Тогда объем 1 цилиндра - 87,75 см.куб.
Т.е. объем головки цилиндра - 87,75/6 = 14,625 см.куб.
Т.е. с учетом шланги объем головки цилиндра получается 14,625 + 4,9 = 19,525 см.куб.
Тогда новая степень сжатия выйдет 87,75/19,525 = 4,49.
Итого поправочный коэффициент будет 6/4,49 = 1,33.
Получается, что мне свои замерянные значения нужно умножать на 1,33.
Вчера, после подтяжки болтов, я накачал для верхнего цилиндра 5 бар, для нижнего - 4 бара. С учетом коэффициента и после перевода в кг.с./см.кв. для первого цилиндра получу цифру 6,77 кг.с./см.кв., для второго 5,42 кг.с./см.кв.
Не верный расчёт. Отсутствует объём прокладки.............Объём шланга в данном случае не уместен, он не участвует в степени сжатия и не может участвовать в расчётах как дополнительный объём камеры сгорания. Вот это уравнение неправильное и отношения к объёму головки не имеет. ""Т.е. объем головки цилиндра - 87,75/6 = 14,625 см.куб.""
Пересчитывай всё как положено, если занялся пониманием вопроса.
0104walera
Валерий
Вот, не понял я Ваших "формул" :unknown Прибор показал 8...Какие прокладки...Прибор показал давление в камере сгорания... :unknown:
Валера в том то и дело что прибор должен показать 7-9 и больше думать не очём не надо, но ТС принялся за расчёты и сделал ошибки............
bosya
Украина
все верно он учел. если клапан стоит не на месте свечи а выше по шлангу, то к объему камеры сгорания добавляется объем воздуха в шланге до клапана. т.е. степень сжатия будет другая. вот он и пытался высчитать на сколько другая. увеличена на 3,3% примерно.
а объем камер сгорания в ВМТ поршня желательно пролить маслом с мерной емкости, чтобы узнать их реальный объем и увидеть разницу в объемах между цилиндрами.
rjn
Ветерок
А зачем такой геморрой ? Ставишь поршень в ВМТ берёшь медицинский шприц на 20 кубов или 2 по 10 кубов и заливаешь масло до половины резьбы свечи и всё . Суммируеш объём цилиндра с полученными кубами масла и делишь на кубы масла и всё .
