Ну вот хоть максимус написал как есть на практике, а то булки разные, прог не правельный. Может чаще на на воде надо бывать?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
maximus сказал(а):
не помню,писал я где-то или нет,у меня на немане руль слева,крен влево,сел в казанку у брата руль справа,крен вправо,так,что я считаю нужно правильно груз в лодке распределять
На П-2 руль слева (аккум слева, бак справа), Крен на левый борт, садишься на место пассажира-лодка ровно идёт. На казанке руль справа (аккум слева, бак посередине), сижу один лодка ровно идет, как только садится пассажир равный мне по весу - крен на левый борт, если едем втроем, 3 тий пассажир всегда за водителем - тогда лодка ровно идёт...
Большую роль играет собственный вес, если капитан весит 110 кг, то естественно куда он сядет, туда и крен будет, но всё равно, ежели он сядет справа - угол крена меньше будет, просто это не так заметно...
kapitanssb
МО,Серпухов
Пару слов о плавничке(компенсаторе) на DT30....я в своей теме писал уже, что крен не хилый на правый борт(руль справа), так вот установкой плавничка примерно под градусов 50 к направлению движения проблема с креном почти решена. До этого в одно лицо вообще не мог газ на полную катушку дать, так как просто становилось страшно из-за бешеного крена на правый борт.
Ребята у вас что то или с лодкой не так или мотор установлен не правильно. Не с одним мотором не на одной лодке не было бешеного крена, моторы от 30ки до 60ки, нашего и не нашего производства. крен конечно есть небольшой, но это когда ты один, и крен в ту сторону где находится тело.Лично на нашем пороге надо чтобы люди сидели одинаково с обоих бортов или по центру. И не помню чтоб было по другому, начинал наш прог с вихрей и со стандартной рулевой с лева. Может видео в выходные снять и выложить?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Снимите! И расположение аккума,бака и вещей.
Акомулятор по центру спереди, бак по центру сзади. Поедем только 25го. вот есть видео где в лодке только водитель и она абсолютно пустая, не считая лыжника за бортом. 4Vhm-lSgIFc
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Всем привет. Ну вот, пока зима туда-сюда доллар подскочил неимоверно, а вмести с ним и цена на запчасти и комплектующие, за набор для подключения дистанции к мотору DT30 и DT40 уже просят у нас под 8 тыс. руб. Решил сделать основные детали под номером 11 и 8 самостоятельно. Снял размеры с оригиналов, немного упростил, отдал фрезеровщику и совсем не задорого он мне всё сделал и покрасил даже.
Ниже прилагаются чертежи, может кому нужно будет. Если кому нужны фото готовых деталей - смогу выложить.
В PDF не закачивается что-ли?
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
фото готовых изделий.
Koporob
Moscow
Роман
Южанка 2
Тох 40
Спасибо за чертежи.
А чертежа стального кронштейна кот трос крепится случаем не завалялось?
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Завалялся :) . Найду - выложу если нужно.
Koporob
Moscow
Роман
Южанка 2
Тох 40
Конечно нужно. Сбросьте пожалуйста.
Спасибо заранее
Koporob
Moscow
Роман
Южанка 2
Тох 40
Газулька там как я понимаю толкает?
Просто другу точу всю эту приблуду дистанционно не имея моторчика под рукой.
Koporob
Moscow
Роман
Южанка 2
Тох 40
Отлично! Большего и не нужно. Спасибо огромное!!!
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Всем привет. Разобрал машинку дистанции для Сузуки и выяснил, что механизм дистанции газа сделан на толкающий тип, т.е. дугообразная скоба стоит внизу. Нужно переделать как на фото.
Осмотрел деталь, всё сделано на клепках из нержавейки и из латуни. Сначала думал, что надо клепки срезать и заново клепать, но кто-то сказал, что они разъёмные на конус. Может кто-то разбирал и переворачивал деталь? Пож. поделитесь опытом, срочно нужно.
Ооочень маловероятно.............переклепывать или менять.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Такая продается в 1000 размерах. около 2 т.р.
Причем я так понял её не переклепывают а рассоединяют, т.е. одна половинка сделана трубочкой, а вторая стерженек и всё это собирается на конус. Но это мои предположения. Может одну часть надо нагреть слегка и они разъединятся??
Вот тут нужен практический совет - кто это когда либо делал.
ТаргеТ сказал(а):
...Вот тут нужен практический совет - кто это когда либо делал.
Сергей("Старший помощник Лом") емнип переделывал ДУ-шку, ну или картинку выкладывал в какой то теме - не помню сорри :pardon:
Есть предложение просверлить еще одно отверстие в кронштейне газульки и перевернуть ее вниз.тогда Д.У.переделывать не надо.
Дмитрий61
Ростов-на-Дону
Dnebyshe
Днепр
SUZUKI DT 40
Вот и мои троса ДУ за 1300 рублей за пару. Длиной по 4.5 метра. Не хуже инотросов.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Может кто подскажет, как правильно демонтировать румпель с DT30?
А как его можно не правильно демонтировать???????
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Дмитрий,приветствую.А какие троса приобретали? Не могу придумать от чего "вкорячить".Именно этим сейчас и занимаюсь.
