Re: Прикупил себе это чудо.Johnson 18
Понятно,повезло!
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Всем добрый вечер))) Подскажите как реализовать на моторе мелководный режим. За советы буду очень благодарен.Спасибо.
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Здравствуйте. вот и собрал мотор. Теперь ждать тепла и испытать его на воде.
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Токарь выточил вот такую детальку из бронзы вместо моей изношенной. А посадочное горизонтального вала под сальник было проточено до 30мм. Теперь там стандартный сальник 16х30х7 с пыльником по 40 рублей за штуку.
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Пытаюсь поставить пневмо помошник. Это пневмопружины мебельные. поставил 2х60 ньтоном. Оказалось мало.Попробую установить по 120. По результатам опишусь. Извиняюсь за освещение.
Красавец! :yes:
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Всем день добрый. Есть вопрос к форумчанам. Выручайте. Мотор заводится принципе хорошо. Но холостые не держит. Слышатся хлопки и подергивания мотора. Как будто детонация. Зажигание электронное. Карб кручу но сильно лучше не становится. Человек сказал что это уплотнение коленвала. Верхний сальник стоит новый. В нижний не лазил. Там вроде какое то уплотнение. Скажи пожалуйста что теперь делать((((? А то руки уже опускаются,(((
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Может там сальник какой можно поставить??? Или ещё в чем проблема. Продавать не хочется. Можно сказать душу в него вложил. Может есть у кого опыт в решении проблемы?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
:pardon: Стреляет куда? В ногу или карб?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Скорее всего проблема в настройках карба. Попробуй сильнее обогатить смесь. В соседней теме про это писали.
ИМХО воздух где-то "сосет", "район" карба - прокладка, уплотнения в карбе, жиклеры... сальники.
з.ы. Вообще может быть сквозное отверстие в картер как у Олега(arhangel) на Джоне 35ке - болт крепления(не помню чего) закрывавший "сквозное" отсутствовал :shock:
Через болт крепления стартера ,задний. Там сквозное отверстие.
garik64
МОСКВА
Супер у меня десятка такая же
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
По поводу нестабильной работу. Раскидал мотор.Правда два болта на головке сломал(((( Был поломан нижний уплотнитель коленвала. Надеюсь что проблема только в нем. Подобрал сальник 25х38х7. Правда чуть высоковат.Будет посажен на герметик. но это ладно. Проблема в том что подшипник средней опоры коленвала совсем плох. Иголки стали квадратными. И обойму поело.Шейка еще походит.Хотя все остальные поверхности и подшипники в идеале. Теперь в поиске этого подшипника((((
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Проблема описал выше. Может у кого ни будь есть в запасе такой подшипник??? Или его в россии не реально найти? Мотор Johnson 18. Модель FD15F 61 года. Ищу подшипник средней опоры коленвала вместе с обоймой. Номер обоймы 0309010 . И сам подшипник 0378838. Спасибо .
Серёж, подшипники КВ средние на всех Джониках/Эвинах "своИ собственные", неоригиналов их нет к сожалению... только Ебей или новые с Ботс.нет ... ну или с оказией на барахолках форумных Б/У подшипник у тех, кто барыжит в разбор :yes:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Не очень дружу с ебеем. Надеялся найти в россии. Уже хочется дособрать мотор.
С ебей лучше подружиться, пригодится на будущее. :) Хотя при современном курсе валют цены стали, мягко говоря, не очень гуманные. :shock:
garik64
МОСКВА
Блин реально похожа))) Он в том же корпусе что и у меня???
точно такой же,если кое что поменять можно раздушить до 15ти но 15шка есть так что не буду
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Моторы хоть внешне и похожи, но движки у них разные :( . Это у Лироя про них http://www.leeroysramblings.com/johnson_QD.htm и http://www.leeroysramblings.com/johnson ... _18hp.html.
