molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Всем здравствуйте. Прикупил себе это чудо. Год хз какой.Пролежал в гараже у дедка лет 15. Компрессия чумовая.Вот только проблема .Заводится хорошо и сразу начинает чихать и сразу глохнет. В чем проблема? И как ее лечить?
Re: Прикупил себе это чудо.Johnson 18
Поставить эл.зажигание. Родные катушки потрескались от времени,снять маховик и посмотреть.
И, эта, Серёж... фотки такие больше не вставляй плиз... большие очень :D ....
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
За фотки извиняюсь. Лучше не получилось вставить.
Сегодня разобрал голову от такого - Эвенруда. Сальники КВ 35х25х7 95р в Экзисте-все скупил :hahaha:
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
А на редуктор какие размеры? Буду очень признателен...
Редуктор не замерил сальники, там рез.шнур 3мм.
:D Будешь монполистом в своём регионе!!! :good:
Только одна голова,может зимой воткнуть на Нептуна или моську :hahaha:
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Снял маховик на своем чуде и действительно катушки потрескались :shock: Подскажите чем их заменить? Может поможет кто? Позвонил по конторам какие запчасти продают ценник ломят за них как за пол мотора.
Была темка по перемотке катушек.
topic7264.html где то еше есть тема
molodoj111 сказал(а):
На контактной схеме прокатит?
Что такое кантактная схема и как она применима к зажиганию?
Если имеется ввиду зажиг контактное..............абсолютно без разницы где применяется катушка.главное соответствие сечения провода и количества витков.
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Или все таки переделать под электронное??? Как реализовать бюджетно. По электрике не очень силен.
Бюджетнее вернуть все как было,электронное нужно мозг от кудато прироститт ,проводку полностью,катушки.............
Есть такие, пишите в личку. Есть комплект под эл.зажигание :hahaha: Фото под маховиком нужно
Александрm72
казанка6
Ветерок12, Эвинруд фаствин18
Год выпуска бьется по номеру двигателя, на их сайте вроде находил. У меня чистый Эвинруд Фаствин 18HP производства бельгии 1960года. Летом тоже возникла такая проблема с трешинами катушек.Решил их герметиком промазать, одна в руках и развалилась, с обрывом провода по высокому. А передвигаться-то надо, снял катушку. первичка намотана на каркас, вторичка просто поверх всего. выкинул вторичку, перемотал первичку( при снятии с железа повредил пару витков) Поставил внешнюю катушку от Ветерка8м , еще заодно убрал качание и люфт основания, отрегулировал потом зазор между железом и махавиком и спокойно ездил остаток сезона. Мотал похожим по толщине проводом, мерить не чем было ,!80 витков как и на родной обмотке. Проверял потом эту схемку и с родной катушкой все нормально рулится. А на ебее цены действительно пипец какие.
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Вечер добрый. Вот решил свой моторчик привести в божеский вид. Заказал зажигание электронное. Разобрал ногу. Почти неделю разбирал. Много болтов закисло. И грел их. Все бесполезно. Позаламывал штук 6. И на каждый болт по вечеру тратил что бы высверлить. Сегодня отпескоструил. Загрунтовал и покрасил. В двигатель решил не лезть. Стуков нет. Компрессия хорошая.
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Поделитесь информацией по моторчику. Ни чего не могу найти. На голову сальники заказал. А вот по ноге совсем глухо. Какие размеры? Может кто уже пытал такой или аналог или номер каталожный. Буду признателен.
Джонсон и такса, всегда всместе :hahaha:
