kos-kazan
Здравствуйте уважаемые!!! У меня казанка М. Протирается форштевень. Образовалась ямочка 10-15см в длину и в ширину 2-3мм, в некоторых местах сквозные дырочки. Подскажите пожалуйста чем лучше это все заделать? Заранее благодарен!!!
A
Anonymous
Guest
Я не спец ,но думаю от самолёта подойдёт ,если есть вариант найти.Да и любой аллюминий можно попробывать типа кастрюли .Если я не прав тут поправят. :D
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Фоточку кинь, будет наглядней.
А если по простому, то можно просто в эпоксидную смолу замешать алюминиевые
опилки и все это дело замазать.
kos-kazan
Vol_K Спасибо. Фотки будут завтра послезавтра. Мне говорили что можно холодной сваркой замазать? Как такой вариант?
kos-kazan
Гость сказал(а):
Я не спец ,но думаю от самолёта подойдёт ...:D
Ща в парк Победы пойду, с МИГа отдеру. :) .
Как я его на форштевень крепить буду???
A
Anonymous
Guest
Клепать и только клепать! Бери кореша с инструментом, теоколовую ленту, заклёпки и всё будет ОК!
kos-kazan
Афалина спасибо.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Товарищ клепал, при этом клепки только дюраль, алюминий клепки не на долго.
Когда заготовку подгонишь, отверстия все сделаешь промазывай между собой стекольным герметиком (что для вклеивания лобовых стекол к авто продают) и пока не высох клепай. Друг использовал пневмопистолет с насадкой под клепки, с другой стороны увесистую железяку.
P.S. Клепки с дырками не СТАВЬ, что в строительных магазинах продают.
Аргоном заварить, как вариант
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Подобные пробы проводились, если материал лодки дюраль, то аргон не поможет... будет только хуже (крошится).
Если алюминий, то как вариант, но при остывании рвет металл по сварке (проверенно).
Клепать надежней!!!
Некоторый дюраль нормально варится, АМГ, АМЦ например. Д16Т конечно бесполезно.
Не знаю точно из чего лодки делают, но есть же вообще цельно сварные? Вот моя например, она из сплава какого то.
Но если говорите бесполезно, спорить не буду, лодки не доводилось варить, хотя думал не проблема.
если на лодке есть хоть один шов то можно варить,если вся клёпанная то лучше и не продовать!
A
Anonymous
Guest
Я сам сварщик,но честно говоря оргон в глаза не видел,пускай клепает :D
kos-kazan
Всем спасибо. Фото выложить не могу телефон мозги парит.
A
Anonymous
Guest
Александр ...., правильно сказаал, клепать и только! Потому как лодки таких годов не делали из сплавов готовых к сварке, тем более привести апаратуру на причал сложно , впрочем как и саму лодку к КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ сварщику! А ещё вопрос, Можно? А почему самолеты не делают сварными?
A
Anonymous
Guest
Потому что клёпанный корпус в отличие от сварного крепче от вибрации не полопается ,также и подлодки делают,помоему ясно объяснил :D :D :D
kos-kazan
Наконец то добил телефон и скинул фото!!!
Вот в общем и сама суть проблемы!
клепанные лодки делают из сплава который более крепкий.что позволяет его делать тоньше и легче,но он абсолютно не варится.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Болгаркой удалить клепки, далее заготовку по месту и клепать по тем отверстиям, что были.
Нержавейку было бы самое-то....
Взять можно от старых СВЧ печей, нашего производства. От бачков стиральных машин прошлого века.
Нержавейка меньше подвержена износу.
kos-kazan
Александр Marx Большое спасибо.
при кепании нержи её лучше изолировать проложкой а то ал. будет окислятся
kos-kazan
Луха спасибо.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Луха, а как быть с клепками?, они имеют непосредственный контакт, их изолировать не выйдет......
Герметик по площади соприкосновения заготовки и есть подложка -даст нужный результат. А что касается клепок......
После клепания все имеет герметичный вид, воде попасть некуда, плюс будет покрытие грунтом и краской....
Что позволит ему разлагаться???
RAT
Паша
сарепта
ямаха F50 Тоха-3,5
Та же беда! Казанка 5м 73 г и так же протерта. Морозы отпустят, через недельку буду пробовать аргоном залатать, благо оборудование на работе есть. о результатах отпишусь.
у клёпак площадь гораздо меньше,и кородировать будут они сами,а если будет контакт ал. и нержи то через года2-3 увидиш дыру в величину латки.
лучше клепать алюминием.
для пластиков лодок есть защита киля(самоклеющаяся везиновая лента)может и для ал.чтото есть
