kos-kazan
А как насчет холодной сварки замазать если? Сосед по даче мазал третий год держит, только он в другом месте мазал. она же в принципе после затвердевания как камень.
хол.сварка от вибрации рано или поздно отвадится и лодка утонит.
срежь все кёпки,кусок протёртого угла,замени и заклепай,это не так сложно зато надёжно.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Дел на пол дня!!! Если с чаем, плюшками, и перекурами.
Да... еще молоток, тиски, дрель.
Уголок из дюрали, купить, или по гаражам поискать. Из любого листа подходящего, трубы от фрегата поливные их на сливы многие ставили. Было бы желание!
Если нет спец инструмента, то еще помощник нужен (железяку держать, когда клепаешь)
kos-kazan
всем спасибо. клепать то понятно как , но там диаметр отверстия во внутрь чтобы залезть не более 200мм, и довольно таки глубоко. мне кажется клепка не сильно расплющиваться будет, не удобно ответку ставить будет.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Сделать Г образную железку подходящей формы, по месту.
Может V образной.
kos-kazan
Александр Marx Спасибо.
в самом хрен-овом варианте можно проклепать строительным пистолетом только центр клёпки залить герметиком или хол сваркой.
kos-kazan
А если запаять под флюсом? Каким-нибудь цинковым припоем?
diman2
Наконец то добил телефон и скинул фото!!!
Вот в общем и сама суть проблемы!
Всех с праздником ДРУЗЬЯ!!! У меня была подобная проблема на прогрессе 2. Я вылезал поврежденный участок аккуратно ножовочным полотном, вырезал в размер два дюралевых уголка соединил их ( предварительно винтами 3,5) Полка к полке ( буквой Т) подогнал свободные полки по месту. Прижал каким либо упором .Затем сверлишь через имеющееся отверстие из под срезанной заклепки отверстие в уголке и тоже крепишь на винт. Так сверлишь и крепишь винтами весь уголок. когда вся деталь готова, устанавливаешь ее на место через ленту + герметик на заклепки. Я еще на киль в этом месте поставил выгнутый П образный профиль из нержавейки (ледокол получился) :P Если что не ясно пиши.
A
Anonymous
Guest
Кстати с праздником прошедшим всех :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Игорь! привет!! Походу народ после праздника попозжее подскребется!! Даже куклусклан и то затаился :D :D :D .А как вчера все бились :lol: :lol: :lol: Извини за флуд! :lol: :lol:
A
Anonymous
Guest
Афалина сказал(а):
Александр ...., правильно сказаал, клепать и только! Потому как лодки таких годов не делали из сплавов готовых к сварке, тем более привести апаратуру на причал сложно , впрочем как и саму лодку к КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ сварщику! А ещё вопрос, Можно? А почему самолеты не делают сварными?
потому что КЛЁПКА - самое надёжное в мире соединение ... возьми те же железнодорожные мосты ..
