Vadim D
Северодвинск
Vadim
Сарепта
Ямаха 40
Всем привет... Подскажите пожал, всю голову сломал уже, какой винт лучше поставить. гоняю на сарепте под ямахой 40 эндуро. У меня стоит 14 шаг. И если мотор не развивает из-за не правильно подобранного винта полную мощность, при полностью открытой заслонке, каковы могут быть последствия для мотора... За ранее всем спасибо
для начала установить тахометр.
последствия? перерасход топлива, нагрузка на КШМ и поршневую. в общем, всё то, если на машине, при подъёме в гору не переключаться на пониженную.
Сикилямск-Анжелос
Стас
Сарепта
Ямаха 40
про подбор винта, купил лодку с ямахой 40 2т, стоит винт 11.1х13 - весьма побитый. Нужно покупать новый, но не знаю такой же или другой какой-нибудь.
А какой диаметр винта стандартный для такого мотора, кто то знает. Пробовал гуглить, но конкретно про диаметр винта, который ставят на заводе не нашёл.
(может быть плохо искал, но как мог)
Есть тема по подбору винта.
Поиск на форуме работает.
