boy2920009
пгт Зеленоборский
Прогресс 4, Badger CL 340
Tochatsu 9.8, Yamaha 30 AE
:? В интернете не могу найти на него не какой информации, возможно у кого то был подобный или есть до сих пор,хочу знать про него как можно больше информации,кто что знает отзовитесь,проверял его только в бочке, запускается с пол оборота, есть электрозапуск, отдельная панель с ключом, машинка газ реверс,все работает не смотря что мотору 35 лет
а что тут знать, обычный, хороший мотор. Японское качество говорит за себя. обслуживай вовремя - масла, расходники, и катайся.
только надписи 1:100 я не верю. 1:50 считается более общепринятым.
Поддерживаю Саш на все 100 :yes:
Losyash
Ямаха-30
У меня такой 88 года, употребляет хорошее масло 1:50, нормальный мотор.
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
Здорово... Сначала купил, а потом давай узнавать, что купил... Эх, мне бы такие возможности...
Losyash
Ямаха-30
А что про него надо узнавать?
Купил, начал кататься, перестала идти вода, зашипел..., снял, разобрали, почистили каналы, поменяли помпу, вскрытие показало, что он жив..., чистка-регулировка карбюратора, замена диафрагмы в бензонасосе, сам почистил коллектор стартера, сделал контрольку перегрева.
Запчасти на него есть.
Вот, пока и всё.
Бензин 92, масло "шеврон" 1:50.
У этих моторов нет года выпуска, а есть состояние...
Losyash
Ямаха-30
Забыл.
Ещё разбирал замок зажигания - чистил контакты.
Как вы определили год? В номере мотора две буквы - одна S - короткая нога, а вторая,у меня внизу справа год. 80-й тоже S.
boy2920009
пгт Зеленоборский
я купил себе прогресса 4,денег было в обрез ,а хотелось мотор побольше,вот и продал свою тоху 9.8 и купил эту чудо технику на удачу,на свежий мот денег не собрать было)
boy2920009
пгт Зеленоборский
Вот, пока и всё.
как давно вы его покупали?и за сколько брали если не секрет?я уже испробовал его на озере ,мчит бодро,все работает,вот теперь только беда есть одна вода в редукторе,похоже сальникам пиз...!
boy2920009
пгт Зеленоборский
Losyash сказал(а):
Забыл.
Нашел таблицу в интернете, "689"- это показывает с какого по какой год выпускался 1979-1985,первая буква на сирийнике "S" по таблице это 1980 г.в,а другой буквы больше нет,возможно и ошибся)
Пионер содраннаго Джонсона :D Один в один старичёк
Losyash
Ямаха-30
Losyash сказал(а):
Забыл.
У меня в правом нижнем углу таблички буква года выпуска (G ) Cмотрите в лупу.
Losyash
Ямаха-30
Вот, пока и всё.
как давно вы его покупали?и за сколько брали если не секрет?я уже испробовал его на озере ,мчит бодро, все работает,вот теперь только беда есть одна вода в редукторе,похоже сальникам пиз...!
4 года назад. 65 т.р.
Дешевле сальники поменять, чем редуктор. Шестерни и подшипники ржавеют... Заодно ревизию сделаете. И крыльчатку помпы менять однозначно.
boy2920009
пгт Зеленоборский
Вот, пока и всё.
ну это само собой,нужно сначала выяснить откуда травит,хочу к редуктору подсоеденить насос что-бы проверить где он не герметичен,мне кажется что травит где винт,т.к есть небольшой люфт,если есть фото целого мотора скиньте пожалуйста,интересно посмотреть)
Losyash
Ямаха-30
Фото нет. Сниму - пришлю.
Попробуйте определить год по табличке.
Небольшой радиальный люфт гребного вала допускается.
А сальники лучше все поменять.
boy2920009
пгт Зеленоборский
завтра доберусь,до лодки все внимательно еще раз посмотрю,спасибо за помощь,а сальники самому реально поменять?
Losyash
Ямаха-30
Думаю, да. Хотя в Самаре проще отдать мастеру. Это недорого.
nogach
СССР
Aquamar Vulсanissimo
Yamaha 40 BE
Привет всем. У меня похожая Yamaha, только 40 л.с., предположительно 1979 года. Давление в горшках ещё 7.5 ,один карбюратор на 2 горшка, лыжника тащит, никакой электроники, копия Маринер. Прикупил к нему 4х лопастной винт, чтобы на малых оборотах меньше колбасило. Буду катать его пока он живой, после куплю только 4х тактный-обязательно yamaha.
2 фото не моего мотора, но похожего. У меня стоит электростартер.
nogach
СССР
Yamaha 40 BE
Вот, пока и всё.
А как сделал контрольку перегрева? С зуммером или лампочкой? Какой датчик и куда его поставил? У меня был прошлым летом случай что на крыльчатке охлаждения втулка бронзовая провернулась, тоже зашипел, но без последствий. Ямаховские крыльчатки, кстати не подходят, только Johnson/Evinrude 377230
Losyash
Ямаха-30
И с зуммером, и с лампочкой, поставил: см. фото выше. В качестве датчика - термопредохранитель на 75градусов. Поскольку он на размыкание - ввёл реле.
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Южанка была, Южанка 2
Ветерки и вихри пройдены, yamaha 25 de
Сбрось свою почту у меня есть какойто мануал по этой яме.
У меня такая же только 25de в состоянии нульц. Очень доволен
Losyash
Ямаха-30
Понадобился вертикальный вал на Ямаху-30. Нет предложений по б/у?
nogach
СССР
Yamaha 40 BE
Ребята, подскажите как правильно выставить зажигание на таком моторе
Заколебался в этот сезон с ним, при оборотах 2000-3000 то 2 цилиндра работают, то 1 (ручку газа даже не трогаю).
При оборотах 3000-5000 тянет на 2 цилиндрах, но как будто за хвост его кто держит. 5500 оборотов дергается снова.
Свечи перепробовал всякие (даже иридивые), карб чистый 100 %, насос новый, бензин из бака идёт без воздуха, специально прозрачный шланг поставил. Нижние сальники коленвала поменял. Прокладку головки менял. Думаю, что зажигание сбито сильно. Подскажите, как пошагово зажигание выставить. Руководство по ремонту для этого двигателя нет. Весь сезон на смарку прошёл :evil:
exciterx
Helsinki
Vladimir
Buster RS
Mariner / Yamaha 40 (6e9)
Добрый день,
Мануал есть, он для всех моторов Yamaha от 2 до 300+лс там должна быть и ваша модель либо очень похожая, количество цилиндров и кубатура главное чтоб совпадали, ямаха по многу
лет выпускала одинаковые двигатели с минимальными изменениями. Мануал правда на английском, если это пугает то можно и по картинкам если что, принцип везде один.
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... 84-96.html
В мануале есть вся нужная информация, в том числе % смеси топлива с маслом!
Хочу сказать что многие ошибаются мешая 1:50, это режим обкатки для большинства моторов до 45лс, так вы только свечи и рыбу в водоеме закоптите :) В мануале есть таблица для всех моторов,
и для большинства моторов 80+ годов до 45лс это 1:100, 1:50 это только для моторов более 40 лошадиных сил!. Если боитесь 1:100 мешайте 1:80, 1:70 но 1:50 это перебор! Если выхлоп с "синим"
дымом и дыма много значит масло не прогорает до конца и его слишком много, а двухтактное масло должно прогорать почти полностью чтоб не мешать работе двигателя и не способствовать образованию
нагара.
Правильные свечи на ваш двигатель NGK B8HS либо B7HS (по внешнему виду двигателя определить трудно, нужна точная модель, или серийный номер), ямахи не любят всякие там champion и т.д.
Углы зажигания стандартные почти для всех двигателей, примерно так:
Надо выставить 2 значения УОЗ, это 5 градусов после ВМТ, при закрытом дросселе и второе значение -30 градусов до ВМТ при открытом дросселе.
На маховике должны быть метки нужно только найти маркер указывающий на них (должна быть фото в мануале на ваш двигатель).
Настраивать лучше в бочке.
Выставляем по первому цилиндру, крутя тягy либо винт регулировки "основания" (на нем катушки генератора). Я выставляю павильные углы +-1 градус, дикая точность тут не нужна, двигатель старый и метки могут слегка не совпадать, далее подстраиваю на слух по скорости набора оборотов, на хорошо настроенном моторе вибрации минимальные на холостых и набирает обороты резво. Карбюратор настраивать нужно одновременно. Сначала зажигание, потом карбюратор, если меняем угол, соответственно и карбюратор подстраивать пробуем. В нагрузке конечно двигатель может немного по другому работать, но если после настройки на слух углы в пределах 5+-2градуса и -30+-5 градусов значит все в порядке.
Можно конечно совсем по уму с микрометром, стробоскопом, другими приблудами, и четко следуя мануалу но по мне так слух не обманешь. А приблуды далеко не у всех есть.
Судя по тому что вы написали возможно проблема у вас не в настройках а в проводке, на определенных оборотах при определенной частоте вибраций где то плохой контакт... я бы начал с замены проводов на свечи, колпачков, и чательного осмотра всей проводки, может где замаслилась или окислились контакты может где какой провод надломился и т.д.
exciterx
Helsinki
Vladimir
Buster RS
Здравствуйте.
Извините, но это очень распространенная ошибка! Если написано что 1:100 на ноге, значит так и есть,
все там верно! 1:100!!! Многие ошибаются что 1:50! Нужно в ямаховских таблицах смотреть а не гадать, я вот тоже в свое время в интернете начитался что 1:50, а мотор то коптит как паровоз! Ну не должен 2т мотор так коптить! А потом в мануале в таблице нашел что 1 к 100! Ну можно поправку на несоответствие масла сделать например 1:80, чтоб подстраховаться. Хотя лично мое мнение современные масла точно не хуже тех что были в 80 годах, если конечно не подделки.
1:50 это в основном для моторов более 45лс. а до 45 почти на все двигатели идет 1:100. Все есть в сервисном мануале, ссылка в соседнем посте.
