ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Привет, ребята!! В староюношеские времена на "тырчиках" ( мотовелосипеды с моторчиком Д-6) просто увеличивал степень сжатия в кооректировкой опережения зажигания и гонял со свистом на 93-м ( он так тогда назывался - ядовито бирюзовый) Карбюратор ,правда тож распиленный был.. Не знаю как устроена головка на нептуне - но думаю - думать меньше надо - простите за каламбур - шлюханули или проточили камеру сгорания на 1 - 1,5 мм по высоте и подкорректировали зажигание по осчусчениям - моторчик даже повеселее закрутится!! Только настройки поострее станут. Все рекомендации чисто от души.
Кро-Кро
Несколько дней назад (~14.04.2011) по ТВ профессор МАДИ сказал, что увеличение степени сжатия за счет уменьшения камеры сгорания приведет в автомобильных двигателях к уменьшению моторесурса с 15 лет до 3-х помимо рассогласования продувки и т.д.
Вероятно того же можно ожидать и для "подвесников".
Поэтому рациональнее до сентября 2011 найти способ понижения октанового числа (дешевле, чем снижение моторесурса в 5 раз) добавкой масел или еще чего-то.
Кро-Кро
Примечание. Из руководств по форсированию двигателей подвесных лодочных моторов для спорта известно, что это резко сокращает моторесурс
ribac666
Россия
Кро-Кро не обижайтесь но если вы решили влезть в тему и попутно еще и цитировать оставшегося неназванным профессора то тогда вопрос для вас, каким образом работают импортные плм, и заметьте на 95 годами и без проблем и не надо говорить что внутри они устроены по другому этот аргумент не пролезет, принцип работы двухтактных моторов остался неизменным а на многих моторах прекрасно уживается дефлекторная продувка и степень сжатия 8.8, хотя бывшая Советская профессура называла этот тип продувки устаревшим и пела песня про то что нельзя повышать степень сжатия выше 7, это про 20 вихрь поэтому все советы про разбавление 95 бензина либо дт либо еще чем нибудь это просто бред, звучит это грубо но факт, и давайте прекращать пускать сопли по поводу скорой кончины 80 и подойдем к вопросу технически, а именно откроем учебник и посчитаем нужную степень сжатия для наших моторов и реализуем техническим путем как это реализовано на 25 нептуне там степень сжатия 9.5 как вы думаете зачем ее поднял завод?
ribac666
да сюда заглядывают такие, абы потрындеть. слышал звон, да не знает где он.
я на всех своих моторах запиливал голову, под 93 бензин. но его теперь нет в продаже, поэтому лью 92 мешая с 95. никакого несчастья с ними не случалось, за 20 с лишним лет. так что не надо гнать. кро кро...
про снижение октана, я вообще под столом.
Вопрос, а зачем?? Типа не жили богато и нефиг начинать? Более менее нормальный бензин не устраивает, ослиную мочу подавай?
Barbuel
поясните, пожалуйста, подробнее: что подразумевается под "запилить на 1.8"? осваивать теорию только начал, но догадываюсь, что данная операция относится либо к блоку цилиндров либо к головке блока цилиндров в месте их соприкосновения. И не совсем понимаю почему просто нельзя немного увеличить угол опережения зажигания. У меня Нептун 23 отходил часов 100, я на ём ещё не ходил, заводил в кастрюле на 92 - не держит малые обороты, но это он не прогретый и карбюратор/зажигание подкрутить... В общем накапливаю инфу - полезная инфа приветствуется!
вот рекомендации производителя двигла, хоть и не подвисного %) - http://www.zmz.ru/consumer/warning/214
из коих просматривается равноценность запила и регулировки зажигания, или где я? ошибаюсь? :)
а ты степень сжатия увеличишь зажиганием?
запилить, это подрезать на ....мм. разумеется головку блока.
Джон Сильвер
таки нет однозначного мнения - пилить или не пилить .?
Есть,и оно одно - ПИЛИТЬ!!! и еще ставить клапана!!!(про клапана - сугубо моё мнение,но думаю экономия при той же мощности никому не помешает).
Мне сегодня наконец то принесли "голову" на мой Вих25 запиленную на 1.8мм.(токарь "по дружбе" взял 100р.)В ближайшие выходные устрою тест-драйв на 92м бензе...
как маховик стал проворачиваться? потяжелей?
ps смотри поаккуратней испытывай. я первый раз газу как ввалил, лодка на свечку встала,... по середине озера )))
пока еще не поставил...сейчас поеду на базу.за предупреждение спасибо,только из моего Нептуна3 с одним Вих25 скутер не получится,эта зараза тяжелее твоего Янтаря раза в два.... :D :D :D .Пилот по опыту,без строба-зажигание надо слегка подвинуть?у меня МБ-22.
у меня мб-22 никогда не было, поэтому не пробовал. но в машинах так, и в теории так пишут.
Спасибо :)
Евгений-35
Головки то на вихрях попадаются ещё и под 72 бензин какая конкретно степень сжатия выходит . Так подрежешь на 1.8мм может не совсем корректно получиться ,у самого В30 78 года Батин живее всех живых и всех ускоглазых переживёт при должном обхождении с ним.
LUZER
Ни когда не слышал чтобы головки на Вихрь под каждый бензин разные были...если думаешь о некоректности, зачем резать-то...лей 92 смело, только зажигание подкоректируй,а лучше бесконтактное поставь, чтобы искра помощней,в отличии от 72, 92 при тех же условиях горит намного хуже и дольше...а если хочешь мощность на пару тройку лошадок повысить, тогда пили и не думай о батином Вихре 78 года...узкоглазые на 72 не ездят, разламывает их на части детонация...
мак сказал(а):
Уважаемые форумчане!
Наше правительство похоже решительно настроено изъять из продажи бензин марки А-80.
Но ведь все отечественные моторы до сих пор выпускаются под 76 бензин.
На чем-же нам ездить,если они доведут свою идею до конца?
С экономической стороной все понятно-платить будем больше,и сэтим нужно смириться.
Остаются чисто технические вопросы:
1.Насколько вреден для двухтактного двигателя высокооктановый бензин?
2.Что можно сделать с 92(95) бензином,чтобы понизить октановое число?
3.Реально-ли перевести например Нептун23 на92(95) бензин только увеличив степень сжатия и как это отразиться на ресурсе?
А что делали водномоторники, когда каждый в свое время, пропадал А66, А72, А76? теперь на очереди бензин восьмидесятый.
Runwolf
Неман-2
Нептун-23
Тему то забыли,но проблем осталась.Поэтому чтоб не открывать
новую,постраюсь приподнять вновь,может кто и отзовётся да и
поможет.А именно:в прошлом году в Астрахани и области не стало
пойла для моего Нептуна,т.е. 80-го бенза,ну забодяжил я его 92-м
и пошёл. Впечатления скажу- никуды!!! И зажигание двинул в конец,
и всё равно,как за корму кто удерживает.Спицифику работы ДВС знаю
хорошо,гайки крутил и кручу сам, но тем не менее есть ряд вопросов.
А почему пилить на 1,5 или 1,8 или 0,5!!! Да и устроили бы ответы
тех которые уже обнизили голову,на сколько, и каковы результаты
в работе Нептуна-23.Еслиб у меня был Вихрь-30, то я б его удавил
бы на 2,5мм. потому что приятель уже несколько лет лётает на ём
пулевидно,да иномарки делает,хотите верте,хотите нет-Ваше право!!!
А у меня Нептун-23 и хотелось бы про него узнать,как он себя будет
вести после резекции и какие корректировки с карбом будут. Помогите,
поделитесь опытом!!! За ранее благодарен!!!
померь объём камеры сгорания. и сколько рабочий у нептуна. посчитай степень сжатия и подгони под 92-ой.
....Н-23 полагаю на Вих-25 похож, поэтому думаю мм 1,5 можно снимать не парясь. УОЗ выставить раньше, с настройками карба возможно поиграться.
Runwolf
Неман-2
Нептун-23
Уже хорошо!!!Во-первых спасибо за ответ!!!
Во-вторых,а по-точнее?Как я понял степень
сжатия наход-ся через ход поршня и площадь
как то??? Короче задачу я понял. Надыть интернет
подоить на предмет вычисления степени сжатия.
степень сжатия - отношение рабочего объёма к объёму камеры сгорания.
по точней думаю владельцы нептунов ещё подскажут.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
topic1588.html
Там про Вихря,но и к Нептуну приемлемо.
Runwolf
Неман-2
Нептун-23
Спасибо за информацию!!! Прочитал, очень много противоречивых
постов. Много неясного,например после подрезки 30-го рекомендуют
поставить жиклёр с 25-го.Я понимаю что чел имеющий вихря посмотрит
на меня как на с горы. Но хоть бы узнать,какой жиклёр, т,е, больше
по проходному или меньше? Воздух он или бензин? На сколько больше?
И вопрс таков-Если голову спилю слишком много,ну нет навыков, то
насколько это страшно двигуну,каковы последствия меня ждут?
Если можно ответьте.Буду признателен!!! Да!!! Ещё момент. Зажигание
у меня сх.3 с сайта КиЯ,но хвалят от Дмитрий22.Если кто-то имеет
опыт эксплуатации того или другого подскажите,какое лучше.
Жду с нетерпением ответов!!!
Runwolf сказал(а):
Зажигание
На этой странице видео отчёт о работе схемы Дмитрия на Нептунке :good:
