Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
2) СОМНЕВАЮСЬ что головка блока с водяной рубашкой именно у этого джонсона ? Хотелось бы фото чтоб не портить свою прокладку.[/quote]
Вот помоему это ваша головка блока.
  • 1,2 МБ Просмотры: 964
  • 1,2 МБ Просмотры: 983
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Вот помоему это ваша головка блока.[/quote]
ДА !!!!! СОГЛАСЕН канал охлаждения в головке ЕСТЬ. ВОПРОС на сколько сильный нагрев в этом моторе должна иметь эта головка при нормально работающей помпе. Сегодня состыковал ногу и голову заменил масло в редукторе перед этим проверил помпу качает отлично на выходные погоняю в бочке. КОНСТРУКЦИЯ МОТОРЧИКА ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ.
garik64
МОСКВА
Тупо для примера с этой точки делается контролька
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Спасибо ! в принципе я тоже пак подумал.
На прокладке помню два отверстия разного диам. К стати отлично держит обычный паронит.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Сегодня заводил нагрев вроде приемлемый. сопливит прокладка карбюратора со стороны краника НУЖНО РЕЗАТЬ НОВУЮ. И ждать мая месяца чтоб испытать на воде. Прокладку можно заказать знаю где.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Прокладки можно резать из детской клеёнки-она бензостойкая (красная в аптеках бывает).
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Что за пеленки,Леш? Как не ошибиться?
Диафрагму бензонасоса тоже можно?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
От хим защиты возьми
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да,от ОЗК пойдет,но вдруг пеленки качественнее?:)
Aleksei 1415
липецк
Дык не пелёнка а клеёнка медицинская , детям маленьким раньше подстилали чтоб матрас не обссывали :pardon: , есть розово - жёлтый какой-то, есть салатово - зелёный, хрен поймёшь. клеёнка эта чуть наверное потолще озк .
garik64
МОСКВА
обычная прорезиненная ткань подкладывают детям и больным,брал в аптеке метр на метр,бензин масло не разъедает,стоит 146 р
Андрей-3-1
А кто подскажет про крыльчатку для Джон/Эвин-25 облегчёнка 69 года? Хочется взять в запас, но в магазинах у нас нет, по каталогам выбор предлагают огромный, но от 71 года. Где найти, сколько крыльчатка должна стоить, и может от чего то подходит?
Aleksei 1415
липецк
На Али посмотри, может найдёшь.
И кстати конкретно год выпуска мотора не причём, многие детали взаимозаменяемые на разных моделях разных годов, может быть и к твоему что-то найдётся.
Про клеёнку совершенно верно :) А вот от ОЗК разъедает-сам проверял. На мелкие вещи ещё мембрана б.насоса газель использую.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Материал есть в наличии когда то покупал, + игла плохо держит что то над. будет мудрить Есть поплавки и запорные иглы от скутера москвы 10, прибоя. БУДУ ЧТО ТО пробовать или притру старую пастой притирочной.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Должна эта подойти.
https://ru.aliexpress.com/item/Impeller ... 54a1e7faa7
Aleksei 1415
липецк
Да, наверное. ано же химстойкое, что кислоты не боится - точно знаю а вот в бензине проверить не довелось.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Нужен карбюратор от Джонсона 4, могу обменять ка карб от прибоя +винт от прибоя.
Виталий З
Калининград
Англер 3.60
Сузуки 9.9
Re: Куплю ручной стартер на Эвинруд 9.9 78 года.
Вот что в наличии. Пружина целая. Большая шестерня тоже, трос с ручкой. Нет нижнего пятака и верхней шестерни бегунка.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Продам карбюратор 9,9. 3т.
