Галыч
Пингвин, Темп, Сигма
Ямашка 4, Эвин 9,9, Джонсон, 60 и Джонсон 90
Еще есть остатки редуктора с Джонсона 60 (Два цилиндра, год 1984), после наезда на трос.
Галыч
Power Pack от джонсон 90. Отсутствует один из выводов на катушку зажигания
Галыч
Готов рассмотреть возможность покупки мотоголовы Джонсон/Эвинруд-90...115, без навесного.
garik64
МОСКВА
цена стартера?
Галыч
7 000 руб. Но цена обсуждаема.
Виталий З
Калининград
Англер 3.60
Сузуки 9.9
Re: Куплю ручной стартер на Эвинруд 9.9 78 года.
Можно не в сборе. Пружина целая. Верхняя шестерня, черная и самая нижняя часть нужна.
Виталий З
Калининград
Англер 3.60
Сузуки 9.9
того что есть? Завтра выложу
сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
Нужны запчасти джонсон-эвинруд
Нужны подшипники 0388344 2 шт,0378252 1 шт.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
Ребята нужна помощь. Приобрел Джонсон 4 л/с обломано ухо краника Нужна нижняя часть карбюратора. 2) Нужна консультация по таким вопросам ? Омывается ли водой крышка головки ? Крышка со стороны выхлопных окон что там одинарная и водой не омывается ? как и кто там делал контрольку ? Какая должна быть нормальная компрессия ? Как регулировать зазоры контактов если в маховике нет окна для регулировки ? Заранее всем спасибо за ответ. Если можно то в ЛИЧКУ.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Моторчик вот такого плана
1. Краник у 90% сломан. стоимость-чугунный мост-забить
2.гб - с рубашкой.
3. крышка выхлопа- одинарная на 3-4 силы.
4. можно упарится если есть люфт основания - не реально выставить зазор.
по этому и ставят эсз.
koffe
Томск
Флагман 380L c полимерной бронёй
Evinrude 9.9
Volgasar сказал(а):
koffe сказал(а):
Павел приветствую! Не посмотрел иглу?
Привет,Дим.
Справа-от цельнометаллического
Слева- от нового образца.
Не заменяемы. Правую со своего снял.
Павел спасибо! Жаль что не подойдёт... Будем искать) Как думаешь выточить не вариант? Там сама игла сталь?
Парни хелп ,может у кого есть игла от Эвина 9.9 ,карб цельнометаллический ,может кто раздушивал до 15ки и карб от 9.9 остался ,куплю!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дим, бронзовая на цельном и стальная на новом.
Нормальный токарь выточит без проблем. Если даже геометрия будет слегка отличаться,то работать будет.Только,отправной точкой будет не 1 с четвертью оборотов,а немного другая. Впрочем на всех карбах,по сути ,регулировка индивидуальна,так что не страшно .
koffe
Томск
Evinrude 9.9
То есть моя бронзовая целиком получается)) ,а на фото как будто вставка стальная....
Павел огромная просьба ,если есть возможность обмерить её с пристрастием а я б у себя заказал.
Или если есть у тебя под рукой токарь без напряга чтоб выточил по твоему образцу тоже вариант ,а я б оплатил все расходы...
МИЧМАН
Таганрог
Артур
2.гб - с рубашкой.
Мичман: разобрался во всем так как в свое время морячил на двух подвесных мощностью 72 меговата. 1) Компресию токково померил 7. 1 кг в каждом гооршке. 2) снял маховик осмотрел и почистил контакты установил зазор О.3 но щуп проходит без защимления возможно по факту 0.35. (понравилась конструкция зажигания ЛУЧШЕ чем на Москве ОТМЕЧЕН сенктор для установки зазора.) 3) Крантик спаяд добавил пластика от японского скутера . 4) Удлинил ГТЖ напаяв медную трубку саму голову курочить не стал так как компрессией остался ДОВОЛЕН.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
ДА !!! Фото не ахи за что и извиняюсь !!
МИЧМАН
Таганрог
Артур
еще есть не понятки поплавок карба установил как положено ГОРИЗОНТАЛЬНО среза карбюратора собрал все окей НО через входное отверстие у краника через краник карб в перевернутом положении (в горизонте) с большим трудом но дуется. ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ ?????
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Токаря нет. До лета что нибудь придумаем. Может вышлю для снятия размеров
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Хороший вариант. Пересылки оплачу. Как определишься ,напиши мне...
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Всем доброго,интересует карб на 35 Эвин 78 г.в..Наш на хх вообще не работает...
Я очень рад, что Дмитрию помогли наконец-то. Павел, за него и от меня спасибо! Токарь у меня есть хороший, только боюсь с резьбой пролететь без оригинала. может быть дюймовая. Павел, ты можешь попробовать на нее метрическую гайку для проверки накрутить, вдруг пойдет? Тогда выточим.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей,попробую,но теперь только в начале НГ.
Могу отдать 9.9 карб ,но крышка треснула верхняя. Лечить не вижу смысла
Павел. мне не нужно, я мог бы для Дмитрия иголку сделать. В принципе, как ты и говорил, до соток размеры не нужны. А вот в резьбу нужно попасть обязательно.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
2.гб - с рубашкой.
2) СОМНЕВАЮСЬ что головка блока с водяной рубашкой именно у этого джонсона ? Хотелось бы фото чтоб не портить свою прокладку.
koffe
Томск
Evinrude 9.9
Андрей , Павел спасибо за хлопоты! Чувствую заведусь этой зимой :good:
