Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
А что на этой схеме такого интересного?
Как вода проходит интересно. Менял крыльчатку на пятнашке и ради интереса надев на водяную трубку кусок шланга попробовал продуть , получилось с трудом - еле продувается, хотя вода из контрольки и из ноздри идёт исправно и согласно показаниям термометра мотор работает в штатном режиме. После покупки 20ки запустил его в бочке, термометр не ставил. Из контрольки еле капало, из ноздрей лилось как положено, мотор умеренно горячий. Контролька продувается достаточно легко и при замене помпы так же надел на трубку шланг и дунул - продувается очень легко. Интересно почему такая разница с пятнашкой?
Ни есть хорошо, холодильник точно чистить.
фордовод
Братск, Иркутская обл., пос Мамакан
Азовчанка Ейского судостроительного завода., Кубота 10 л.с., Катер "Простор" 760, Риб "Танго" 360
Сузуки 2.5, Джонсон 20 J20BFCRD 84 г.р., Джонсон 30 BJ30BAENR.,
Aleksei 1415
липецк
Эвер71
Тула
пвх 320
Johnson J4BRCTA
Ищу винт от джонсона 4л.с. 1980-1983 оригинальный номер 0318487
Эвер71
Тула
пвх 320
Johnson J4BRCTA
Может есть у кого блок цилиндров на джонсон-эвинруд 9.9-15 80-х годов
по цене адекватной.куплю или поменяю на запчасть в виде эвинруда в 4 л\с
для рукоблудства.
Случайно винта нет от 4
Шкодник
Латимерия 360
Москва м
Друзья, случаем сальник крышки гидроподьема (где шток) на евинруд 90 ни у кого не завалялся? Сальник 25.5х19х5
Zhyr
Київ
Южанка
Evinrude 9,9
Куплю по адекватной цене блок двигателя, желательно с поршнями, Johnson/Evinrude 9,9 15 после 93-го года выпуска.
Aleksei 1415
липецк
Если будет интересно - есть блок, пустой, 97 кажись года. Под расточку думал, но приоритеты изменились.
Zhyr
Київ
Южанка
Evinrude 9,9
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
203246203247203248203249
Zhyr
Київ
Южанка
Evinrude 9,9
Aleksei 1415
липецк
Я его в 17ом годе купил как донора, то есть мотор продавался в разбор. Я взял без карбюратора и коленвала, остальное было в наличии. Скорее всего не ремонтировался, мотор 97 года.
Zhyr
Київ
Южанка
Evinrude 9,9
У меня тоже 97-го. Дело в том, что в Украине я находил в продаже поршня +0,02 к номиналу, других размеров в продаже не видел!
Aleksei 1415
липецк
У нас на авито всякие видел и по магазинам были - какие точно не скажу, не обратил внимания.
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
