garik64
МОСКВА
продам винт брал у нас на форуме,надеялся что подойдет на джонсона но нет,винт по параметрам как на моське только правого вращения,цена как и брал 800 +ваш пересыл
Marvin
Новодвинск
Фрегат-330
Я бы не продавал,можно шестерни в редукторе перекинуть(задняя всегда много живее) и гонять.Или спарку сделать,говорят в 60-х встречались,наверное и винт оттуда)).На нормальный не хочешь поменяться?С демпфером).Или на новый поршень от 12-ой.
garik64
МОСКВА
Извини не понял смысла в перекидке шестеренок они одинаковые что задняя что передняя,обменять могу на трехлопасной нормальный,но пересыл за твой счет
Marvin
Новодвинск
Фрегат-330
Да, про перевернуть, я тут натупил.А разве этот винт на заднем ходу нормально не поедет?Нагрузка такая же вроде останется.Поменяемся,не вопрос.
Шестерни разные :)
Marvin
Новодвинск
Фрегат-330
То что разные даже не обсуждается)),Я просто думал верхнюю с нижней местами поменять(развернуть всю стопку))),в пространстве заблудился.
garik64-пакуй винт,договорились,с двумя пересылами,тогда без демпфераю))
garik64
МОСКВА
запаковать не проблема пиши адрес в личку,я напишу свой и вперед
Stran Nik
Нижегородская область
пвх"Кама" 3.5м. Флинк260
москва м, ветерок 8м, прибой5, си про2.5
Игорь, этот винт брал здесь ( это про ценник)
garik64
МОСКВА
да не парься все нормально я его обменяю на моськин нормальный и порядок,у меня на моську есть два скоростных и один грузовой обменяю будет два,запас в ж не е пусть лежат,внук растет может будет как дед
garik64
МОСКВА
а с чего вы взяли что они разные вот два фото на одном старые в той очередности что стояли в редукторе а на другом новые найдите отличия,я не нашел,редуктор не разбирался с заводана болту стояла пломба,хоть десять раз переворачивай все равно одно и тоже
Флагман-420
Игорь, не вводи людей в заблуждение - шестерни переднего и заднего хода РАЗНЫЕ. у них храповые зубья зеркальные. не веришь - поменяй их местами - сразу поверишь.
garik64
МОСКВА
тогда я затупил :? то что поменять местами не получится одни шестерни это я знаю но если вместе с храповиком перевернуть разницы по моему не будет,будет только включатся наоборот,я правильно понимаю? или опять затупил :unknown:
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
А можно фото или ссылку на фото, где понятно какая звездочка переднего хода, а какая заднего. А то когда редуктор разбирал, пометить не получилось. Вот теперь почитав все ваши обсуждения впал в задумчивость, а правильно ли я собрал или пока не поздно перебрать и поменять местами?
garik64
МОСКВА
я не помню как правильно поставить но проверял так,включаешь заднюю и винт должен крутиться почасовой свободно а при включении передней передачи против часовой
garik64
МОСКВА
нижняя шестерня задняя
Duxx
Корсар Комбат 380 2007
Москва-М
Приветствую! Только что стал пока счастливым обладателем мотора Москва-М! Но с одним двухлопастным винтом. Есть ли у кого трехлопастной?
garik64
МОСКВА
Поздравляю с преобретением хороший моторчик, доведешь до ума и вперед с ветерком :good:
Флагман-420
Герасим(beglec), пойми саму суть работы редуктора - вопросы отпадут. на фото Игоря - правильно поставленные шестерни и храповик. для понимания: вал вращается по часовой стрелке(смотреть со стороны маховика - сверху), храповик вращается вместе с валом, его храповые зубья входят в зацепление и УПИРАЮТСЯ в соответствующие зубья шестерен. если перевернуть детали(картинку) вверх ногами - храповые зубья будут проскальзывать, отбивая шестерни вниз или вверх. вот тебе картинка для понимания этой механики:
Ай Сергей молодец :)
Duxx
Москва-М
garik64, спасибо за поздравления!
Винт очень хочется трехлопастной для M-M. Могу купить или поменяться на что-нибудь, есть 2 ящика запчастей новых. Есть колечки...
Торсион есть на 12сил?
Флагман-420
Леша, просто ремонтом всякой всячины занимаюсь уже много лет, всегда старался вникнуть в работу и назначение каждой детали(иначе ремонт невозможен) - тогда почти ничего не нужно запоминать - все логично и понятно. а тут ребята спрашивают - как ставить шестерни редуктора?! вот я и пояснил с картинками.
beglec
Герасим
Калибри 320
beglec
Герасим
Калибри 320
Спасибо за разъяснения. Как все работать должно, понимал. Решил уточнить по возможности. А вдруг не так понимаю как надо.
