• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Re: какое реальное изменение уоз на МБ 22
Ну вот нашёл маховик мб -22 визуально видно что магниты расположены относительно шпоночного паза одинаково мв-1 но длинна башмака у мв-1 72 мм,а у мб22 69мм , но полюса у магнитов смещены на 90 градусов!!!!!!!!!!!!!!!!
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Вот интересная инфа правда по ТОХАТСУ но явно видно что на холостом ходу зажигание у них сильно познее может поэтому и легко заводятся?
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Да интересно какой угол опережения зажигания начальный (на холостых ) на максималке 30 градусов!!!
андрей
прогресс-4
нептун-25
Подскажите, как выставить уоз МБ 1 на Вихрь-30?
Не в этой теме задаешь вопрос. Здесь автоматическое регулирование УОЗ.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
про маховик - у контактного маховика действительно встречаются два варианта расположения магнитов - относительно шпоночного паза (расположение не нарушено -нарушена полюсность)... для контактного -почти пофиг искра только бьет не с центрального в боковой а наоборот... с таким маховиком для мб-22 может быть в разных местах искра а маховик мб2-всегда нормальная(для мб-22 подходит....
основа мб-22 - (генераторный блок) - есть с автоматом опережения и есть без... различаются формой самой масенькой катушечки(форма сердечника)
реальное опережение - зависит от силы магнитов маховика....потому про те отметочки -не всегда... только ездовой тест
старый лис
к5м2
Y-60cetl
крылову - разрыв контактов на полном газу за 5мм до вмт.....
daryinalexej
Вихрь 30
абсолютно в дырочку !!!!!!!!!!! Про отметочки правильно сказать- НИКОГДА
МБ-1. Что-то я не встречал такое магдино.
я какое то электронное припоминаю, перед мб-2 шло (или это и было мб-2 первых выпусков), там катушки с равным кол-вом витков вроде были.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
вот из-за этого разнобоя магнитов мотор на малых виляет хвостом - разное опережение в котлах....но есть рецепт! в теме у дмитрия....
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Магнето МБ-1, половинка схемы от МБ-2, устанавливается на одноцилиндровые двигатели мотопилы Урал, Дружба,культиваторы и т.д. Магнето МБ-22 работает с маховиками от МВ-1, только нужно снять эксцентрик и установить плату примерно на 5 либо на 95 градусов от заводской метки, в зависимости от того какой магнит N или S стоит напротив шпоночного паза.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ребят, а как к МБ-22 подключить тахометр от 2106??
старый лис
к5м2
Y-60cetl
по халяве неполучится...... для правильного сьема сигнала для практически любого трахометра нужно сигнал снимать со стыка -тиристор-конденсатор-входной диод... и желательно через дополнительный диод....
кстати - может и не работать из-за внутренней схемы таха..... такое бывает....
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Про тахометр и электронное зажигание.
http://worq.ru/p/avto_sovet_0149.html
Сам не пробовал но по логике вроде всё сходится.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
без дырок - мб-22 маховик
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а кто нибудь на мб-22 использовал вертолетные свечи?? а то тут мне подарили парочку....
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Сигнал на тахометр я беру с выхода эл. зажигания к бабине, но 06 имели разные входные цепи, у меня сразу не заработал , показывал до 2500об , а далее падал, пришлось разбирать тах и уменьшал входные сопротивления.
http://motorka.org/motory/tahometr/595- ... toram.html на этом форуме
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
я по схеме посмотрел от мб22. выход на с тах. на плюс первичной обмотки, а вот как этот плюс обнаружить???? два провода синий и зеленый, один толстый другой потоньше, какой из них плюс?
vpelyh
Днепр
Дай ссылку на схему, не могу понять о каком плюсе ты говоришь, надо брать с провода, который идёт с залитой компаундом схемы к бабине, но не на массу, определи из двох, какой идёт на массу, к нему не надо подключать.
vpelyh
Днепр
По углу опережения сам сегодня крутил разобранный , 5 мм до ВМТ соответствует 30 град по стробоскопу, я выставляю так, а более тонкая подгонка подвигать на ходу панель и по тахометру (или на слух) выставить макс. обороты. На фото маховик МВ-1 в ВМТ и 5мм до ВМТ,
Макарыч
Томск (Северск)
Казанка- М (були удалены), Прогресс-4
Вихрь-30, Tohatsu 18
Тема про автоматическое регулирование УОЗ для МБ-22. Тоже очень интересно, своял стробоскоп пока не пытал, мотор разобран, ждет глухих золотников. В теме и про маховик, и про тахометр, и про свечи... :) но только не про УОЗ. Может кто-то все же проводил опыт со страбом. и МБ-22 при разных оборотах???
ПС: по маховикам. Маховик от МБ-1 отличается от МБ-22 расположением шпоночного паза по отношению к полюсам магнитов, следовательно при правильном развороте магдино маховики взаимозаменяемы. :)
10 градусов потом скачек ещё на 4 и на этом всё больше ни какого опережения нет. Начальный угол 10-12 (необходимо установить) максимальный при этом получается 24-26 градусов. Тесты сделаны на реальном моторе на 2 разных коммутаторах несколько лет назад, аналогичные тесты, только уже на Нептуне, сделаны недавно на стенде, картина УОЗ та же. Собственно коммутатор МБ-23 (Нептун) мало чем отличается от коммутатора МБ-22 (Вихрь) Маховики и магдино конечно разные, но это не меняет картины УОЗ в целом.
Макарыч
Томск (Северск)
10 градусов потом скачек ещё на 4 и на этом всё больше ни какого опережения нет. Начальный угол 10-12 (необходимо установить) максимальный при этом получается 24-26 градусов. Тесты сделаны на реальном моторе на 2 разных коммутаторах несколько лет назад, аналогичные тесты, только уже на Нептуне, сделаны недавно на стенде, картина УОЗ та же. Собственно коммутатор МБ-23 (Нептун) мало чем отличается от коммутатора МБ-22 (Вихрь) Маховики и магдино конечно разные, но это не меняет картины УОЗ в целом.[/quote]
Благодарю за информацию. Есть в наличии три блока с катушками МБ-22. Планирую выжечь горелкой схему :) , своять несколько вариантов, поэксперементировать с токами открытия теристоров. Пока не понятно почему угол меняется ступенчато :? нужно изучить мат часть по характеристикам теристоров. По логике увеличивается напряжение на управляющей катушке, увеличивается крутизна характеристики открытия теристора, увеличивается скорость открытия. Где ступенька?? :? Как получу практические результаты напишу подробно. Если не получится на теристорах добиться нужного изменения УОЗ буду делать микропроцессорное, не устраевает в нем АКБ, датчик Хола куда-то лепить надо...
Андрей, как считаете 24-26 градусов не маловато для 92 бензина? Если помните сообщите на каких оборотах происходят ступенчатые изменения угла?
