Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Нужна помощь и дельный совет.
В двух словах: комплект ямаха 30+днепр.
Заводится отлично как со стартера так и с ручного запуска,работает ровно,обороты холостого хода держит около 900-1000.
Мотор был на обкатке,обкаточные свечи,масло 1/25,последние обкаточные часы и вот уже пора бы и полного поддать,но...газ на 3/4 чувствуется набор оборотов и скорости,а вот далее ручка газа как в пустую,обороты и скорость не растет. Еду в одного и меня обходит крым с тохой 18 и тремя людьми на борту.
Говорили-поменяешь свечи и масло 1/50 полетит,хрен там. Все поменял. Тах кажет на полностью утопленной ручке газа 3500,мотор не едет,не орет,прохватов нет.
Высота установки как в мануале 2,5 см,винт родной. Пробовал грузить нос,не помогает,на пару сот только поднимаются,примерно 3700-4000.
В чем причина??? Мот новый,про компрессию даже не думаю.
Единственное что делал,так это поставил регулятор напряжения и топливный фильтр.
Да,забыл сказать что заслонка открывается полностью,за РНЛ не задевает. Снимали румпель,но ничего не трогали(зажигание,тяги)
В чем может быть проблема????Бензин вроде нормальный. :unknown: :eek:
Фильтр может не пропускать нужное кол-во топлива??? :unknown:
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
В этом случае можно говорить о многом, давай начнем о шаге винта, о каком судне идет речь и желательно видео увидеть.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Видео нет,винт стандартный 13ый,лодка Днепр.
Вчера снял топливный фильтр дополнительный,ничего не изменилось, при разгоне в одного на 1/3 газа при резком утапливании ручки газа появились прохваты,причем они появляются в зависимости от темпа подачи газа,если плавно,то прохват присутствует. Мот установлен 2,5см от кавитац. плиты
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
А на холостых обороты не мерил?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Холостые ровные,950-1000.
Вчера максимальные обороты поднимались только до 3000 при полностью открытом дросселе :unknown: :unknown: :unknown: печали нет предела :(
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Как вариант: может мусор в карбе? Когда добавляешь обороты нос сильно задирает? И при таких оборотах лодка на глиссере идет?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Да мот новый,фильтр стоял топливный на выходе из бака+еще фильтр на самом моторе. Нос задирает на 1500,потом сразу же на глиссер выходит. Выход где-то на 1700-2000. Установлен на 2ом делении от транца. Не зарывается,идет плавно. В одного идет хорошо,только вот обороты маленькие. Я уже думаю,может тах пи..дит?Хотя холостые четко показывает. Да и просто сравнивал,не смог обойти тоху 18ую,там тип ехал и двое детей в лодке,а я один был,ну бред же?
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Да, так мы гадать долго будем это надо увидеть!!! А планка зажигания поворачивается до конца? (она должна поворачиваться синхронно с тягой заслонки дросселя и почти до упора). На ходу грушу не качал?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Как определили, что заслонка полностью открыта?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
По вот этому положению
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
То есть если отсоединить троссик газа от тяги, у тяги не будет больше хода в сторону открытия??? С устройством ям не знаком, не знаю как там что внутри выглядит (но с сузой у меня была аналогичная ситуация - просто пришлось в машинке отпустить 5 мм - троссик газа не дотягивал заслонку на полный газ)
сними глушитель впуска с карба и посмитри как открывается.... винт меням? похоже на провернутую втулку по скорости. Обороты по таху проверял?
пробывал грушей больше топлива дать при газовке?
Как открывается заслонка нужно смотреть не по рычагам,а по оси заслонки.
Нужно проверитт УОЗ страбоскопом.
Не плохо- б проверить работу тахометра.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Тяга в упор,все проверил. Хода больше нет.
Из всех выявленных недостатков только 03мм не возврата блочка на зажигании до нормального ХХ
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Снимал,с заслонкой все норм. Винт не менял,стоит родной.Грушей качали,бенза хватает и без нее :pardon:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Про угол УОЗ,это к знатокам нужно...будем искать,мот не хочется снимать и тащить куда-то))))))
А вот про тах доже уже мысли закрадываются...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Проверить провёрнут ли винт можно сняв винт, пометить маркером демпфер и сам винт, покататься - снять и посмотреть на месте ли отметка. Но в вашем случае мотор не развивает мощность, поэтому думаю надо в сторону зажигания искать!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Будем искать. Посоветовали на станции с развесовкой лодки подумать.
Как проверить тахометр я уже писал. Давай фотки мотор-транец посмотрим какой угол наклона мотора относительно транца. Лодка 190 кг 30ка с 13м винтом даже не думая раскрутит до 5000 и выше. Фильтр бензин и прочие мелочи оставь в покое, зажигание проверить конечно не помешает, вдруг заводской дефект есть.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Тах проверил,кажет на 40ке что нужно. В паре с родным разница в 100 единиц +-
По поводу транца фото будет вечерком. Но скажу сразу что на первом делении зарывается,на втором в одного лучше идет без загрузки носа при немного пригруженой корме, ставил на 3 отверстие-визуально мот задран,но при разгрузке кормы и в одного вчера по течению показывает без таха по жпс 51 км по течению, против 41-42. Но это при пустой лодке.
В прошлом году я писал об этрй проблеме. У меня в моторе,рычаг газа упирается в какой то прилив на поддоне. Может неправильная регулировка. Из за этого газ не открывается полностью. Проблему не решил.так как лодка в Сочи а я срочно уехал. Фотки были но я их удалил. Посмотри.может у тебя такая проблема. Хотя все местные спецы говорили, что такого быть не может. Упирается рычажок,от которого идет тяга не карб.а с наружи трос от машинки идет.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Спасибо за информацию,гляну. Хотя все обсмотрел,ход везде вроде свободный,все шевелится свободно.
Вчера собралось пару человек с советами,все на ямахах плавают. Слушал и удивлялся,каких только проблем с моторами у народа не бывает :pardon:
Все свободно и все шевелится,а рычаг упирается в прилив и все! Посмотри,может такая же ерунда.
