Володя 64
г. Саратов
прогресс 4 сейчас вятбот 490
yamaha f50. джонсон 70
:pardon:
Володя 64
г. Саратов
Re: мой прогресс 4 эволюшн по саратовски или длинная зима
всем здравствуйте уважаемые любители катеров и моторных лодок я новичок на форуме сделал для себя и семьи лодочку пока первую но чувствую это только начало
Петр-СПб
Питер
Петр
Прогресс 2М
Пока Тоха18
Шикарно! Давайте больше фотографий!
Володя 64
г. Саратов
не получается больше загрузить .20 фото и все если бы вторую страницу открыть то еще 20 фото было бы
benza
лодка "Прогресс 2"-была,купил катер "Прогресс"
Вихрь 30,Вихрь 20
отличный кораблик получился! :good: :good: :good:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Зачётно!!!!
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
Владимир,а расскажите о том,как реализовали поперечный редан
Володя 64
г. Саратов
вообще этот девайс делал парень из Белоруссии под ником chelovek на мотолодке есть его тема .но делал он его на прогрессе2 на ютубе емть видео .набираеш- посвящается лодке прогресс .на четверке он нах не нужен всвязи с отличием их друг от друга просто после 40 км в ч нос двойки липнет к воде и редан его поднимает и лодка летит при условии что двиг сил 56-60 .а у четверки при этом же двиг нос итак воды не касается а с реданом она начинает скакать т-е дельфинировать и угол атаки винта тут ни при чем у меня стоял клин 7см на ноль . вот после того как я подводное крыло установил и сделал кроме трима еще верт подъем мотора стало лучше .НО на охоте.рыбалке ходиш там где глубина 30 40 см и все эти хреновины мешают. травы снимаешь тьма крыло под кормой давало вторую точку опоры и дельфин пропал .корче срезал я все крыло и редан в гараже лежат выставлял на продажу не интересно людям морочится
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
chel0vek (канал на Ютюбе)
Лодка Прогресс-2 , рекорд по скорости 73кмч 15 шаг винта, Yamaha-60hp
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
вот и я подумал-зачем четверке поперечный редан... :uchu:
Володя 64
г. Саратов
пока сам не попробуешь. не узнаешь зерна истины и опыта а разговоры это теория. вопросов задавали парню много а ответов нет вот я взял и попробовал .так жить интересней
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
Re: Моой Прогресс-4 эволюшн по саратовски или длинная зима
Ну,все равно красиво получилось...Хотелось бы посмотреть стык между старой и новой палубой.
Володя 64
г. Саратов
с загрузкой фоток не получается .а так просто на старую палубу приклепывал уголки и к ним уже крепил композит верх закрыл алюм швелерком из трубы профильной .трубу в станок гибочный по радиусу палубы а потом рез пополам и два швеллера ролучились
Твой поперечный редан подойдёт на п2?
Володя 64
г. Саратов
да собственно. первоначально он и шел на п2 это я на свою четверку его сделал и поставил .но двигун нужен 50-60 сил иначе он бесполезен
Слышал эффект дает и на 30ке.... нет?
Володя 64
г. Саратов
Саш я не знаю такого опыта у меня нет .просто если мы его поставим тебе и на твоем моторе эффекта не будет.тогда как убирать. или искать др мотор. тут надо тебе подумать чтобы не дырявить лодку просто так.если есть достоверная информация по этому поводу .это один вопрос .а если нет то только пробовать.но поперечный редан начинает работать со скорости примерно 40-45 км\ч это я знаю точно. как разгонит прогресс 30 ка или нет? ДО ЭТОЙ СКОРОСТИ вот в чем вопрос. свой номер я тебе в л.с скинул звони обсудим.
40 мой прожик идет и самое интересное нос не липнет у меня. В-30 на третьей дырке.
Володя 64
г. Саратов
так редан и отрывает нос от воды .так будем экспериментировать или нет я тебя не пойму?
Подумать надо, сильно подумать.....
А ты вообще продаёшь этот редан?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Подыму тему. Может отзовётся ТС. Расскажет что и как по результатам покатушек. А то в профиле у него уже Вятбот.
Продал он прогресс. Но редан лежит в гараже. В ноябре приедет в Саратов.
Если что пиши в вибер по вопросам мне
с494
Сейчас Прогресс 4
Да мне редан не нужен. И так хорошо будет, надеюсь.
