Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Всем добрый день, купил недавно мотор и тутже появился вопрос по ямахе 60 FETOL. 3 целиндра. Не работает кнопка трима на моторе, с пульта все ок. + не подключен датчик трима-который стоит у гидроподъема в струбцине. Куда все это дело подключить. :? Если есть знающие то прошу отписаться в личку. Фото попробую сделать на выходных.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Михаил я что то не понял. У Вас мотор имеет румпель и дистанционку? Или Вы имеете ввиду кнопку гидроподьема на берегу, так как на воде это геморойно.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
куда подключается датчик трима посмотрю и отпишусь. Так не помню.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
У меня дистанция, с нее все работает. Кнопка на моторе была отключина, сказали что кнопка не работает. И датчик трима тоже был отключен.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Все конечно здорово, но в схемам не але(((
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Эти провода наверное на датчик температуры?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Попробовал подключить датчик трима, срабатывает только в самом низу, и то с усилием. Походу мертвый датчик( Приборы мареман. Или они не подходят?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
попробуйте отрегулировать датчик.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Как он регулируется?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Помню плохо, лет 5-6 назад регулировал на Ямахе 115. Мотор поднят, датчик под мотором закреплен на оси, на которой мотор поднимается, сначала попробуйте рычажком датчика подвигать и посмотрите в каком положении прибор покажет 0 - это положение полностью поджатого к транцу мотора. Ослабляете датчик и вращая на оси устанавливаете в нужное положение. Как то так. Нюансов не помню, но по месту все понятно будет.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Не, тут все по другому. Датчик крепится на два шурупа. Рычаг ходит вверх и в низ, и не регулируется. Показания показывает, когда опускаешь в низ и немного надавливаешь на него. Тогда стрелка показывает, что мотор в низу. В других положениях стоит мертво. Датчик 6H1.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Сделайте фото. Показания прибора и положение рычага датчика три положения опущен, среднее, ввнрху. Рычаг подпружинен или нет?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Возможно, прибор не согласуется по сопротивлению с датчиком. У меня тоже положение мотора показывает только когда мотор опущен в определённом диапазоне, начинаешь поднимать -- стрелка уходит в UP...Кронштейн, который нажимает на рычажок датчика сделал с возможностью подгибания и отрегулировал..
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В документации http://motorka.org/doc/yam-remont-50-90.pdf на стр 7-10 написано и нарисовано как регулировать трим на Вашем моторе.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ильичь что то больно сложно, у японов должно быть все просто. Я думаю у Вас тоже самое что и в http://motorka.org/doc/yam-remont-50-90.pdf стр. 7-10
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Да рычаг с пружинкой, просто думаю он точно мертвый или нет а то как-то 5000 т.р просто так не хочется отдавать. Там еще такой прикол есть, что показывает когда рычаг опущен в низ, и еще на него нужно надовить, и немножко на перекос. Вот тогда он показывает.
ilyich
Да у меня-то всё работает :yes: Я разобрался..
Ключевые слова здесь
Попробовал подключить датчик трима, срабатывает только в самом низу, и то с усилием. Походу мертвый датчик( "Приборы мареман."
С Ямаховским прибором и оригинальным жгутом ума много не надо , чтоб всё подключить... ПРИБОРЫ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ - отсюда и гемор :)
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Получается что у меня и проводки нет. А кнопка трима на моторе куда подключается? И датчик я полностью снял, до этого крутил по разному.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Открывайте док. Схема электрическая стр. 8-7. ( реле подьемника 17, датчик трима 11, концевой выключатель (кнопка) 19, привод гидроподьема 12)
Проверка реле и кнопки стр.8-21,8-22 Удачи.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
С тримом еще не разобрался( но возник еще вопрос. У меня мотор не опускается до конца, но и не упирается ни куда. Или нужно ставить транцев уб плиту?
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Вот еще, тут видно что не упирается ни куда.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А куда он должен упираться? Сфотографируйте штоки гидравлики.
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
Только если на выходных. Но штоки 100% уходят в низ, и до них еще сантиметра 2 -1.5.
Убери фиксатор в скобе,если не поможет,открути винт с правой стороны( на скобе отверстие,над ним картинка куда крутить),долей масло в гидроподьем,( пробка на насосе,уровень в полностью опущеном положении)(кстати из за перелитого уровня тоже до конца опускаться не будет)
