КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Парни привет всем .вчера ставил на неман1+сузуки дт 15 дистанцию.машинка калуга троса советские ейные же.проблема с регулировкой реверсивного троса.суть в том что если переднюю скорость машинка включает то заднюю недовключает.если подтянуть трос то наоборот.если же найти золотую середину недовключает обе.решение которое пришло мне в голову увеличить плечо рычага который толкает трос реверса.
и еще вопрос импортные троса с2 легче ходят чем советские?а то мне совковые показались тугими даже после промывки вдэшкой. :unknown:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
калужская одноручка норм.работает только на газ.троса говно-купи импорт С-2
Коля наши троса времен СССР ни в какое сравнение с тросами С2 не идут, да и работают они в одну сторону, Не хочу сказать что они плохие, нет, ни в коем случае, Но С2 это совсем другое, это день и ночь.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Андрей понял.я так и догадывался.сссровские ну очень туго работают.да и при опрокидывании мотора не айс.дугу надо оставлять приличную
:yes: :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
нашел троса с 2. бушные но нормальные 1200р за пару.один черный один красный.это для удобства при монтаже или цвет имеет значение?
КОЛЕБАСС сказал(а):
...это для удобства при монтаже или цвет имеет значение?
Нет, они просто разных производителей, но тебя это напрягать не должно, да и действительно при монтаже не запутаешься :yes:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Дима понял.будем надеятся что с2 мягче советских.еще кронштейны крепления тросов к мотору переделать надо.я сделал просто с уголков пропилив болгаркой под выточки на наконечники.а по фоткам видел что родные двойные.прорез сверху а на второй части снизу.гдеб размеры родных фитингов найти :unknown:
Коля С2 троса жесткие дуга им нужна обязательно в ноль их делать нельзя, внутри их (С2) стальная нерж. проволка имей это ввиду. У меня вот так Коля и на повороты хватает и на подъем и не мешает
Мне больше по нраву вот так :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Мужики привет.поменял троса на с2.разница ощутима.сидушку переднюю замастырил.как то так
maximus
нижний новгород
Руль в центре-правильное решение :good: ,самому лень переделывать :)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я на своих Неманах 1 и 2 руль делал по центру так как ширина кокпита если учитывать комфотейбл то он непозволяет спереди поместиться 2 дядькам как некрути.Эта лодка 1 спереди 2 сзади .Как то так.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
:yes: мы и брали лодку с расчетом рыбалить вдвоем.максимум трое в редких случаях.руль сбоку поставил так как ставить его с краю показалось места маловато.узковатая лодочка в кокпите.локтями за борта цепляться :unknown:
maximus
нижний новгород
Если спининговать, трое вообще не вариант, неудобно
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
привет всем.наконец то за выходные доделал заднее сиденье.пришлось городить конструкцию из кучки обыкновенных дверных петель.получилось аккуратно и функционально.главное что остался доступ в подмоторную нишу.ну и попутно со старой реактивной тяги наваял транспортировочный упор для мотора.надо только пару ушей доварить чтоб резинкой мотор крепить.
maximus
нижний новгород
Коль,ты спрашивал,я поставил регулятор как на ютубе ,все работает даже без акума
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
это который от скутера? у меня еще засада походу выпрямителя нет.с под маховика три провода выходит желтый красный и красный с белой полосой
maximus
нижний новгород
Нет, который ВРНЛ 1, он выпрямитель и регулятор, у меня же тоже суза 15,тоже три провода выходит
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Макс спасибо.наверно так и будет.а пока что мудрю дут в бак
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
после установки реле регулятора на мотор появилась возможность занятся приборами и освещением в лодке.приборы поставил дут и датчик температуры от класики.тахометр шестерочный великоват.огни бортовые сделал аля Александр Маркс(респект и уважуха!)со светодиодной ленты.датчик уровня топлива в баке от восьмерки в панели от шестерки.для совпадения показаний пришлось поколдовать с поводком поплавка.немного подогнуть его.по тахометру. вопреки всем проблемам с подключением у меня работает.вопрос только правильно или нет.короче подключается шестерочный тах по науке так на клему плюс -+12 вольт на клему земля - -12 вольт.на клему "1" сигнал с катушки.подключаю -тах не ворушится.проводок сигнала держу рукой на всяк случай.в один момент отсоединяю сигнальный провод-тах кажет тысячу с лишним оборотов.плюс и минус кидал на выводы с регулятора от скутера.интереса ради кидаю плюс таха на свободный красный провод из под маховика(это который 30 ватт)тах кажет около 800 об мин. но стрелка дергается :unknown: сигнальный провод вообще не подсоединял.как так?сегодня вечером хочу проверить в паре с электронным тахометромм.ну а теперь немного фото.правда качество не очень
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Неман .КРАСАВА получился.!!!ЗАЧЕТ!!!
