Обычный.
Тугарин сказал(а):
Я и на двух не замечал такого....
Сильно зависит от угла установки, да и ходить постоянно на скорости при которой обороты запредельны для нормальной жизни мотора - некомильфо :pardon:
з.ы. Я на 35ке замечал рысканье на Н14" на "максималке", но у меня был П-2М и ооочень нехорошая деформация вдоль киля, гидрошайбы помогали, но не так как бы хотелось :(
В очередной раз убеждаюсь, "правильтный" прогресс ВЕЩЬ!
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Надо не проваливать днище, а поднимать нос.
И тогда
xS-C3GQb56I
OLK1Aqe ... e=youtu.be[/url]
ZcEi3AeBGGE[/url]
Если что, 100кг и 60сил на транце у П2 имел лет 20.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Re: прогресс 2
hanter2013 сказал(а):
У Казанки 5м4 такая же хрень на мощных моторах.
Это точно! Столкнулся с рысканием из стороны в сторону на своей бывшей "Казанке 5М4" под "Ямахой F40BEDL". Регулировка угла наклона тримом и изменение высоты транца не помогло. Так и не понял до конца причину этого явления.
На "Казанке 5М3" под "Мерком 60" с этим не сталкивался. На "Казанке 5М3" под спаркой из двух "Вихрей 30Э" даже намека не было на такую ерунду.
И тогда
xS-C3GQb56I
ZcEi3AeBGGE[/url]
:good: Юр, а я давно Сане говорил - Повесь два Вихря на самодельный выносной транец!!! быстро и не дорого :D
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Re: прогресс 2
В теме увеличение V у Казанки 5М все обсосано и опробовано. Скорость 70 с одним водилой.
