лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Помчались с женой в прошлые выхи на озеро и БАЦ!... моторчик клина дал... :shock:
Стал разбираться чё к чему и О-О-О бл...! В баке чистый бензин! Больше половины бака сожжено чистого, без капли масла!
Звоню племяннику: - Саня, ты масло в бенз в прошлую рыбалку лил? Он: - Так ты же бодяжил!
- Я одну канистру бодяжил, которую сразу залил, а вторую на озеро привезли, масло то в избе в коридоре было! - А я думал ты обе развел..
Короче, капец...
Вопрос:
1. Что ожидать при вскрытии?
2. Где заказывать запчасти (ссылка)?
3. Примерная цена вопроса...
Прошу не пинать, типа "надо было то, надо было это". никто не застрахован...
Заранее благодарен! Ребята, помогите советом.. :sorry:
мдя.
подшипники, поршневая само собой...
volchara28
Рязань
Вскрой,посмотри что к чему,если подшипники не припалило а только поршня приварились,потихонечку сезон доходишь - без полетел а по хорошему конечно менять все подшипники и поршневую,печалька конечно,сочувствую,у самого сезон начался не очень(((
Андрюх, а у тебя что такое?
volchara28
Рязань
Занялся разведением пушных зверьков :jokingly:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Re:
Пушной песец - это хорошо.. А вот когда мотору песец вот это песец.
Каким способом, кроме съемника, снять маховик? На коленвалу у шатуна как подшипник игольчатый заменить, он разбирается?
volchara28
Рязань
Писец есть писец- у меня кулак дружбы с пробивкой картера и гильзы)))) вот тебе и пушная ферма))) Маховик только съемником,стучать ни в коем случае нельзя,вихревский съемник замечательно подойдет чуть приложив руки,болгарку или дрель.Если шатун не раскручивается т.е. нет бугеля то в принципе никак,либо сделают в конторе но опять же-дорого,проще голову купить тогда
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Привет, друзья! У меня сегодня праздник!
Всё по порядку..
Сегодня с утра дождик, на стройке делать нех.., думаю, а пойду-ка я мотор вскрывать.., настроение на ноле..
Вскрыл и увидел чудо! Движок как новенький, все в норме, поршневая и картер в масляной пленке, нагара нет (масло использую с самого новья МГД14М 1:35-40). Значит бензик был с маслом. :) А вот за вертикальный вал, на нейтрали, провернуть не мог! Значит подшипник клина дал, а это уже мелочи! :D
Почистил поршня, головку даже и не снимал, т.к. нагара нет, собрал движок обратно.
Снял редуктор, вынул вал.. (см. фото)
Внутреннюю обойму приварило к валу, сколотить не мог, надрежу болгаркой..
Моторчик очень простой, легкий для ремонта в сравнении с Вихрем и Нептуном.
Всем спасибо, удачи, глубины под винтом!
volchara28
Рязань
Действительно праздник
эт точно. ))
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Подшипник навернулся из за нехватки масла.
Если у тебя на редукторе сверху две пробки,то при заправке редуктора отворачивать нужно оба,тогда такой проблемы не будет.
Вот Паша молодец разобрал всё показал.......Я к чему это говорю у нас большинство пользователей иномарок смотрят на свои моторы как на икону, вроде того это же иномарка как в неё можно лезть, но это так для читателей форума, что касается моторчика так я смотрю моторчик то красавчик ещё и порадует своего хозяина после сборки благородным урчанием :yes: :good:
причём тут Икона и прочее? когда ломается, приходится лезть (если нет иных подходящих вариантов). а если работает? всё равно залезть, забавы ради?
Так Саша бывает так что люди боятся карбюратор снять что бы элементарно почистить от грязи, при этом ищут причины неустойчивой работы на ХХ где угодно только не в грязном карбюраторе. Вот и написал что человек смело разобрал мотор и сделал хорошую ревизию..........Понятно что причина разбора вынужденная но так неустойчивый ХХ то же вынужденная мера снять карб.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Согласен. Перед поломкой заменил масло. Двигатель лежал на боку, масло из верхнего отверстия потекло и я закрутил пробки...
Андрей (танкист) подскажи как сделать зарядку АКБ на мой мотор (тоха 25 2Т).
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Главная ошибка, двиг должен быть в вертикальном положении.
Отсюда и хана подшипнику, мало масла, а не из-за того, что много дорожишь
на малом ходу.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
на малом ходу.
Ребята, скорей всего так и было.. :sorry:
Еще один пункт приобретенного опыта.. Учусь на своих ошибках. И хорошо, что поломка случилась у домика, только вышел с мелководья, а не в озере в шторм...
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Короче, капец...
Вопрос:
Ожидать -драные зеркала и поршни,убитые кольца и ХЗ что ещё. Хозяин у лодки должен быть только ОДИН!
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Такссс.... Не читаемс всю тему, а тока первое соообщение?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Согласен! На снегоходном форуме я писал, что "Худшие враги снегоходов - это лучшие друзья снегоходчиков."
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Будешь картер собирать собирай на локтайт518 либо аналог.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Я не Такнкист, но может подскажу.
Если на моторе (любом), есть катушки освещения, выход переменки, то можно поставить
выносной регерулятор-стабилизатор напряжения, от снегохода.
Подойдёт отечественный, если память не изменяет то РСТ-14.
Его ставить в лодке в любом удобном месте.
Главное, чтобы регулятор напряжения был и стабилизатором оного и тока.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
От скутера какого то мне кореш сказал, что на Сузуки 40 сделал.. Говорит покажи мотор я скажу чё надо прикупить.
Я сам не спец в электрике..
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Опирайся на опыт кореша, но от скутера может и не потянуть большой ёмкости АКБ.
Если по простому сказать, то будет заряжать, но очень долго, на среднем и полном ходу.
Хотя малый ток для зарядки
АКБ, что сметана для кота, очень хорошо.
Хотя Х/З может у скутера тоже реле-регулятор по мощней стотЯт, чем надо.
Судя по эксплуатации мотора и лодки, то дорожка в основном? Малый ход?
