лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Содимский сказал(а):
лодочник 35 сказал(а):
Судя по эксплуатации мотора и лодки, то дорожка в основном? Малый ход?
Ну чтоб добраться до места рыбалки 9 км до домика и по озеру до места рыбалки на полном ходу. АКБ 55 А/ч.
На сузуки, с его слов, его схема выдает 14,7 в.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
На Воже чтоль? :)
Пробуй, но маловаты переходы на полном газу, хотя раз на раз и не приходиться. :)
Дело в том, что если только для эхолота, то за глаза, а если для стартера двига, то
может и маловато времени будет.
И ещё одно, при зарядке ток важен, при каком токе, то реле, ограничение в 12.5 вольт даёт?
Опирайся на опыт кореша, но от скутера может и не потянуть большой ёмкости АКБ.
Если по простому сказать, то будет заряжать, но очень долго, на среднем и полном ходу.
Алексей немного подкорректирую с твоего разрешения. На малом ходу, то есть на малых оборотах маховика любой генератор ПЛМ не способен отдавать полную мощность для зарядки АКБ и стоит регулятор или нет это уже совсем роли не играет, то есть что с ним что без него зарядка будет очень мала. Что касается высоких (максимальных) оборотов то вот тут как раз регулятор необходим для ограничения напряжения на АКБ, которое может достигать 17-19 вольт. Естественно что такое напряжение при полностью заряженном АКК может просто разрушить пластины самого АКК.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
От скутера какого то мне кореш сказал, что на Сузуки 40 сделал.. Говорит покажи мотор я скажу чё надо прикупить.
Я сам не спец в электрике..
Хотя малый ток для зарядки
АКБ, что сметана для кота, очень хорошо.
Хотя Х/З может у скутера тоже реле-регулятор по мощней стотЯт, чем надо.
Регулятор от скутера стандарт 14В 6А если не ошибаюсь, для 60А акб это как раз то что надо... Но вроде бы 25-30ка не выдаст 6А на полном ходу...так что даже с запасом
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ну и я подккоректирую :)
Не только ПЛМ, почти всех двигунов и генераторов касается, большинства.
:drinks:
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
На Воже чтоль? :)
Да, на Воже!
Эхолота и стартера нет, только магнитола и для освещения в домике использую АКБ.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Re: На четвертом сезоне убит по глупости мой Тоха 25. Мотор оказался цел, причина неиспр-ти подш. вала. Вопросы по АКБ.
:D
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Да, на Воже!
Тогда, как нибудь да встретимся! :drinks:
Для домика ставь светодиоды на 12 вольт, а магнитолу смотря на какой громкости и как
долго слушаешь, от этого и время зарядки АКБ будет исходить.
Пример, если всю ночь, в домике просидишь с 50вт лампочкой от АКБ, то
при таких малых переходах АКБ полностью не зарядится.
Магнитолка то и при дорожке работает?
:drinks:
:yes: :yes: :yes: :good:
volchara28
Рязань
Павел!Вид у вас эпотажный! :good: Прям на обложку рыболовного журнала,особенно предпоследняя фотка :good:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Да, на Воже!
Наверное 5 ватт. У меня 5 дак как белый день. Дом 4х6. Все черное от копоти.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Да, на Воже!
Тогда, как нибудь да встретимся! :drinks: :good: :yahoo: :drinks:
Езжу, обычно на 2-3 ночи, магнитола на переходах на полную, на дорожке слегка звук. На освещение 1-2 лампочки. АКБ хватает на 2-3 рыбалки, потом везу домой на зарядку.
Очень точно тёзка подметил :good: Присоединяюсь :yes: :snimau shlyapu:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ну в таком режиме лампочки светодиодами заменишь и может перестанешь возить
АКБ домой, до зимы.
Жизнь покажет! :yes:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня 4х амперного аккумулятора (от бесперебойника) без проблем хватает на 2 ночи яркого света. Лампочка светодиодная 5 ватт гаусс.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Спасибо ребята, люблю похвалу :roll: , но рыбалку БОЛЬШЕ!
  • 35 КБ Просмотры: 1 007
  • 53,1 КБ Просмотры: 1 063
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ща, тебя захвалим! :)
Фотки хороши!
Только не говори, что щукаря на Воже взял, там же судак, таких размеров, хозяин.
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Фотки хороши!
Алексей, я на других озерах не бывал! :?
Возле речки Пустой дело было...
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Алексей, я на других озерах не бывал! :?[/quote]
Тодыть, хорош щукарь! Редко на Воже таких ловят, судак на десятку-обычное дело.
:good: :good: :good:
И всё таки, устье реки рядом! :)
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Самое время сейчас на судака дорожить, пока вода светлая. Зацветет и уже не то..
Поеду в начале июля порыбачить и день рождения отметить..
танкист сказал(а):
Так Саша бывает так что люди боятся карбюратор снять что бы элементарно почистить от грязи, при этом ищут причины неустойчивой работы на ХХ где угодно только не в грязном карбюраторе. Вот и написал что человек смело разобрал мотор и сделал хорошую ревизию..........Понятно что причина разбора вынужденная но так неустойчивый ХХ то же вынужденная мера снять карб.
аа, ну может. хотя это уже тоже редко., с тех пор как инет плотно вошёл в наш быт
