ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Подскажите, пожалуйста, форумчане, как мне найти электричество в моем моторе? два зеленых провода нашел, из под маховика, меряю на них переменку - показывает какую-то ерунду(12 Вольтами и не пахнет), что делать? как быть? думал, что-то неисправно, - у товарища на 25-ке ямахе тоже самое показывает.
Помогите чайнику. Что я не так делаю??
Выкладывай фото что и где меряешь, дальше надо будет поставить выпрямитель или сразу стабилизатор со встроенным выпрямителем, но с начало фото.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Заранее спасибо, Фото обязательно скину сегодня, только с работы свинчу!!
Реле регулятор от Хонды Дио уже приобрел.
Re:
:yes: :yes: :yes:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Re: ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!!! не могу сделать/найти зарядку. Yamaha 48 Enduro
вобщем, попробовал я снова замерить, показатель на вольтметре скачут на холостых оборотах от ,0,01 v до 0,45 колеблются хаотично :? , замерил сопротивление - 00,8?? фото с прибором прилагается. при смене полярности изменений нет. :( кидаю фото
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Фото1
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Сопротивление
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Сами провода
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Что ещё надо скинуть говорите. Буду рад любой помощи!
Костя с тэстером у тебя всё нормально? Сопротивление катушки должно быть 0.3-0.4ом. Лампочку автомобильную 21 ватт не подключал к проводам?
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Лампочку не подключал, но когда в этом режиме тестера, замыкаешь провода между собой кажет 0,4, потом кидаю на зелёные провода- 0,8-0,7 показывает.
А лампочка должна гореть?
Re:
Да лампочка должна гореть, с сопротивлением получается нормально всё 0.4+0.4= 0.8 что и показывает прибор, вообще надо мерить подобные вещи через выпрямитель поскольку прибор как у тебя не понимает напряжение генератора в чистом виде, там не переменка, точнее не чистая синусоида и прибор теряется :yes: К тому же ты поставил порог измерения 20 вольт, надо больше ставить.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Понял, значит поломки нет, получается?
Теперь на эти зелёные провода надо подключать реле регулятор?
Re:
На счёт поломки думаю что всё исправно, но убедиться не помешает включив лампочку. По регулятору надо смотреть какого типа возможно придётся ещё и выпрямитель поставить :unknown:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Понял, завтра лампу попробую, и отпишусь, спасибо за внимание..до завтра!
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Ура!!! Лампа засияла, как лучик солнца после полярной ночи :D!! Андрей, респект тебе огромный!! Все гениальное - просто! :good: теперь бы разобраться какие провода куда вешать?? По форуму все облазил... по ходу дела "лыжи не едут"" :D не пойму ничего короче.... :crazy:
Сложного ни чего нет покури минут 10 я всё приготовлю и выложу сюда в тему.
Костя это что за зверь? перерыл все папки у себя в компе не могу такого зверя схему найти....Ты выше постами писал что это с Хонды Дио вот как раз такого я не нашел, возможно старая модель какая то?
нашел я этого зверька Костя, но использовать его как и многие другие со скутеров придётся только на половину, то есть придётся ставить ещё и выпрямитель на мотор. Вот схема и топик с нашего форума. topic3741.html#p66637
На моторе вот по этой схеме Костя подключить надо будет.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Спасибо огромное! Короче я почти все понял. буду пробовать все подключить, результат скину с фотоотчетом. Разорву один зеленый провод лампочкой, чтобы ничего не сгорело. и буду пробовать разные варианты... ??
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
может вот так получится ?
  • 4,7 КБ Просмотры: 1 672
Re: Не могу сделать/найти зарядку. Yamaha 48 Enduro
Попробуй вот такой вариант, лампу возьми 5 ватт и дальше увеличивай 10-21-55 ватт. Не уверен что получится но попробуй, а вообще молодец схватываешь всё на лету, держи плюсик.
  • 5,5 КБ Просмотры: 1 670
Что бы мотор не мучать можешь все настройки и проверки дома сделать с помощью обычного понижающего трансформатора на выходе которого есть 16-24 вольт. Следи только за температурой трансформатора что бы не сгорел, регулятор всё таки на замыкание катушки работает :yes:
