Мини тех.повесть.
“Житие мое… – Какое житие твое, пес смердящий?” (к\ф. " Иван Васильевич меняет профессию".
Наш ответ Чемберлену :D
При разборке очередного редуктора Джонсон 20, а некро практически все схожие. Различия только в размерах,конструкция одинаковая и похожа например с редуктором Вихря.
1.Износ вилки-диска (буду называть -так) сцепления, цена на Боатсе -89 бараков, Ебей -2500р. Цена на алюмишку весом макс.30 грам,ну совсем не адекватная и это без стоимости доставки.
Действия, выточил из ал.шайбу. Внешний диам.произвольны, потомучто стачивать на наждаке. В случае с 18-20-25 сильным с 1967 по примерно75 год -40мм. Внутренний диам. - диам.муфты сцепления. Накладываем старую вилку на шайбу,обводим маркером для CD и вперёд к наждачному кругу. После обточки намечаем отверстия для вилки тяги. Сверлим, остальное выбираем дрим машинкой,гравером....
!! Обточить нужно строго по контуры,"запас" ограничит ход и вкл.передачи не будет. Пиндосы оч.точно рассчитали все внутренние объёмы.
2. Вилка штока передачи. На многих есть износ направляющих для вилки-диска, диаметр их 4мм. Но это не критично и зависит от диаметра отверсий и паза на вилке -диска.Сточенные направляющие удаляем. Они завальцованны с внеш.стороны. Берем пруток,гвоздь лиам 4мм,стачиваем под упор,вставляем и завальцовываем. Лишнею длину отрезаем мистером болгарингом. Аналогично поступаем с направляющей с противоположенной стороны Всё.
3. Шестерни хода. Выбивание происходит из за износа. Насадку на дремель - цилиндр. Удаляем до образования нормального радиуса. Наглядный пример,противоположенная сторона "зацепа". Точим и сверяем вставляя муфту сцепления. Всё.
4. Муфта сцепления. Точить отрезным диском мистера болгаринга до образования плоскости.
Примерная экономия на этих действиях не менее 400 бараков. Ниже Вы увидите картинки процесса :hahaha:
Когда же будет у меня без платная реклама , за писательский вклад? Димаааа :D :hahaha:
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Алексей, очень полезная информация! Спасибо!
Мне на заводе точили вал и муфту, вроде все нормально, вот только на муфте паз для вилки сделали на 1мм больше (как раз перед новым годом делали :D ). Вилку поставил родную. Передняя и задняя включаются нормально, а нейтраль иногда подхватывает переднюю, может это быть из-за того, что неправильные размеры?
Совершенно верно,час подтачивал,раз десять редуктор собирал, пока стало правильно включатся :D
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Лёш на фиг заморачивался,я тебе редуктор в сборе и так тдал-бы.Но вилку я бы сделал из латуни или стали,просто тяжело в домашних условиях.
Артём приветствую, а есть ли ручка переключения передачи, или вал-рессора? Могу наклеек что есть выслать.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
ручки нет,только корпус с валом в сборе без помпы,помпу могу поискать.
Артём спасибо. Помпу из двух одну собрал. Ещё походит. А румпеля на этого старика?
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
вот такой есть без ручки
О оно,сколько ,куда,что нужно? :) Можно в личку
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Так забирай.Данные скинь для ТК.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Румпель отправил,вот такую зажигалку можно сваять ?
А фото маховика с поляр. магнитов?
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Вот.
1.Катушка сгорела? Если одна живая,замерить другую с другой и мотать
2. Электронное заж. -- перематывать катушки,паять блоки и искать опережение -тяги т.д..
Карбюратор Джонсон - Эвенруд. В принципе все старички отличаются по размеру и частая проблема в прокладке в центре поплавковой камеры. На что нужно обратить внимание в различии.
1.На более ранние карбы ставили резиновую прокладку поплавочной камеры и в центре стояла прокладка-кольцо под жиклер из пробкового дерева (поплавок аналогично) - высота примерно 2.5 мм. ВЫСОТА КОРПУСА ЖИКЛЁРА НЕ В ОДНОМ УРОВНЕ С КОРПУСОМ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ! Поэтому и прокладка -кольцо толще!
2. На более поздних, примерно с 71года ставили прокладку на корпус поплавочной камеры из картона и прокладку- кольцо выполняла эта же прокладка(сделана другой формы, с приливом на центр поплавочной камеры).Поплавок из пенопласта. Соответственно ВЫСОТА КОРПУСА ЖИКЛЁРА РАВНА ВЫСОТЕ КОРПУСА ПОПЛАВКОВОЙ,КАМЕРЫ.
Для замены этого кольца нужна бенз. стойкая резина. На "толстое" использую старую прокладку с бенз.насоса Джонсон -Эвенруд. Вырубаю пробойником. Или мембрана с бенз. насоса Газель. В этом случае набираем высоту кол-вом колец.
Если прокладка картон остается старая(продавлена) - два кольца,с низу и с верху.
Если кто знает от чего есть бенз.стойкая резина 2-3мм, поделитесь инфой.
Спасибо.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Я использую зплатки от зипа лодочного.Только не ПВХ а от резиновых лодок типа нырка и т.д.
О, таких две штуки есть,годов 90х :D ,на всю страну хватит. Артём спасибо.
Блоки тебе могу спаять. А вот с катушками как быть? Там мотать нужно прям на железе, или мне прислать перемотать на родные с кулачками, или мотать под электронику. Приэл.зажигании нужно будет искать опереж. может переставлять тяги..... Думай :D
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Да эту резину и на диафрагмы насосов ставлю,отлично работает.Зажигалку вроде собрали,ещё не ставил.
Ну и слава Богу, что обошлось.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Румпель получил ? С терхой нифига не получилось,не работает зажигалка,может перемотаешь кулачковую родную.
Нужны две катушки,что бы с одной целой снять значение. Если хоть одна живая высылай. Румпель пока не пришел.
